Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » svchost.exe -k netsvcs загружает процессор на 100%
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Labutin
Какая-то проблема навестила компьютер жены. После запуска компьютера, примерно через минуту, процессор загружен на 100% этим процессом:
Command Line:
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
При этом все подвисает так, что никакие окна не открываются. Проблема длится от 2 до 5 минут. Потом все работает без проблем.
На вирусы проверял каспером и DrWeb'ом с самыми последними базами.
P.S. В системе в нормальном состоянии процессов svchost.exe от 4-х и больше (у меня вообще их 10 ) Но подвешивает систему именно тот, что запущен с ключем -k netsvcs
P.P.S. Операционка Windows XP SP2
Всего записей: 935 | Зарегистр. 31-07-2001 | Отправлено: 21:13 09-08-2006 | Исправлено: Labutin, 21:15 09-08-2006
user1024
У меня тоже такая проблемма с 100 % загрузкой процессора svchost.exe ошибки никакие не выдает, поставил KB927891 не помогло, та же загрузка. Антивирусами проверял, вроде ничего нет. Кто нибудь справился с проблемой?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 12:29 05-03-2007
Random hard
Было у меня в практике нечто похожее. В памяти висел svchost.exe и выдавал ошибку при старте. Как оказалось, стартовал не только родной svchost.exe из папки WINDOWS\System32 но и паразитный из папки Windows. файлик оказался вирусом.
Поищи файл с таким именем в других папках. Можно поискать по маске *host.exe (вроде бы имя было чуть другое)
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-08-2005 | Отправлено: 13:58 05-03-2007
sola
поставил оба хотфикса, а воз и ныне там... загрузка проца осталась, пару раз в сутки обязательно начинается загрузка системы svchost'ом на пару минут... в принципе не особо напряжно, проц двухъядерный, и особо работе не мешает, но все-таки, раньше таких косяков не было
Всего записей: 916 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 10:03 07-03-2007
cr4k3r
да - эти апдейты не лечат..
Всего записей: 83 | Зарегистр. 27-10-2004 | Отправлено: 14:34 07-03-2007
chuprow
вопрос актуален, здравствуйте, скачав очередное обновление наблюдается периодическая в работе и сразу после загрузки винды практически полная загрузка ЦП. байда эта началась правда после того, как закончились неудачей семь обновлений из последнего злополучного пакета обновлений, все они для Microsoft Office 2003. При очередной попытке автоматического и ручного обновления с сайта - неудача. Думаю загвоздка именно в этом, винда их скачала, а поставить не может почему-то, но постоянно пытается, надоела, кто-то в курсе где и как прибить эти обновления.
как было сказано выше фсяческие фиксы до одного места.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-03-2007 | Отправлено: 12:42 10-03-2007 | Исправлено: chuprow, 12:43 10-03-2007
gfif999
Вот тут описание проблемы:
http://support.microsoft.com/kb/932494/ru
Вывод из стати:  проблема существует, суппорты о ней знают и ищую решение (правда странно, что так долго). Обновления KB916089 и KB927891 помогают, но почему-то не всем! Мне на англ. винде + MUI не помогло. Но, на этом ПК не было установлено и половины апдейтов с сайта Microsoft.
Самое интересное, что на 2-ом ПК проблема сохранялась пока я не скачал IE7.  Проблема практически решилась сама собой с его установкой. Практически , потому что на сек 30 проц всеже грузится svchost'ом, но только при вхде на сайт апдейтов.
Вот такие чудеса.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 02:08 12-03-2007
user1024
Все равно тормозит, установка IE 7 не решила проблему.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 09:23 19-03-2007
gfif999
Согласен, не решает, потому я написал "практечески решилась". У меня действительно стало меньше тормозить.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 13:48 20-03-2007
traaance
http://repair-svchost.org/ - это кто-нибудь юзал? Че за зверь такой.. вроде как лечит свхост...
Всего записей: 103 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 17:42 12-04-2007
cr4k3r
нифига не помогло. прога нашла у меня 2400 ошибок - все исправила, но эффект свхоста остался прежним. (.. ну кооогда же мелкомягкие дадут решение?
Всего записей: 83 | Зарегистр. 27-10-2004 | Отправлено: 10:28 13-04-2007
sLap
cr4k3r
такая же какаха
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 10:33 13-04-2007
cr4k3r
думаю - что единственное лекарство - это выявить тот самый патч, который приводит к такому поведению системы.
пока я знаю точно - что это патч к Office 2003 9возможно и предыдущие версии).
У меня именно после наката обонвлений для офиса пошла такая хрень.
вот только какое обновление - я пока не выяснил.
P.S
на одном компе поставил Исправление 927891 - и о чудо - проблема исчезла...
Всего записей: 83 | Зарегистр. 27-10-2004 | Отправлено: 16:08 13-04-2007 | Исправлено: cr4k3r, 16:32 13-04-2007
sLap
Отключил политикой на рабочих станциях обновления - и о чудо - проблема исчезла...
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 05:03 16-04-2007
HEOHH
http://www.daniweb.com/techtalkforums/thread75130.html
вот тут решение
I hope this saves someone a lot of pain and frustration. I figured there are a million posts on the problem - why not start a new post with just a solution that worked for me. so you won't have to read for an hour. also a link to a cool utility to monitor the processes on your machine is at the bottom.
