Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder
vu1tur (08-11-2008 12:33): лимит страниц: Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder (2)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
HighwayStar
    В данном топике:
  • Принимаются вопросы по написанию .script файлов
  • Принимаются запросы на конвертирование плагинов от Bart's PE Builder
  • Идет разработка WinPE которая грузиться из IMG а программы из wim
Дополнительные скрипты
    Программы
  • WEEX8b программа Chef'a для вытаскивания информации о компонентах из Windows Embedded
  • Make Script скрипт для быстрого создания новых скриптов, через графический интерфейс.
  • Create drivers Скрипт для создания скриптов с драйверами. Аналог AutoDriver'a для BartPE.
Ссылки
Стабильная версия WinBuilder 072
чтобы скачать с офсайта нужно там зарегистрироваться
russian.txt перевод для винбилдера. Положите файл в %BaseDir%\Projects\Tools\Languages и в настройках в выберите русский язык. Перевод от  Sergo67 и HighwayStar
! Начиная с версии 067 модель распространения немного изменилась. Теперь качаем winbuilder.exe с бутлэнда, запускаем его и идем в Update Center, там выбираем нужные наборы скриптов и качаем.
Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD - сборка WinPE при помощи конструктора Барта и его производных - reatogo и конструктора 7sh3.
Варез у нас тут
Windows PE 2.0 Winbuilder. VistaPE тут мы собираем WinPE на базе висты, в качесвте конструктора используется Winbuilder..
MobileOS  - загрузка WinXP с рамдиска на основе Winbuilder'а.
GRUB4DOS лучший бутменеджер для HDD, CD, FLASH и floppy дисков.
Qemu свободный эмулятор с боьшими возможностями. Входит в набор Tools Winbuilder.
Winbuilder Wiki. Внимание! Начат перевод на русский язык. Просьба ко всем кто не равнодушен к проекту и владеет английским помочь с переводом оставшихся страниц.
Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 14:55 03-10-2006 | Исправлено: euheny, 00:23 16-06-2008
GrAnd1
Помогите, плиз !!!
Подскажите, почему GRUB не находит меню при загрузке?
(не сумел вставить скриншоты)
Всего записей: 24 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 21:40 20-06-2007 | Исправлено: GrAnd1, 21:50 20-06-2007
GrAnd1
Спасибо, разобрался. В сборке ISO была убрана галка "Compatible mode".
Теперь другая проблема.
Не хочет грузится WinLoad.exe.
Выдает:
   2. Choose your language settings ...
   File: \windows\system32\boot\WinLoad.exe
   Status: 0xc000035a
   Info: Attempting to load a 64-bit application, however this CPU is not compatible with 64-bit mode.
Хотя проц C2D E6420...
У меня дистрибутив "Windows Vista 64 Ultimate OEM RUS".
При сборке "Finalizing" ругается на bcdedit.exe, пишет, что приложение не win32, а сборка идет под Windows XP SP2. Пробовал подменять его на bcdedit.exe из "VistaBootPRO 3.3". При сборке не ругается, но все равно не грузится.
Или проблема с языками?
Если, кто может, помогите.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 10:46 21-06-2007 | Исправлено: GrAnd1, 11:39 21-06-2007
GrAnd1
Спасибо, и с этой разобрался.
Дело в VirtualBox. При загрузке с CD этой ошибки нет.
Теперь грузится до заставки рабочего стола и перезагружается.
(Похоже, форум дохлый. Тут никого нет уже 2 дня...)
Всего записей: 24 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 17:49 21-06-2007
HighwayStar
GrAnd1
Да ничего не дохлый тут форум.
Так ты собираешь из висты, да еще и 64-битной?
До тебя это никто делать не пробовал, по крайней мере об удачных или не удачных сборках тут не писали.
Висту вообще надо собирать проектом VistaPE, для него есть соответствующая ветка
Это самое страшное что может случится при сборке, когда система не грузится и не понятно чего ей надо, поэтому по существу сказать что-либо сложно, потому что виста  обычно не говорит чего она хочет, тут только экскременты по добавлению и удалению файлов.
Это логично, потому что конструктор vistaPE берет bcdedit.exe из дистриба, который у тебя 64-битный, а запустить пытаешься его под WinXP 32bit. Тут выхода два: либо взять bcdedit из 32-битной висты, либо собирать под 64-битной системой.
Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 18:08 21-06-2007
GrAnd1
HighwayStar
Взял уже дистриб 32-битной висты, но также грузится до заставки рабочего стола, висит 10 сек. и перезагружается.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 21:54 24-06-2007
azs
2_7sh3
Пасибки ценная тулза запробую ее -))
Тем временем удалось таки запустить Keyfinder-pe версии 1.0 методом научного тыка и подбора нужных диллек -)))
2GrAnd1
А че логи самого билдера пишут ?
