Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    oralabkz
    miky, Mihail, попробуйте Jetico, вторая бета версия у меня нормально работает, срок действия беты до 22.01.2007, потом планирует релиз, к сожалению платный. С релизом надеюсь наш форум не подкачает =)
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 01-10-2003 | Отправлено: 07:07 04-01-2007
    baribal
    MisterXX
    EkoloG
    На сегодняшний день, только нажимать F8 при загрузке и там отключать. Раньше работал другой способ - отключение раз и навсегда. К сожалению в RTM его убрали.
    Всего записей: 612 | Зарегистр. 21-02-2004 | Отправлено: 11:05 04-01-2007 | Исправлено: baribal, 11:06 04-01-2007
    AndrewFM
    baribal
    Отключение проверки подписи драйвера при загрузке по F8 ничего не даёт, система делает вид что всё ОК, на самом деле проверка остается, потому что этот способ-
    Всего записей: 1480 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 15:48 04-01-2007
    MisterXX
    AndrewFM
    При загрузке по F8 все идет путем. Уменя лично тюнер и модем начинают работать. В нормальном режиме не хотят работать потому что дрова не имеют цифровой подписи.
    Что за другой способ? Может у меня прокатит. Просто у меня винда какая-то прикольная, активации не требует. Пишет уже вторую неделю, что осталось 30дней. Никакие патчи не использовал, таймеры не останавливал.
    Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 17:24 04-01-2007
    AndrewFM
    MisterXX
    Речь о висте х64?
    Верится с трудом. Какие-то чудеса Может и RivaTuner работает? А надпись "тестовый режим" имеется?
    Всего записей: 1480 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 17:54 04-01-2007
    Serj63
    Доброго времени суток.
    Поставил Висту Ультимэйт х86. Встала нормально вместе с ВинХР. Работают обе. При загрузке выбираю.
    Нормально ставятся проги:
    MS Office 2003
    Winamp 5.20
    Total Commander 6.53
    Больше ничё не стал пробывать, ибо начитался сообщений в форуме.
    Также устанавливаюстя нормально дрова на звуковуху C-Media CMI8378. Только музыка играет с фронтовых колонок. Реары, центр и саб молчат. В ХР играют все 6.
    Только никак Виста не хочет принимать никакие дрова к модему U.S.Robotics 56K Fax Win 3595A. Может кто-нить сообразил, как заставить этот модем работать?!
    МФУ Epson Stylus Photo RX500 работает с родными дровами. Только сканер не сразу определился, пришлось повозиться. Но в режиме совместимости с ВинХР всё встало без проблем. Встроенный кард-ридер работает с Вистовскими дровами. Только приложения с диска многие не ставятся даже в режиме совместимости.
    Модем так и не настроил. Дров нету нигде. В ХР устанавливался автоматически.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 19:15 04-01-2007 | Исправлено: Serj63, 13:15 06-01-2007
    PE6EHOK
    Господа, есть большая проблема с вистой
    Поставил Vista Enterpirse на свежесобранный комп на ASUS P5B, когда винде удаётся загрузиться - всё работает отлично, быстро, удобно - во общем всем доволен, просто супер.
    Но есть одна довольно большая проблема, я уж никак докопаться до неё не могу
    Ибо причин можно назвать как минимум штук 4-5.
    Помочь выяснить истинную причину может только сравнение с опытом других людей.
    Вообщем ситуация такая.
    Винда грузится нормально через раз, иногда может получиться, что не запустится 2-3 раза подряд, а может наоборот - что запустится 2-3 раза подряд а потом не запустится.
    В случае неуспешной загрузки за несколько секунд до исчезновения экрана загрузки вываливается синий экран и комп уходит в ребут. При этом потом, когда винде удаётся загрузиться успешно, она выдаёт такой отчёт.
    Там написано, что дело в дровах видео. Видуха на данный момент у меня стоит ATI X550, пробовал и дрвоа ATI для висты, и стандартные Microsoftовские дрова... Всё одно и то же...
    Ну и теперь самое интересное..... До этого около недели у меня стояла моя старая видеокарта (X700), которая в один прекрасный день во время работы компа отрубила комп, и потом при подаче питания на мамку воспламенялась!!! Причём до этого она отлично работала пару лет на мамке на базе i915 (кажется) чипа под XP. Т.е. с видухой мало вероятно что что-то могло случиться. Варианта, скорее всего, два - или виста или новая мамка (может брак какой-то)... Узнать это можно, наверное, только найдя или не найдя кого-нибудь с похожей проблемой.
    Во общем, мне интересно, кто-нибудь сталкивался хотя-бы частично с какими-то фрагментами моей проблемы? Мне очень хочется устранить её, ибо я очень много времени потратил на тонкую настройку висты и всего софта к ней, полностью перешёл и привык ко всем её удобствам и достоинствам и очень не хотелось бы переходить обратно. Вообще перешёл я на неё, вообщем-то, абсолютно случайно - когда менял мамку, под рукой не было диска с собственной сборкой XP, поэтому решил поставить её поглядеть. Поэтому варианты перехода обратно, вероятнее всего - уже крайность. Ну нету времени тратить ещё 4-5 дней на переустановку и настройку всего софта, оборудования и серваков
    Если у кого-нибудь хотя-бы отдалённые проявления подоброй проблемы появлялись на атишных видеокартах - отпишите, пожалуйста, здесь.
