Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
djbub
Что может быть, как излечить?
http://h1964807.stratoserver.net/files/share/12_11_2011/k1FqI2ywzkaH0RxJpNIEw.jpg
Всего записей: 329 | Зарегистр. 06-03-2009 | Отправлено: 18:37 12-11-2011
slawun4ik
у маня вот какая проблема, на samsung rv-508 поставил     WINDOWS 7 ULTIMATE SP1 примерно через полгода начал перезагружаться во время работы. пробовал устанавливать другие версии win7  до активации все нормально, как только провожу активацию все повторяется. на win XP ни какой перезагрузки нет. подскажите что делать.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-10-2011 | Отправлено: 19:12 14-11-2011
ZONE51
slawun4ik
ОЧЕНЬ похоже на проблемы в области эмуляции биоса и загрузчика. Вполне возможно что активация сносит крышу и комп перестает понимать правильно команды загрузки. Попробуйте воспользоваться другими методами активации - тем же rearm если он еще работает.
Народ подскажите пожалуйста что может быть - комп грузится после логотипа WIn7 черный экран курсор и висяк минут 5, потом грузится но все сбито в ноль - черный или синий экран, службы не работают, куча ошибок в логах error 41 task 63, failed to start service ...  и т д. Восстановление системы помогло ровно на одну загрузку- потом опять. в белопасном режиме проверил диск и память - все ок. За две недели до этого поставил планку памяти в слот, работало нормально, расширил память. Внезапно началось. Иногда перезагружается сам. Подскажите что может быть и как это решать. Спасибо
Think about Grace
Всего записей: 884 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 17:38 16-11-2011
ZONE51
Проблема решена - решилась удалением COMODO Firewall из системы.
Think about Grace
Всего записей: 884 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:54 17-11-2011
3axapuyc
Доброго дня! Уже который день пытаюсь найти в интернете найти что-то подобное, но глухо  может кто видел или слышал об этом?
Суть проблемы в следующем:
 Вечером поработав выключил комп как ни в чем не бывало, на следующий день включаю, BIOS загружается нормально, начинает грузиться Win 7 и после анимации эмблемы MicroSoft начинается перезагрузка. Комп предлагает автоматически восстановить систему, но это у него не получается и он предлагает свои стандартные средства (Вроде диагностики памяти, командной строки, восстановления из архива и т.д.) опробовав всё в этом списке и произведя  "Диагностику памяти" Winда как ни в чем не бывало загружается, всё работает и не один час, проверяю антивирусом, что-то конечно находит просит перезагрузить, перезагружаю опять reboot, Скачал Kasp rescue disk он нашел 23 вируса удалил, но всё по прежнему, уже и не знаю как быть очень не хочется переустанавливать систему.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-11-2011 | Отправлено: 16:37 24-11-2011
A777A
ПРИВЕТ, подскажите в чем может быть дело, на компьютере уже давно стоит виста, пару месяцев назад она автоматом обновилась до sp2 и начались постоянные вылеты программ из трея и других служб ОС.
Менять ОС нет возможности.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 15:07 18-12-2011 | Исправлено: A777A, 15:09 18-12-2011
BATMANFORETHER
A777A
Попробуй отменить установку SP2 и скачать с сайта мелких автономный инсталлер онного. Вполне вероятно, что после этого все будет норм.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 23-01-2007 | Отправлено: 08:34 29-12-2011
zveroyacher
поставил сборку w2008 переделанный под семёрку.
За два дня - две перезагрузки. До этого на другой ос никогда такого не было.
В просмотре событий ничего подозрительного, за исключением фразы:
Windows находится в режиме уведомления. 4105 источник - winlogon. Драйвера свеженькие
в событиях оборудования - пусто. Перезагружается внезапно, система практически отдыхает.
Винда однако не активированная вообще, практически триал.
Мистика, и отчего я не экстрасенc?
Всего записей: 807 | Зарегистр. 03-04-2011 | Отправлено: 10:03 09-01-2012 | Исправлено: zveroyacher, 10:07 09-01-2012
opt_step
zveroyacher
это что за зверь?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 10:15 09-01-2012
zveroyacher
Называется Microsoft Windows 7 DreamBoat Adrenalized 2011 by LBN 64 bit.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 03-04-2011 | Отправлено: 19:47 09-01-2012 | Исправлено: zveroyacher, 23:48 10-01-2012
xfqrf54
Ребята, нужна ваша помощь. При копировании, перетаскивании больших файлов  компьютер идет на перезагрузку, маленькие копируются без проблем. Два дня назад все было в порядке. Железо такое: Процессор AMD Sempron, 1,91ГГц, 960 МБ ОЗУ, Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6100 nForce 405, Блок питания АТХ12V PX350, Ос Windovs XP зверь. Прочла все топики: комп от пыли почистила, даже разобрала блок питания и все вычистила. Температура дисков 37, загрузка процессора не превышала 60%, использование памяти на данный момент 69%.Вчера просканировала системный диск на вирусы (поудаляла трояны).  Отключила автоматическую перезагрузку, вот записала коды ошибок: 0х00000019 0х00000020 0х84469000,  0х84469А00 0х0В400000, но расшифровать эти ошибки у меня не получилось. После перезагрузки слетают настройки панели задач. Помогите советом.
