Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    Vlassov
    Купил Bluetooth 2.0-адаптер Espada.Vista сама установила дрова,кроме одного-Bluetooth Peripheral Device,хотя всё вроде работает,HID тоже.Он там,в Диспетчере устройств,так и висит с вопросиком.С ним шёл диск,но дрова только на 98/Me.
    Обнови драйвер через инет или на сайт компании сходи, там скачай
    Всего записей: 147 | Зарегистр. 05-10-2005 | Отправлено: 09:10 18-01-2007 | Исправлено: Vlassov, 09:12 18-01-2007
    raaaaail
    wisor86
    Тоже старый квакер. Сегодня поставлю попробую, я висту только на дня поставил. А за такую вещь забыл.
    Пень Д 2,8, память 1024, АСУС 7900 GT TOP 256. дрова 97,46 под висту.
    Всего записей: 442 | Зарегистр. 18-06-2005 | Отправлено: 12:05 18-01-2007
    MisterXX
    Господа, кто-нибудь разобрался как отключить проверку цифровой подписи на х64?
    Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 12:40 18-01-2007
    dimzdrec33
    MisterXX
    Скачай программу VistaBootPro отсюда
    http://www.vistabootpro.org/track/click.php?id=2
    Запусти ее и в разделе Advanced Settings отметь пункт "Allow Use of unsigned drivers".
    Если не поможет, то читай сообщения DenSilent :
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7851&start=460#8 и
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=7851&start=460#11
    Всего записей: 1238 | Зарегистр. 20-07-2005 | Отправлено: 15:24 18-01-2007
    faryk
    Сходил,но там те же дрова,что на диске(по размеру похоже).В инете тоже ничего.А что интересно за Bluetooth Peripheral Device?
    Всего записей: 131 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 15:45 18-01-2007
    AndrewFM
    dimzdrec33
    VistaBootPro с пунктиком "Allow Use of unsigned drivers" на висте х64 не поможет, кряк StopTimer v.2a решает проблему с драйверами, но частично...
    Всего записей: 1480 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 19:47 18-01-2007
    PAIIIIITET
    Вышла новая версия nTune c поддержкой висты
    У кого есть возможность скачать?
    Проверте связку дрова 97.46\97.52 + nTune для разгона видео (интересует 7 серия)
    TweakVista.ru - Твикни свою висту
    Всего записей: 289 | Зарегистр. 11-02-2005 | Отправлено: 10:59 19-01-2007 | Исправлено: PAIIIIITET, 16:40 19-01-2007
    dimzdrec33
    AndrewFM
    А ты точно пробовал VistaBootPro? Возле пункта "Allow Use of unsigned drivers" стоит отметка, что он как раз для х64. А что значит
    Всего записей: 1238 | Зарегистр. 20-07-2005 | Отправлено: 15:20 19-01-2007
    AndrewFM
    dimzdrec33
    Да, пробовал, этот пункт работал в RC, в RTM нет.
     А что значит
    Цитата:решает проблему с драйверами, но частично
    Дрова Nvidia и Realtek'а неподписанные встали, кряк делает обход проверки подписи через загрузчик висты, а RivaTuner при запуске в загруженной висте не пущает, пишет нет подписи, хотя CpuZ запускается. Получается то что грузится с вистой - работает, после - как придётся. Короче очучения полного ОК'ея нет...
    Всего записей: 1480 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 19:14 19-01-2007 | Исправлено: AndrewFM, 19:15 19-01-2007
    wertwolf
    всем доброго времени суток
    нужны дрова под висту для SoundMax AD1986A (5.1 - что бы работал) тюнер pctvpro(pinnacle cn878)  если у когото есть или знаете где лежит помогите ПЛИЗЗЗ
    заранее СПАСИБО
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 29-10-2006 | Отправлено: 19:54 19-01-2007
    Re9istr
    Не ставятся дрова для HP PSC 2355: пишет чтобы запустили из-под записи админа, щелкал правой кнпкой по файлу инсталляции и выбирал запустить с правами админа - и опять то же самое окно выскакивает. Зашел в настройки учетной записи (она одна) там написано что администратор. А устанавливаться не хочет. Весь другой софт поставился нормально. UAC отключен.
    Всего записей: 880 | Зарегистр. 20-08-2005 | Отправлено: 21:00 19-01-2007
    SergejP
    Re9istr
    Там как минимум должны еще быть отключенные учетные записи Administrator и Guest.
    Надо включить учетную запись Administrator, войти под ней и тогда уже попытаться поставить...
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 00:40 20-01-2007
    AlexTitov
    В праздники потестировал архив программ на работоспособность под Вистой.
