Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
Zhenya2007
всем привет помогите разобраца с этим
комп просто стоял ничего не делал и вдруг сам выключился что это может быть?
вот отчет и что это значит (Microsoft-Windows-Kernel-Power)
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date:          30.03.2010 18:28:34
Event ID:      41
Task Category: (63)
Level:         Critical
Keywords:      (2)
User:          SYSTEM
Computer:      Zhenya-PC
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-03-30T15:28:34.591619500Z" />
    <EventRecordID>7966</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Zhenya-PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Всего записей: 687 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 20:05 30-03-2010
magn
День добрый всем! Есть проблемка,,, ноутбук BENG Soybook P-41 R-32!!!
Стала незагружаться винда (ХРюша), т.е. пролетают бачёнки---затем приветствие---затем синий экран с надписью Вот этой..затем рестарт и так по кругу (загрузка до приветствия.....надпись ....рестарт....)
Переустанавливаю винду,,, и до окончания установки ( ~5-10 мин) выплывает синий экран с надписью " Setap is being restarted" и начинается установка винды заново с 39 минут.....И так покругу!
Подскажите ПЛЗ куда сунуться???
Всего записей: 124 | Зарегистр. 14-05-2008 | Отправлено: 15:40 01-04-2010 | Исправлено: magn, 16:45 01-04-2010
bvas
magn
Проверьте модули оперативной памяти (RAM) на компьютере. Для дополнительной информации обратитесь  http://forum.ru-board.com:9000/topic.cgi?forum=5&active=3&topic=15813&start=0 или сюда
http://www.softboard.ru/lofiversion/index.php/t56174.html
Всего записей: 357 | Зарегистр. 27-09-2009 | Отправлено: 18:32 12-04-2010
PiRon
magn
Загрузится с какого нибудь лайв-сд получаеться?
Всего записей: 229 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 17:12 16-04-2010
toyeka
я бы еще проверил жестки диск прогой Viktoria на наличие сбойных блоков.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 30-10-2009 | Отправлено: 14:21 17-04-2010 | Исправлено: toyeka, 15:11 17-04-2010
vladvlad_go
toyeka
 сейачс поставил другую, пока работает.
Так после замены видяхи работает? Тогда в чем суть вопроса?
З.Ы. Конфигурация практически как у меня, только проц. Е7300 2,7  ОЗУ 4 Гб  Видео - Asus 8600 -нет нареканий.
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 15:13 17-04-2010
murom
доброго время суток честноя в панике и не уверен что по адресу
купил новый лептоп  асер 5732z с установленной виндой 7 64 бит
два дня все было прекрасно но на третий вдруг нистого ни сего выключился
и после этого попытки влючить в любом режиме плачевно
поднимаеться на  несколько десятков секунд самое большее что успеваю это зайти в меню пуск и все щелк и погас
подскажите плиз мож кто знает
PS: чур молоток не предлогать и веревку тоже
Всего записей: 24 | Зарегистр. 19-04-2006 | Отправлено: 22:18 18-04-2010
StaryDed4
murom
Зайти в БИОС ноута и посмотреть температуру.
