Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Как подставить SATA драйверы на уже стоящую XP?
Страницы: 1 2 3 4
shurgen26
Люди!!!!! Помогите плиз, не могу установить обновление XP SP3 (она же у меня и стоит, хочу обновление 2009 года установить). Начинает установку с болванки копирует драй вера а потом выдает ошибку 0х0000007B, просит проверить винт chkdsk, проверял - ошибок не найдено. У меня Samsung 250HJ SATA, подскажите что мне с этим делать??
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 21:45 20-02-2009
ALKU2001
На ноутбуке HP Compaq 6735s подобное не получилось. При попытке подсунуть драйвера, пишет, что в указанном месте нет сведения об оборудовании.
(Драйвера беру из папки в которой находятся драйвера для установки ХР)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-05-2008 | Отправлено: 16:18 22-04-2009
Liberty_2000
Подскажите плз как подставить дрова для АМД780 чипсета... Вариант описанный для Интел в этом топике не работает
Всего записей: 2736 | Зарегистр. 09-07-2002 | Отправлено: 13:47 27-10-2009
wercatunia
ц.п    QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
сис.пл     Asus P6T SE  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
чипсет сис.пл    Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
дисковый накопитель    WDC WD1001FALS-00E8B0  (931 ГБ, IDE)
Узнала что этот диск должен работать  в ANSI
есть две системы семерка и ХР в семерке драйвера установились без проблем, а в ХР
по информации взятой http://acerfans.ru/2008/08/29/ahci-na-win-xp.html
воспользовалась информацией,
в биосе изменила на ANSI при перезагрузке выпал синий экран с кучей белых буков при изменении режима на IDE вот снова в ХР-шке.
проблема решена http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://forum.msi.com.tw/index.php%3Ftopic%3D106575.msg899229 скачан ICH10R-AHCI.reg.(предварительно в книжке к мат. плате.найдено было в пункте  Creating aRAID driver disk in Windows(написано по англ, поэтому непонятно), что для этой мат.пл. нужен  рег к ICH10R после его запуска и перезагрузки компа. установки AHCI в биосе система загрузилась. Кстати, драйвер уже был в списке, может быть после предыдущих моих манипуляций.
Всего записей: 1814 | Зарегистр. 17-03-2008 | Отправлено: 23:08 13-03-2010 | Исправлено: wercatunia, 15:01 14-03-2010
Armilos
Liberty_2000
Хуже всего что и в других тоже.
Проблему решил через интеграцию драйверов в дистрибутив.
Иной путь теоритически лучше всего помоему здесь:
Пошаговая инструкция для m/b Intel с южными мостами ICH6R, ICH6M, ICH7R, ICH7DH, ICH7M,  ICH8R, ICH9R
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 23:12 26-03-2010 | Исправлено: Armilos, 23:57 26-03-2010
Liberty_2000
Armilos
интеловский вариант точно не проходит... с дистрибом тож не все срослось... дрова интегрировал, но они не встали... если не сложно залей куда нить интегрированные тобой в дистр дрова
Всего записей: 2736 | Зарегистр. 09-07-2002 | Отправлено: 18:36 01-04-2010
FAetoNets
Смена режима IDE на ACHI в уже установленной системе то мой метод таков:
1й вариант Самый простой:
   1) взять на время у кого либо RAID контроллер.
   2) установить его и запустить систему чтоб система его увидела и поставила все дрова.
   3) выключить систему, пере ткнуть информационный кабель системного диска в RAID контроллер, зайти в биос и выбрать режим ACHI, и стартонуть с него.
   4) система стртонув с другого контроллера увидит ваш контроллер в новом обличии и установит нужные дровишки, выключаем комп.
   5) перетыкаем назад информационный кабель винта и убираем RAID контроллер.
ВСЁ
2й вариант по сложнее:
   1) войти в биос переключить режим в ACHI и стартонуть машину с WinPE с  CD  или Flashки (чтоб другой контроллер при загрузке использовался.)
   2) открыть Everest и посмотреть точное наименование ACHI контроллера.
   3) зайти в биос вернуть назад режим.
   4) загрузить  систему в безопасный режим и принудительно сменить драйвер контроллера дисков на тот что вы записали. Рекомендую начинать с конца списка контроллеров дисков.
Система упадёт в синьку но это нормально.
   5) заходите в биос и ставите режим ACHI, грузите систему и вуаля, система грузится.
ВСЁ
Всего записей: 71 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 13:14 20-09-2011
Yvaliko
Интернет кишит вопросами как поставить XP на SATA диск. Но у меня вопрос немного другой.
Есть 2 диска. Один старый, купленый еще в те далекие времена когда мониторы были не тонките и плоские, а квадратные и выпуклые. Иными словами он IDE. Второй появился позже и вот он уже SATA. Винда стот на том который IDE.
В моем случае если я переключу в билсе режим на SATA то винда гружится будет в любом случае, т.к. подключена к другому контроллеру у которого режим SATA вообще отсутствует.
Собственно вопрос. Как в моем случае правильно поставить sata дрова дл второго диска?
Всего записей: 770 | Зарегистр. 13-05-2008 | Отправлено: 17:44 05-12-2011
Nekto8
Uriu
Как я понял официально в ICH9  нет официальной поддержки AHCI. <...>
После двух вечеров метаний по инету обнаружил на сайте Gigabyte следующее:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=3792&start=0
Картинки очень помогают при переводе с немецкого.
Это есть на английском языке:
Там правильнее обойтись без .reg, просто сделав в диспетчере oбновление драйвера для контроллера IDE и выбрав вручную нужный.