    Заработали:
    Alcohol 120% 1.9.6.4719
    Virtual CloneDrive 5.1.4.5
    Daemon Tools 4.0.8
    CDCheck 3.1.12.0
    IsoBuster 2.0
    CloneDVD 2.9.0.3
    CloneCD 5.3.0.1
    DVD Decrypter 3.5.4.0
    Nero Burning ROM 7.5.9.0. При установке других версий Vista ругалась на несовместимость. При установке этой версии под Vista просто нет компонента Nero Image Drive. Таким образом, никакая версия Nero Image Drive не работает под Vista -(
    UltraISO 8.6.0.1936
    7-Zip 4.42
    PowerArchiver 9.64
    WinACE 2.65
    WinRAR 3.62
    WinZIP 11.0.7313
    3DS MAX 9
    Adobe PageMaker 7
    Adobe Reader 7.0.5
    ArtIcons 5.14
    Flash 8
    Imge2PDF 3.2 OCR
    SnagIt 8.0.2
    Фото на документы 3.0с
    LanCalculator 1.0.2
    Marine Aquarium 2.6
    ListTV 3.8.9.5
    Symantec Antivirus Corporate Edition 10.0.2
    Opera 9.1.0
    Mozilla Firefox 2.0.0.1
    Maxthon 2.0beta
    CuteFTP Pro 8.0.3
    ICQ Lite 5.10
    Miranda 0.6
    QChat 1.6
    Odigo 4.0.689
    Miranda 0.6
    LanScope 2.9.1
    The Bat! 3.95.06
    BitComet 0.81
    Download Master 5.2.2.1057
    Emule 0.47c
    FlashGet 1.80
    Offline Explorer 4.5.2532
    Universal Share Downloader 1.3.4 beta8
    DU METER 3.50.2822
    NetLimiter 2.0.9.1 Pro
    RemotelyAnywhere 7.10.552
    Adobe Audition 2.0
    AC3 1.11
    CDex 1.70beta
    FL Studio 6.0.8 Producer Edition
    RMX 1.4
    WinAMP 5.32.1003
    Adobe Premiere 2.0
    Ulead Video Studio 10
    Auto Gordian Knot 2.40
    BSPlayer 2.12.941
    NanDub 1.0 RC2
    DivX 6.4
    XviD 1.1.2
    IuVCR 4.14.0.377
    PowerDVD 7.0
    VirtualDub 1.6.17
    VLC media player 0.8.6
    FAR 1.7
    Total Commander 6.55
    C-Organizer 3.5
    PDF Transformer 2.0
    FineReader 8.0.706
    MySQL Front 3.2.14.1
    Inno Setup 5.1.9
    Help Development Studio 1.92
    Serv-U FTP Server 6.3.0.1
    Shoutcast 1.9.7
    Авто атлас Москвы 2005
    Адрес Москва 2005
    MosMAP 2.2
    MMetro 2.20.3.9
    EasyRecovery 6.10
    HandyFile Find And Replace Office Edition 3.4
    Compare and Merge 2.3
    Explore2fs 1.08beta
    HDDScan 2.8
    Не заработали:
    Nero Image Drive все версии по состоянию на 14 января 2007 г.
    Pinnacle Studio 10
    Adobe creative Studio 2
    AutoCAD 2007
    Ulead Gif Animator 5
    DrWeb 4.33
    Outpost FireWall 4.0 (1005.590.123)
    BWMeter 2.6.3
    Ulead Media Studio 8
    MDaemon 9.5.4
    Defrag 8.5.1788
    Системщик 3.0 - мое детище провалилось. Не удивительно, ведь последняя версия вышла с первым релизом XP в 2001г.
    FileMon 7.04
    RegMon 7.04
    PartitionMagic 8.05
    Тестирование проводилось на финальном русском релизе 32-х битной Vista Ultimate.
    Прошу учесть, что на 100% гарантировать работоспособность, особенно крупных программных пакетов, сложно. Это нужно проверять месяцами и на разных конфигурациях Данные позволяют составить общую оценку текущей ситуации.
    Всего записей: 153 | Зарегистр. 26-07-2003 | Отправлено: 16:51 20-01-2007
    Van9
    AlexTitov
    Это больше подошло бы для смежной темы
    Не заработали:
    AutoCAD 2007
    AutoCAD 2006 работает, после плясок с бубном при установке и только под админскими правами, но работает же. Так что и 2007 ИМО так же должен работать.
    x86 Enterprise
    Всего записей: 1029 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 17:56 20-01-2007
    sghi
    А в оболочку Vista x64 (Windows Explorer) никак нельзя встроить расширения от x32 программ? А то в меню правой кнопки окромя архиватора WinRAR и антивируса NOD32 и не встраивается ничего...