    Всего записей: 497 | Зарегистр. 17-08-2002 | Отправлено: 20:55 04-01-2007
    PE6EHOK
    Проблемы вроде решились. Сделал кучу всего, после чего пропали все глюки при загрузке. Что вспомню из чего сделал: в биосе выставил разрешить ACPI 2.0, отключил интегрированный RAID-контроллёр (в силу невозможности организовать зеркальный raid-массив без sata-hub-а или без использования e-SATA-кабеля), вставив свой старый Sil 3114; вытащил SkyStar-1, заменив её на SS2 (в силу отсутствия дров для висты); ещё кое-какими шаманствами в биосе.... Не вспомню уже....
    Короче теперь всё работает отлично, на ура (((: зеркальный RAID тоже встал безо всяких проблем.
    Наконец-то можно опустить руки с облегчением и порадоваться результату ((:
    P.S. Дрова оставил виндовые, ибо не хочется что-то рисковать и атишные ставить. В ближайшее время планирую поменять видуху на nVidia.
    Всего записей: 497 | Зарегистр. 17-08-2002 | Отправлено: 02:33 05-01-2007 | Исправлено: PE6EHOK, 02:35 05-01-2007
    Taipan
    Похоже, что "железные" проблемы с "Вистой" еще надолго останутся и в финальном релизе. Нашел на wired.com статью о тестировании этого самого финального релиза, причем в самом крутом варианте - Ultimate. Желание менять XP на Vista отпало.
    Перевод статьи на русский здесь:
    www.pc.uz/documents/text/888.html
    Всего записей: 296 | Зарегистр. 07-02-2003 | Отправлено: 09:28 05-01-2007 | Исправлено: Taipan, 10:44 05-01-2007
    rawland
    у кого на русской так же ?
    Всего записей: 683 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 12:24 05-01-2007 | Исправлено: rawland, 12:25 05-01-2007
    RemB
    Как то пролетала информация от freimensch, что удалось установить AverTV 307 Studio, с родными драйверами производителя версии 5.5.0.19. Скажите плиз у кого-то работает тюнер. При запуске родной  программы просмотра получаю сообщение - "ошибка инициализации платы TV-тюнера!", Windows Media Center вообще не видит тюнер. Сами драйвера встали корректно, ошибок нет. Подскажите в какую сторону копать?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-09-2006 | Отправлено: 12:38 05-01-2007
    Yurkesch
    К сожалению не открывается.
    Всего записей: 1130 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 13:13 05-01-2007
    MOZGI SOHNUT
    Если не открываеся, читай здесь
    Почему вам не нужна Vista сейчас
    Всего записей: 371 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 13:20 05-01-2007 | Исправлено: MOZGI SOHNUT, 13:22 05-01-2007
    Yurkesch
    MOZGI SOHNUT
    Спасибо!
    Всего записей: 1130 | Зарегистр. 25-12-2004 | Отправлено: 13:46 05-01-2007
    megasto
    скажите есть хоть какой-то фаервол для в\исты - как то неуютно без него -
    я смотрю производители софта не спешат делать его.
    Аутпост Про раньше февраля ждать наверно не стоит
    Семантек может сделает раньше - но его продукты отличаються конечно тем что мусора в них много
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 15:01 05-01-2007
    PE6EHOK
    лучше всего Look`n`Stop
    Всего записей: 497 | Зарегистр. 17-08-2002 | Отправлено: 15:13 05-01-2007
    g00gle
    Может кто-нибудь знает, что делать с такой проблемой:
    Установил Windows Vista на ноутбук Acer. В нем стоит видеокарта: ATI Radeon 9700 mobility.
    Vista сама нашла к нему драйвера, однако они отказываются корректно работать. Выдаёт следующую ошибку:
    Описание:
      Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 43.
    Сигнатура проблемы:
      Имя события проблемы:    PnPDeviceProblemCode
      Архитектура:    x86
      Код оборудования:    PCI\VEN_1002&DEV_4E50&SUBSYS_00651025&REV_00
      GUID класса установки:    {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
      Код проблемы PnP:    0000002B
      Имя драйвера:    atikmdag.sys
      Версия драйвера:    7.1.1.537
      Дата разработки:    12-05-2006
      Версия ОС:    6.0.6000.2.0.0.256.1
      Код языка:    1049
    Попробовал, переустановит драйвер. Скачал свежий пакет драйверов: catalyst_8-31-100-3-2-1_vista32_rtm, однако толку никакого, всё та же ошибка…
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-09-2006 | Отправлено: 21:53 05-01-2007
    PE6EHOK
    Добавил немного инфы о некоторых собственых результатах тестирования:
    тестировал: PE6EHOK
  • IVT Bluesoleil 2.3.0 (VoIP)
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка проходит нормально, но при первом запуске Bluesoleil винда вываливается с BSOD (пустой синий экран без ошибок). Тестировал с адаптерчиком Bluetake 007Si.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
  • Всего записей: 497 | Зарегистр. 17-08-2002 | Отправлено: 22:14 05-01-2007 | Исправлено: PE6EHOK, 00:40 06-01-2007
    DEMONSHIK
    Удалось запустить SAMSUNG ML 1615 под Vista64. Правда криво НО!!! РАБОТАЕТ!
    1. Скачал дрова под XP64.
    2. Начал установку, в результате пишет шо не та версия ОС.
    3. Ручками чрезе панель управ начинаем установку принтера, указиваем путь к дровам: c:\window\samsung\ etc.
    4. Из списка вибираем SAMSUNG ML 1520/
    5. Усьо.
    6. Для уверености жм'м  пробную страницу.
    Пользуйтесь на здоровье.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 23:26 05-01-2007
    MisterXX
    Надписи тестовый режим нет. Риву не ставил. Вот Опера почему то не работает, постоянно вылетает.
    Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 23:35 05-01-2007