Situation: CPU utilization would hit 100% with svchost.exe. Could not figure it out but saw that little shield letting me know Windows automatic update had updates for me to install. When you tried to install them it never happened because of the cpu utilization. If you went to microsoft.com to check for update it would not work/ microsoft updates hang on checking your computer for updates or error out.
Solution: in a nut shell: In Services - the service 'Automatic Updates' - says it is started but in reality it is not.
Resolution:
I am going to give you the fix now rather then at the end of a 200 line write up.
1) Reboot as normal - the moment you see your desktop hit cntrl - shift - esc all at once to bring up the windows task manager. You want it to load before cpu utilization hits 100%
2) When task manager opens click on the services tab to show the services and then click on the cpu column heading to sort the processes by cpu utilization - sort it so the process using the most cpu is on top and you can see it. svchost.exe will show itself there soon enough. (when it does just kill it - I know I will get grief for saying that but you have to because you cannot do anything else.... remember my system did a windows update or was at least trying to)
3) If you have the time and you are not yet hitting that 100% mark with svchost.exe, click Start - run -and type in "services.msc". when the services window loads sort the services by name a-z by clicking on that column heading.
4) find the service 'Automatic Updates' - my guess is it says STARTED and AUTOMATIC on this screen however - double click on it for more details - I will venture to guess in here it says STOPPED on the top even though the other screen says started. It may have even said started at the bottom third of the details screen as well - any how - it is a mismatch. Change this service to "Disabled" and hit apply - you may have to hit STOP (I do not remember but I think you do) when it says disabled and stopped click OK to close I also cannot remember if I rebooted here or not. I think I did but I don't think I needed to. If you do, you will have to go through the steps all over again, so I would try it first without rebooting.
5) On your list of services, find the service called "Background Intelligent Transfer Service" double click to verify but it should be set to Manual and stopped - if so click OK. If not change it to be so.
6) On your list of services, find the service called "Event Log" double click on it should be automatic and started. If not change it to be so.
7) reboot - repeat steps 1, 2, and 3.
8) Again, find the service 'Automatic Updates' - double click change it to Automatic and then start the service. ( you are done)
That's the fix - the automatic update services says it is started but it is not.
Follow up steps I took:
I then double clicked on the windows update icon (yellow shield) I choose a custom install - I installed the update - cpu did hit 100% for about 1 to 2 minutes - You need to be patient. when the update installer minimizes I actually click on it to maximize it again just so I can monitor the status. I was about to give up when it started the actual 'installing update' rather than saying initializing which is where it hung in the past. again be patient - 2 minute wait time is long but it will work. The update did install successfully in about 5 minutes. I was fine.
I went to microsoft.com and the updates and ran an update check and all is good - 1 optional update but it ran error free. cpu utilization is at 4%.
A tool you need: Very cool tool. Free tool. Windows XP services.
Called process explorer for windows.
URL: http://www.microsoft.com/technet/sys...sExplorer.mspx
You can see every process - every application running the process - color code them tons and tons of details and options. really cool - small - quck and easy. 10 out of 10. I will try to attach it here as well
Hope this saves someone a lot of pain and frustration.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 20-02-2006 | Отправлено: 12:15 18-04-2007
slawka
У знакомого немного похожая, но не такая проблема. Ни с того, ни с сего винда XP sp2 стала грузиться очень медленно, после входа в систему пару минут запускается explorer.exe, потом начинает расти память пока не забивается под завязку вместе с файлом подкачки, после это процесс svchost.exe начинает отжирать 99% проца, но, что самое интересное, ни он сам, ни другие процессы в списке не отжирают ее - там вполне нормальные объемы, а памяти нет. Так как этот процесс отвечает за запуск служб, решил взглянуть на сами службы. Из них запущено 2-3 (Log Event, Plug and Play и Nod32 Kernel) и все. Остальные не запускаются ваще - пишут, что не могу быть запущены, так как не может быть запущена дочерняя служба.
Если svchost не валить, то это навсегда. Если же svchost.exe завалить - то типа потребление памяти и проца приходит в норму, но работать на компе естессно нельзя все равно, так нужные службы не запущены. При попытке повторного запуска svchost.exe ситуация повторяется. Сканировал антивирусом nod32 - он ниче не нашел.
Винду переставлять очень не хочется. ХЕЛП
PS да в сейф моде комп работает шустрее - типа svсhost не стартует там, но все равно медленнее чем должен.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-01-2003 | Отправлено: 12:44 18-04-2007
Terminator_by
Гу, а нам помогло от сюда http://www.wsus.info/forums/index.php?showtopic=8075&st=0
Ну или в крадце, поставили обновки инсталлера 3,1 и переименовали (удалили папку )
c:\WINDOWS\SoftwareDistribution
После этого все стало оК.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 14:32 18-04-2007
sLap
Terminator_by
и как это помогло? больше эта проблема не возникала? что-то не верится..
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 04:44 19-04-2007
ACIK2006
Очистка c:\WINDOWS\SoftwareDistribution помогает, но на сколько??? Время покажет...
Всего записей: 50 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 01:15 20-04-2007
sLap
ну что? неужели до сих пор мелкомягкие заплатку не выпустили???
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 10:11 20-04-2007
DIMEXmoldova
Ура, метод предложенный Terminator_by сработал
Всего записей: 9 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 02:14 22-04-2007