Однако способ по ссылкам выше плох сложностью возврата с AHCI на IDE драйвера, если те не устроят (вероятно зависит от железа, некоторые жаловались на притормаживания). Также выгода от AHCI не слишком велика, на фоне чего некоторые предпочтут IDE.
IBM-Lenovo переработали дистрибутив AHCI-драйверов Intel; он позволяет проще делать инсталляцию и главное деинсталляцию с возвратом AHCI->IDE в Windows XP. Списать драйвер можно на сайте Lenova, например 8.9.2 для ThinkPad X300:
Необходимо знать ID контроллера, так для ICH9 это 2923 (ID можно узнать в сети; либо вероятно посмотреть в BIOS включив AHCI, загрузившись с какого-нибудь Live CD и посмотреть ID в свойствах контроллера отображаемого как неизвестный PCI-device, или какой-нибудь программой вроде AIDA).
Чуть переработанный алгоритм установки, описанный там:
1) AHCI в BIOS отключен. Разархивировать 6iim10ww.exe
2) Отредактировать \PREPARE\IMSM_PRE.inf, заменив все 27C5 на 2923 [для ICH9, который вписывается вместо ICH7M]
3) в iaAHCI.inf заменить строку "Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller" на название вашего контроллера к примеру "Intel(R) ICH9 SATA AHCI Controller".
4) запустить \PREPARE\INSTALL.CMD и перезапустить компьютер
5) включить в BIOS поддержку AHCI
6) после загрузки ОС запустится обнаружение новых устройств. Для нового
PCI-устройства выбрать в каталоге с нашим драйвером iaAHCI.inf и далее ICH9 [либо ICH7M, если название не менялось в iaAHCI.inf].
Если драйвер устанавливался через дистрибутив Lenovo, и нужен откат AHCI -> IDE, то запустить \PREPARE\UNINSTALL.CMD, перезапустить компьютер и поставить IDE в BIOS.
Перед сменой AHCI<->IDE хорошо сделать образ системного раздела каким-нибудь Acronis. Т.к. если драйвера встанут криво, то система не запустится, а откат средствами Windows XP может не всегда сработать.
У некоторых плат, контроллер которых поддерживает AHCI эта возможность заблокирована в BIOS (для некоторых на ICH9, к примеру). Для них стоит поискать модифицированные BIOS, с включённой этой возможностью.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 19:56 17-04-2014 | Исправлено: Nekto8, 20:04 17-04-2014
Ilya_SpongeBob
В диспетчере устройств в разделе IDE ATA/ATAPI контроллеры
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C09
Код экземпляра устройства:
PCI\VEN_8086&DEV_1C09
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C01
PCI\VEN_8086&DEV_1C01
Производитель дает драйвер iaAHCI.inf Подробнее...
Как видно, нужных кодов экземпляра уст. нет. При запуске setup.exe прога говори, что всё успешно. Но при включении в BIOS режима AHCI получаю синий экран, также в диспетчере ничего не добавляется.
Если обновлять драйверы означенных устройств вручную, выбирая путь к этому файлу, то в списке появляются все эти модели:
Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller
Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
Какую выбирать?
Попробовал сделать , как человек пишет тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0965&start=1800#17 .
Установил вручную на Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C01 .
Переключил  в BIOS .  Вроде работает, но скорость не увеличилась.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 20:53 05-08-2017
mbrz
Ilya_SpongeBob
Прикола ради загрузись с любого лайва и поставь masstorage драйвер утилой SkyIAR (ессно, с включенным в биосе режиме AHCI). Интересно, какой дров поставит эта утила и как будет со скоростью ?
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 20:08 06-08-2017
alexgr
Ilya_SpongeBob
а должна?
интересно, зачем на IDE пытаться поставить AHCI
Всего записей: 9465 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 03:41 07-08-2017
Ilya_SpongeBob
Код экземпляра устройства жесткого диска:
IDE\DISKWDC_WD3200BPVT-16JJ5T0__________________01.01A01\4&25735B12&0&0.0.0
HDD поддерживает SATA 2.6
Нужно какие - то манипуляции с HDD проделать?
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 17:42 07-08-2017
alexgr
Ilya_SpongeBob
никаких.
интересно, какие коды SATA контроллеры теперь выдают и какая версия SATA драйвера установлена?
и скорости больше 70 ждать не приходится. 5400 RPM однако. и модель пожилая...
Всего записей: 9465 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 06:54 08-08-2017
Ilya_SpongeBob
Перед установкой драйвера "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller" было 6 устройств: 2 описынные выше и еще по 2 "первичный канал" ,"вторичный канал" (точные назнвания не помню ).
После установки осталось 1 устройство: https://s.sender.mobi/u/image/2017/8/8/6QU4nvKXc/-.JPG
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 15:59 08-08-2017
alexgr
Ilya_SpongeBob
Перед установкой драйвера было 6 устройств...После установки осталось 1 устройство
никогда никакая установка никаких драйверов не меняла и не меняет коды никаких устройств в системе
в данном конкретном случае смена произошла при смене режима работы контроллера в БИОСе.
незначительно влияет на скорость работы дисковой подсистемы версия драйвера.
"для   VEN_8086&DEV_1C03&CC_0106 "Intel Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller"
RST v11.2.0.1006 (11.06.2012) для XP-подобных и Windows 7-подобных"
Всего записей: 9465 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 16:20 08-08-2017
Ilya_SpongeBob
600 МБ файл копируется в ту же папку за 30 сек. Т.е. скорость 20 МБ/сек.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 18:32 08-08-2017
Страницы: 1 2 3 4