    Или x32 расширения в принципе не могут работать в оболочке Vista x64?
    Земле - кранты! (смотрите со звуком и в HD)
    Всего записей: 2026 | Зарегистр. 02-03-2003 | Отправлено: 19:01 20-01-2007
    Vlassov
    SergejP
    Сенкс за линк на реалтек
    Всего записей: 147 | Зарегистр. 05-10-2005 | Отправлено: 22:46 20-01-2007
    vgmnt
    кто ставил дрова под вебкамеру iogitech QuickCam
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 15-10-2006 | Отправлено: 12:41 21-01-2007
    VITALOM
    Здрасте всем, у меня такой вопрос: Будет ли у меня работать Windows Vista на системной логике nForce 2 Ultra 400 и звуковая карта Creative Audigy 2 ZS. Спасибо.
    Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-07-2006 | Отправлено: 00:38 22-01-2007 | Исправлено: VITALOM, 00:40 22-01-2007
    dariusii
    Рвется интернет соединение каждые полторы минуты
    Провайдер говорит, что на всех ОС, поддерживающих RFC, все работает отлично. Как быть?
    железки сетевухи такие
    или на чипсете nForce4
    или
    Realtek 8139
    или
    Via Rhine III
    все на разном железе (мамки) и на разных хвостах одной и той же локальной сети у нашего прова.
    Параллельно стоят winxp (на соседнем харде), где проблем, оговоренных чуть ниже, нет.
    Проблема:
    При получении ip адреса от dhcp сервера, через ~20 секунд пропадает связь даже в локальной сети. vpn, естесственно, падает. сетевой фейс (реальный eth) держится как будто без всяких восклицаний и предупреждений
    Помогает только перезагрузка сетевого интерфейса. Помогает лишь, опять же, на эти самые 20 секунд.
    доп. информация.
    пробовал отрубать файрволл - не то
    пробовал отрубать антивирь - не то
    апдейты никакие не установлены - не то
    установлены все апдейты - не то
    пробовал убирать все протоколы кроме ipv4 - не то.
    пробовал отрубать ненужные устр-ва - не то
    переобжимал кабель - не то
    проверял таблицу маршрутизации - идентичны, что и под winxp - не то
    машина перемещалась на соседний хвост сетки - не то перемещение по физтопологии сети не помогает (разные модемы у подъездов/домов)
    аренда, от dhcp-сервера, выдается на час.
    проблема выявляется только под Windows Vista. Под FreeBSD/Linux openSuSE/Linux Slackware/Windows XP/2k3 я не видел такой проблемы.
    Естесственно, спросить прова, что он там намутил у себя на серванте, я не могу. Vista не вышла же еще.
    Пробовал представить ему проблему, как будто бы она на winxp - пров разводит руками и все и повторяет вышесказанное
    Все что сказал пров, это что был переезд dhcp-сервера на новое железо, с приведением настроек в соответствии с какими-то мировыми стандартами. Я так понимаю, что всему стандарт - Windows, а не его бред.
    Пример события, во время подъема сетевого интерфейса "local area connection" (без подъема pptp/vpn клиента)
    windows logs>system:
    в момент соединения:
    warning: (id 1003) Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address {мой мак адрес}. The following error occurred:
    The operation was canceled by the user.. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
    после чего все начинает работать. то есть, первые доли секунды клиент не может получить ip
    затем:
    information: (id 4201) The system detected that network adapter Local Area Connection was connected to the network, and has initiated normal operation.
    information: (id 20003) Driver Management has concluded the process to add Service tunnel for Device Instance ID ROOT\*ISATAP with the following status: 0.
    information: (id 1103) Your computer was successfully assigned an address from the network, and it can now connect to other computers.
    information: (id 104) The service is publishing to the network.
    далее, прерывается связь даже с локальной сетью прова. евенты не растут id 104 последний, уже после подвисания связи.
    Все происходит в течении 15 секунд. то есть. к примеру, поднял сетевую карточку в 12:20:22. В 12:20:40 уже имею глюк с сеткой.
    Что это может быть?
    Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 06:09 22-01-2007
    MisterXX
    dimzdrec33
    Не помогает. В результате я забил на х64. Поставил х86 и все стало красиво, тюнер работает, модем работает, память кушает почти в два раза меньше. Все необходимые проги работают. Гамесы идут без тормозов, практически как в ХР. В 3DMark попугаи уменьшились незначительно.
    Всего записей: 507 | Зарегистр. 03-01-2007 | Отправлено: 12:31 22-01-2007
