Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » svchost.exe -k netsvcs загружает процессор на 100%
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Labutin
Какая-то проблема навестила компьютер жены. После запуска компьютера, примерно через минуту, процессор загружен на 100% этим процессом:
Command Line:
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
При этом все подвисает так, что никакие окна не открываются. Проблема длится от 2 до 5 минут. Потом все работает без проблем.
На вирусы проверял каспером и DrWeb'ом с самыми последними базами.
P.S. В системе в нормальном состоянии процессов svchost.exe от 4-х и больше (у меня вообще их 10 ) Но подвешивает систему именно тот, что запущен с ключем -k netsvcs
P.P.S. Операционка Windows XP SP2
Всего записей: 935 | Зарегистр. 31-07-2001 | Отправлено: 21:13 09-08-2006 | Исправлено: Labutin, 21:15 09-08-2006
Bakar
Ура, метод предложенный Terminator_by сработал
пробывал этот метод - не помогло...
Всего записей: 123 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:29 23-04-2007
lab
возможно вот выхот в WindowsUpdateAgent30-x86.exe
где взять?
описание
http://web2.minasi.com/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=22257&REPLY_ID=102749
Всего записей: 366 | Зарегистр. 19-08-2002 | Отправлено: 17:29 24-04-2007
Bakar
где взять?
переложил сюда
хттp://rapidshare.com/files/27961236/WindowsUpdateAgent30-x86.exe.html
Всего записей: 123 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 07:46 26-04-2007
sLap
Bakar
а ты где его вобще взял-то? я мелкомягкий сайт весь перерыл, не нашел даже упоминания о таком.. хммммммммммммммм
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 07:50 26-04-2007
Bakar
sLap
вот тут http://web2.minasi.com/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=22257&REPLY_ID=102749
я вчера звонил в тех поддержку М$ просил мне его дать, так они сказали что он не поможет в решении данной проблемы...
так же сказали что если проблема со 100 % загрузкой ЦП остается после 916089 или 927891
то это связанно с использованием сторонних программ...
Всего записей: 123 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 08:38 26-04-2007
lab
Bakar
странно но он решает проблему с wsus3.0 с обновлениями с загруской проца svchost.exe, проверил на 2 машинах
Всего записей: 366 | Зарегистр. 19-08-2002 | Отправлено: 10:49 26-04-2007
Bakar
lab
я тоже поставил на 3 машины этого клиента, но всус сервер у меня Сборка 2.0.0.2620
проблема с загрузкой проца svchost.exe пропала... похоже тех поддержка М$ отдыхает
Всего записей: 123 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:57 26-04-2007
garbage09
А влиять на увеличение затрат оперативки для запущенных процессов svchost.exe может?
Всего записей: 109 | Зарегистр. 06-12-2004 | Отправлено: 15:12 26-04-2007
lab
garbage09
нет
Всего записей: 366 | Зарегистр. 19-08-2002 | Отправлено: 15:34 26-04-2007
sLap
Bakar
поставил на одну машину - проблема не исчезла, всё по прежнему
garbage09
ну вобще в статье от M$ говорится о каких-то утечках памяти..
Всего записей: 214 | Зарегистр. 31-05-2002 | Отправлено: 03:27 27-04-2007
Bakar
sLap
я ставлю батником сперва WindowsXP-KB927891-v2-x86-RUS.exe затем WindowsUpdateAgent30-x86.exe, перезагружаю комп и радуемся жизни, бывает загрузка 100%, но на компе можно работать, до этого было 100% и он даже не реагировал на нажатие ПУСК.
Всего записей: 123 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 08:05 27-04-2007
cr4k3r
поставил все эти фиксы - но воз и ныне там.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 27-10-2004 | Отправлено: 10:04 27-04-2007
scumJr
Та же проблема, причем Automatic Updates, если не отключить его в течение 40 секунд с момента старта сервиса, завешивал систему (XP Pro En SP2) так, что спасала только жесткая перезагрузка. Применение KB927891, а также чистка системы RegCure результата не дали. А вот очистка содержимого папки C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ помогла даже без перезагрузки системы. Тем не менее, понаблюдаю, что будет дальше.
Судя по всему, одни и те же симптомы, обсуждаемые в данной теме, имеют разные причины (как минимум 3 варианта). И удаление содержимого SoftwareDistribution - решение только для части пользователей. Могу сказать, что в моем случае косвенным подтверждением того, что именно ошибки при чтении из папки SoftwareDistribution вводили в ступор svchost.exe, является то, что мониторинг программой FileMon (скачать) обнаруживал при старте сервиса бесконечный ряд обращений svchost к папке SoftwareDistribution в тщетных попытках считать нужные ему файлы.
Всего записей: 235 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 11:41 05-05-2007 | Исправлено: scumJr, 13:19 19-05-2007
Strider55
Аналогичная проблема. Помог метод, предложенный scumJr.
Тоже использовал FileMon. Но у меня большинство обращений к папке C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ происходили от процесса wuauclt.exe (собственно сама программа обновлений) к файлам из папки c:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\ . Отключил wuauclt.exe, почистил папку. И о чудо!!! svchost перестал грузить проц, а после перезагрузки обновления нормально загрузились, и svchost больше не беспокоит ... , по крайней мере, пока
Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-02-2007 | Отправлено: 19:03 09-05-2007 | Исправлено: Strider55, 19:07 09-05-2007
Face66
На всякий случай, вот WindowsUpdateAgent30-x86.exe с Майкрософта
Всего записей: 152 | Зарегистр. 25-09-2005 | Отправлено: 14:07 10-05-2007
Gretrick
svhost.exe -- вот это штатная служба винды.
А svchost.exe -- вирус
_http://www.viruslist.com/ru/viruses/encyclopedia?virusid=81289#doc2
Intel Core 2 Quad Q6600, ASUS P5N-D, 2*A-DATA 2GB DDRII PC6400 DDR800, 2xSamsung 400 Gb (RAID 0),
MSI GeForce 660 TI, X-Fi XtremeMusic, HEC 480W, 22" LG L226WTQ, Windows 8 Pro
Всего записей: 718 | Зарегистр. 26-09-2003 | Отправлено: 19:22 10-05-2007
rajah
Gretrick
Что то Ты путаеш - svhost.exe - это точно НЕ штатная служба винды.
http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/svhost/
...Description:
svhost.exe is a process which is registered as the W32.Mydoom.I@mm worm....
...Recommendation for svhost.exe:
DISABLE AND REMOVE svhost.exe IMMEDIATELY...
Всего записей: 2117 | Зарегистр. 21-01-2002 | Отправлено: 21:30 10-05-2007 | Исправлено: rajah, 21:32 10-05-2007
cave_canem
2 Gretrick
там же черным по белому.
2 ALL
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=10744&start=0#2
может поможет прояснить ситуацию.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 22:07 10-05-2007
Gretrick
Мне помогло отключение auto updata.
Всего записей: 718 | Зарегистр. 26-09-2003 | Отправлено: 18:35 11-05-2007
Bertam95
Была таже фигня.. после включения Упдатера комп вис, svchost.exe заберал весь процессор..
долго не думал, отключил автоматические обнoвлениe и все, как по маслу))
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 13:38 13-05-2007
