Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    DenRassk
    Что у него в Свойствах на вкладке Сведения- Путь к экземпляру устройства ?
    Должно быть:  VEN_14F1&DEV_10B6&SUBSYS_10B614F1
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:32 20-11-2007
    Mafia80
    DenRassk
    вроде для акорпа новые дрова выходили недавно..
    mmmaaxx
    http://support.sony-europe.com/dime/camcorders/dv/dv.aspx?l=ru&m=DCR-HC32E&site=odw_ru_RU&odw_model=DCR-HC32E
    Твайн устройство, скорее всего через программу свою работает.
    Дров на усб не увидел, там есть усб? поройся на англ сайте.
    Если нет дров на фотик для висты - ставь от хп.. но нужно отрубать проверку циф подписи через ф8.
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 17:00 20-11-2007
    mmmaaxx
    Mafia80
    Не понятно только почему в ХР все нормально сделали
    а в Висте через ж...
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 17:18 20-11-2007
    Mafia80
    mmmaaxx
    в хп были свои заморочки с совместимостью, в висте свои..
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 20:34 20-11-2007
    DenRassk
    У меня написано вот так:
    PCI\VEN_14F1&DEV_10B6&SUBSYS_10B614F1&REV_89\4&2BE12347&0&5840
    А ещё в ID устройства почему-то аж 4 записи:
    PCI\VEN_14FUDEV_10B6&SUBSYS_10B614F1&REV_89
    PCI\VEN_14FiaDEV_10B6iSUBSYS_10B6l4F1
    PCI\VEN_14FUDEV_10B6iCC_078000
    PCI\VEN_14FUDEV_10B64CC_0780
    Mafia80
    дык я и использую самые последние котрые нашёл и при которых винда не падает в синий экран...
    Всего записей: 408 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 06:33 21-11-2007
    DenRassk
    Так модем живой, хотя не мешает и проверить на другой Системе.
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:22 21-11-2007
    DenRassk
    нее проверять не надо ... у меня 2 операционки ... под ХРшкой все нормально работает и ничего не слетает.
    Так что модем работает нормально...
    Всего записей: 408 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 07:57 21-11-2007
    DenRassk
    Тогда ХЗ... Может удалить драйвер и поставить по новой.
    http://www.beta.acorp.ru/files/faq/hcf_new.htm#A32
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:23 21-11-2007
    mmmaaxx
    Добрый день, помогите плиз разобраться.
    Все встало
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 10:52 21-11-2007 | Исправлено: mmmaaxx, 10:25 23-11-2007
    DenRassk
    Вообщем все снес... почистил реестр... включил UAC...поставил заново ... перезагрузил... вопрос на модеме висит ... ткнул носом в ac_sound.inf... перезагрузил... вопрос на модеме висит
    Ума не приложу чего делать дальше
    Всего записей: 408 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 06:21 22-11-2007
    DenRassk
    Что пишет под вопросом ? Какой конфликт ? Прерывания ? Ресурсы ? Драйвер неустановлен ?
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:29 22-11-2007
    pinnhate
    Кто сталкивался? Синий экран - ошибка 100000007. Устанавливал Nero 7.7.5, в это время обновлялись базы NOD32. Все выполнилось успешно и попросилось в перезагрузку. Теперь грузится только в Безопасный режим с предупреждением о восстановлении после серьезной ошибки. Точки отката системы исчезли.
    И еще. Нет возможности скачать Acronis True Image 10 (который для Висты сертифицирован), есть только 9-й. Можно ли им создавать образ и восстанавливать Вистовский раздел, если запускать с загрузочного диска Акрониса (типа из ДОСа)?
    PS: Есть официальный перечень софта и оборудования для Висты:
    Софт работающий под Vista:
    https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/workswithlist.aspx
    Софт сертифицированный под Vista:
    https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/certifiedlist.aspx
    Перечень совместимого железа:
    http://winqual.microsoft.com/hcl/
    Может эту инфу в шапку? (у меня что-то виснет при выборе ее редактирования).
    Всего записей: 798 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 11:43 22-11-2007
    DenRassk
    Описание:
    Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 10.
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: PnPDeviceProblemCode
    Архитектура: x86
    Код оборудования: PCI\VEN_14F1&DEV_10B6&SUBSYS_10B614F1&REV_89
    GUID класса установки: {4d36e96d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
    Код проблемы PnP: 0000000A
    Имя драйвера: modem.sys
    Версия драйвера: 6.0.6000.16386
    Дата разработки: 11-02-2006
    Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.256.1
    Код языка: 1049
    ... хотел ещё картинку со списком драйверов прикрепить... но не судьба... не получается
    Что это значит и что делать дальше?
    Всего записей: 408 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 06:28 23-11-2007 | Исправлено: DenRassk, 13:03 23-11-2007
    pinnhate
    Сам спрашивал:
    Сам и отвечаю - МОЖНО!
    Всего записей: 798 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 12:26 26-11-2007
    Hugo2000
    Народ, заранее прошу прощения за офтоп, но из-за одно вопроса не хотелось создавать целую тему и засорять форум.
    Дело вот в чем: на ноуте стоит Vista Home Basic. Недавно туда поставили Daemon Tools. После этого, при загрузке Висты, включается !Мастер установки оборудования", затем появляется синий экран и система перезагружается. При каждой загрузке все повторяется также.
    Подскажите как от этого избавиться и как можно удалить этот Daemon tools.
    Еще раз прошу прощения за офтоп
    Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:07 04-12-2007
    KorolkoFF
    Народ хэлп! При установки любого драйвера usb, gameport устройства, вылетает окно с надписью "Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка." че это за фигня такая? Винду только поставил, лицензия HP. Блин, даже флешкой не могу воспользоваться.
    Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 21:18 04-12-2007 | Исправлено: KorolkoFF, 21:23 04-12-2007
    Mafia80
    Hugo2000
    в безопасном режиме удали даймон тулз или поставь поверх.. скорее всего старая версия.
    KorolkoFF
    дрова на мать видео звук - установил? проверь память диском висты или на ф8 в начале загрузки или где-то в пуске есть запуск теста памяти.. либо криво поставилась и не находит дров.
    Дрова по любому лучше устанавливать вручную.
    конфиг в студию полностью.. тут не экстрасенсы.
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 23:12 04-12-2007
    KorolkoFF
    Вобщем Бил виноват, гугл как всегда секретничал, но потом раскололся))
    По теме:
    http://support.microsoft.com/kb/934637
    http://forums.logitech.com/logitech/board/message?board.id=bluetooth&message.id=4357
    Вобщем снес эти файлы, ребутнулся и установил ручным методом "C:\Windows\System32" на автомате туже хню писал. Теперь вопрос! Если я поставлю eng версию винды, а потом накочу рус, тоже самое будет?
    Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 00:40 05-12-2007
    Mafia80
    KorolkoFF
    Зачем снес? там же написано - обновку ставить )) а просто вынь апдейт не помог?
    стоит вроде как русский 64 улт. никаких траблов.
    Можно создать пользователя с английским фейсом и под ним поставить дрова.. потом снести.
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 00:47 05-12-2007 | Исправлено: Mafia80, 00:54 05-12-2007
    KorolkoFF
    Mafia80, где я обновку то возьму? Она с первым паком только выйдет. А снес я по инструкции из второй ссылки, только я намного проще сделал, без всяких дисков. Лучше мне ответь насчет eng+mui
    Всего записей: 82 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 00:53 05-12-2007