Всего записей: 48 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 14:04 15-01-2012
LaVladimir
Ос Windovs XP зверь
угу, в этом топике как раз ярко так видно - большинство запросов от "владею такой-то говносборкой"... "проверил комп первый раз за 105 лет, удалил 100500 каких-то вирусов, но это не беда, они же неопасные были"
откат системы пробовали на момент "все в порядке"? драйвера, устройства не ставили новые? Зовите мастера, так хоть нервы сэкономите.
Всего записей: 683 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 14:38 15-01-2012
xfqrf54
С этой сборкой работаю уже года три, если не больше. Драйвера не обновляла. Как обычно, включила комп, решила упорядочить свою папку Рукоделие ( накануне загружала новые журналы) - и тут перезагрузка. Долго пробовала разрешить проблему, потом решила восстановить систему Акрониксом из своего архива (рабочего). Результат тот же. Да я давно бы поменяла ОС, но уж очень много программ нужно переустанавливать, с которыми работаю. А на перезагрузку комп идет в момент копирования, или перетаскивания файлов размером около 400 Мб. Маленькие файлики  копируются без проблем. Вот и развожу руками, в чем может быть причина.
Всего записей: 48 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 14:46 15-01-2012 | Исправлено: xfqrf54, 14:53 15-01-2012
LaVladimir
память, диски уже проверили? перезагрузки на конкретной папке или на всем относительно большом? дамп есть? в безопасном режиме пробовали те же действия воспроизвести? ОС обновляется или зверю это "не полезно"?
Всего записей: 683 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 14:54 15-01-2012
xfqrf54
[q][/q]
Дамп памяти после вашего сообщения поставила 64 Мб ( может надо поставить полный? Я в этом как-то не разбираюсь), сразу перетащила два файла- ничего не последовала, на третьем пошло на перезагрузку. В другой папке два фильма  перетащила, каждый более 1Гк в другую папку- перезагрузки не последовало. Сейчас поставила свою папку на сканирование. Как проверит- отпишусь. И еще, подскажите, что значит проверить память и диски. Я не совсем поняла вопрос. Я доставала планки памяти, прошлась ластиком по контактам от окисления. У меня две планки по 520 Мб. ОС обновлять не пробовала, но на коробке с диском написано, что обновления без проблем. Честно говоря, никогда обновление ОС не занималась, и не знаю, как это делать, вернее, что конкретно искать для обновления. Может заодно подскажете
 Просканировала- вирусов нет. В безопасном режиме все скопировалось и переместилось без проблем.
Всего записей: 48 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 16:17 15-01-2012 | Исправлено: xfqrf54, 17:30 15-01-2012
donate70
Как вариант использовать программу BlueScreenView, почитать вкладку "Caused By Driver"
Всего записей: 19 | Зарегистр. 23-05-2010 | Отправлено: 17:22 15-01-2012
xfqrf54
[q]
Скажите, а то, что в безопасном режиме проблем не было, это что-то означает? Программку я скачала, сейчас попробую установить и посмотреть.
Вот что получилось. Что с этим делать дальше?
Список аварийных завершений
Создано с помощью BlueScreenView
Имя файла     Адрес в стеке     С адреса     По адрес     Размер     Метка времени     Строка времени     Название продукта     Описание файла     Версия файла     Компания     Полный путь
HFXP2.SYS    HFXP2.SYS+50d4    0xf74d7000    0xf74e0000    0x00009000    0x4596a3e0    30.12.2006 19:37:36    Hide Folders XP    Hide Folders XP driver (for Win32)    2.6.0.189 built by: WinDDK    FSPro Labs    C:\windows\system32\drivers\HFXP2.SYS
ntoskrnl.exe    ntoskrnl.exe+6e6af    0x804d7000    0x806cfe00    0x001f8e00    0x498c114a    06.02.2009 12:30:34    Операционная система Microsoft® Windows®    Системный модуль ядра NT    5.1.2600.5755 (xpsp_sp3_qfe.090206-1316)    Корпорация Майкрософт    C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
SandBox.sys    SandBox.sys+c574cd44    0xf35d3000    0xf367d360    0x000aa360    0x4952462b    24.12.2008 16:24:43    Agnitum Ltd. Host Protection Component    Host Protection Component    02.03.0663    Agnitum Ltd.    C:\windows\system32\drivers\SandBox.sys
Всего записей: 48 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 17:39 15-01-2012 | Исправлено: xfqrf54, 17:49 15-01-2012
donate70
попробовать удалить программу Hide Folders XP
Всего записей: 19 | Зарегистр. 23-05-2010 | Отправлено: 18:16 15-01-2012
xfqrf54
Я не устанавливала сейчас эту программу. Просмотрела все, у меня нет нигде. Давно пробовала, но она уже удалена.
Всего записей: 48 | Зарегистр. 24-11-2008 | Отправлено: 18:37 15-01-2012 | Исправлено: xfqrf54, 18:43 15-01-2012
sCloudo
Вы ставили SandBox?
Всего записей: 206 | Зарегистр. 06-01-2012 | Отправлено: 18:55 15-01-2012