Всего записей: 275 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 22:41 18-04-2010
murom
StaryDed4
как не стыдно признаться но ты по видимому прав вента не работает как тока ты сказал про температуру я даже в биос не пошел а сразу проверил
ну огромное спасибо завтра поеду в магазин
ну чайник я все еще
что поделать
Всего записей: 24 | Зарегистр. 19-04-2006 | Отправлено: 22:57 18-04-2010
VanHell
у меня было вообще до смешного купил новый комп вот вот только с установленным уже офисом. и постоянные перезагрузки. может неделями работать нормально. а потом каждые 15 мин перезагружается. тут выдал доктор ватсон (есть такой в винде) что-то про ошибку офиса. снес поставленный офис, воткнул другую версию и никаких перезагрузок не стало мистика прям какая то.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 12-12-2007 | Отправлено: 16:35 04-05-2010
AndrAlladin
Помогите плиз
стоял windows xp sp3 скачал и поставил windows 7 professional x86 комп сначала работал мин 30 и вырубился и с каждым разом он работает всё меньше а теперь вообще не всегда заходит в винду помогите ведь с xp такого нет!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-03-2006 | Отправлено: 19:22 16-05-2010
opt_step
AndrAlladin
как ставил (сверху, рядом, форматирова как или нет) и сколько физ дисков?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 15:14 19-05-2010
Nina33
Здравствуйте! На ноутбуке ASUS k50c стоит ХР SP3. Что-то случилось с загрузкой. Включаю, и тут начинается загрузка, доходит до окна приветствия, жму на имени и тут же, предприняв попытку загрузиться, идет в завершение сеанса, но не выключается, а остается на том же окне приветствия, и так снова - до загрузки личных параметров и снова завершение сеанса и так все время. Каких-либо сообщений об ошибке нет. В безопасном режиме, дошел до этого же места, только там уже и имя и администратор. Жму и то и другое - бесполезно, та же картина. В bios приоритеты стоят правильно, первый - жесткий диск. Переустанавливать нежелательно. Облазила весь интернет, но не могу найти ответ на мою проблему. Что делать??? Помогите пожалуйста. Заранее очень благодарю.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-05-2010 | Отправлено: 18:58 29-05-2010
DeMiNN
Windows 7 x64 Ent загружается до появления курсора мыши на черном экране, после чего думает несколько секунд и... загрузка компьютера начинается заного Загрузка последней удачной конфигурации не помогает, безопасный режим загружается аналогично, режим "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" также не приносит результатов (то есть это не БСОД). Логических/физических ошибок на дисках нет. Подходящего LiveCD c ERD на борту для более детального изучения системы нет (так как ось стоит на рэйде, а имеющие ливсиди либо не "знают" данный контроллер, либо, те, которые предлагают подсунуть драйвер, не работают с x64). Что еще можно сделать кроме переустановки системы?
P.S. Да, с железом всё в порядке. Та же ось, установленная на другой жесткий диск на этом же железе исправно функционирует
Всего записей: 157 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 17:27 02-06-2010
netuser111
Восстановление загрузчика?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 03-06-2010 | Отправлено: 20:57 03-06-2010
arkasha m
Nina33
Подозреваю, что проблему уже решили? Учитывая прошедшие дни.
Но может кому поможет. При аналогичной проблеме, помогла замена файла userinit.exe на оригинальный. Он видимо был то ли поврежден, то ли заменен вирусом. Но насчет второго не уверен.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 01-06-2010 | Отправлено: 11:10 04-06-2010
demondeimos
Проблема с 7кой: пока на компе работаешь - все тип-топ. Стоит комп оставить на пол-часа и все: синий экран.
Спящий режим отключил - не помогает.
Вот такое синие получаем в итоге:
Всего записей: 268 | Зарегистр. 17-06-2006 | Отправлено: 11:50 19-07-2010 | Исправлено: demondeimos, 11:54 19-07-2010
vzar
demondeimos
Удалите все продукты от Apple и понаблюдайте.
Всего записей: 7653 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 11:57 19-07-2010 | Исправлено: vzar, 11:58 19-07-2010
kermit
DeMiNN
после чего начались проблемы?
ставили софт или драйвера?
Всего записей: 463 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 18:49 26-07-2010
OLLLEEGZ
В первый раз вылез синий экран, комп был в простое, в это время снимал боковую стенку корпуса
синий экран показал цифры: 0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA8005B8DB30, 0xFFFFFA8005B8DE10, 0xFFFFF800033E1540)
Стоит винда7 64
Подскажите что это?
Всего записей: 57 | Зарегистр. 23-08-2009 | Отправлено: 19:57 31-07-2010 | Исправлено: OLLLEEGZ, 19:58 31-07-2010