ошибки есть ?
Всего записей: 56 | Зарегистр. 25-09-2001 | Отправлено: 16:01 25-06-2007 | Исправлено: azs, 17:02 25-06-2007
Jek500
Мужики,выложите в варезнике какую-нибудь готовую сборку основанную на этом конструкторе!А то никто не выкладывает.Хотя бы очень маленькую - Acronis(TI&DD) и стандартные проги!
Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 05:52 11-07-2007
euheny
Jek500
А почему сам собирать не хочеш ?
Готовая сборка не будет особо отличатся , если её собрать другим конструктором.
WinBuilder предоставлят постоянно нарастающие удобства использования.
Всего записей: 4047 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 04:21 12-07-2007
Jek500
euheny
WinBuilder'ом пользоваться не умею.Непойму,если скачиваешь WinBuilder что к нему надо добовлять(заисключением программ пользователя),нет так сказать, БАЗОВОГО КОНСТРУКТОРА!
Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 04:42 12-07-2007
euheny
Jek500
Нужно пойти на вкладку "Download" и там загрузить (соединение с инетом должно быть) какой-либо проект.Можешь загрузить все и пробовать по порядку - какой больше понравиться.
Именно потому-что для WinBuilder существует уже достаточно много проектов (и их число растёт) , то для него и нет такого понятия как
что-то похожее может быть минимальным профилем для какого-либо проекта.
Всего записей: 4047 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 13:53 12-07-2007
Sercam
При сборке Vista PE  из под Windows XP ругается и пишет следующее:
"E:\winbuilder\Target\Mount\Windows\System32\bcdedit.exe"
Windows не удалось найти '"E:\winbuilder\Target\Mount\Windows\System32\bcdedit.exe"'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Найти".
ОК
Что хочет программа? Какой файлик ей дать и откуда?
Подкладываю в эту папку файлик из папки E:\winbuilder\Target\Mount\Windows\System32\en-US   -   не нравится....
Всего записей: 116 | Зарегистр. 04-06-2003 | Отправлено: 15:21 14-07-2007 | Исправлено: Sercam, 16:38 14-07-2007
Frodo_Torbins
После долгих мучений удалось таки запустить WinPE с флешки. Оказалось, что моя мамка признает только один загрузчик - SysLinux, и то только с ключем -s. Кстати спасибо euheny, за подсказки на http://euhenio.mam.by/. Жаль, что там уже нет этой информации.
В моем проекте WinPE грузится из img. Можно ее както заставить сохранять все изменения на флешку после завершения работы? MobileOS не предлогать - флешка всего 128 метров.
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 17:04 14-07-2007
Frodo_Torbins
Посмотри ImageCreator, позволяет сохранить изменения в img файле не выходя из WinPe в любое время.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:23 14-07-2007
Frodo_Torbins
А автоматичеки можно както это организовать? Например img в режиме записи запустить?
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 20:25 14-07-2007
Frodo_Torbins
Дело в том, что в WinPe реестр находится в памяти и не сохраняется. Но даже если его и сохранить, система грузиться не будет из-за изменений в ветке System. То-есть сохранять реестр можно только частично. И сохранять его нежелательно еще и по другой причине - произойдет настройка оборудования под данную машину, а это не гарантирует работу на другой.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:43 14-07-2007
Frodo_Torbins
А вот про это я както не подумал. Просто хотелось нормально ставить софт. Ну раз так, то прийдется думать на счет Ceedo.
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 21:43 14-07-2007
Frodo_Torbins
А вот здесь как-раз особых проблем нет. В большинстве случаев ветка System (именно там находятся сведения об оборудовании) не используется, остальную часть реестра можно смело сохранять. ImageCreator делает это несколькими кликами мыши.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:44 14-07-2007
Frodo_Torbins
Значит дела обстоят лучше, чем я думал. В любом случае всеже попробую этот Ceedo. Всеже возможность запускать не портабл проги с флешки не помешает.
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 23:58 14-07-2007
euheny
Frodo_Torbins
на самом деле все "сборки" в этой и соседнех темах (кроме висты) собираются из win_xp
и размер говорит в основном о том сколько прог будет запускаться.
Посколько для меня MobileOS - именно замена первой , то и размер соответственно...
А так на данный момент размер ядра (можно копировать и что-нибудь ещё простенькое) 64Mb и там ещё 12 свободно.
Всего записей: 4047 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 05:39 16-07-2007
Sercam
Народ, ну помогите что сделать с "bcdedit.exe"
Всего записей: 116 | Зарегистр. 04-06-2003 | Отправлено: 13:24 17-07-2007
