Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Incbot Цитата: Как скопировать какую-нибудь папку с CD на виртуал при старте системы? | Самое простое - написать батник. Причем желательно проверить, а есть ли Ram диск, он может быть еще не создан. Код: :_1 xcopy X:\MyBases B:\KaspBases /s /y if not %errorlevel%==0 goto1 | Для автозапуска через реестр: Код: RegHiveLoad,"WB-default","%TargetDir%\i386\System32\Config\Default" RegWrite,"HKLM",0x2,"WB-default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run","MyBat","x:\.....\MyBat.bat" RegHiveUnload,"WB-default" | ИЛИ через автозагрузку: Код: Run,%BuildModelScript%,Add-Shortcut,"AU","x:\.....\MyBat.bat","" | Цитата: Нельзя ли в кратце описать в каких файлах храняться какие ветви реестра. | Код: HKLM\SYSTEM - \system32\setupreg.hiv HKLM\SOFTWARE - \system32\config\software HKCU - \system32\config\default | Цитата: какое-нибудь НЕБОЛЬШОЕ толковое чтиво. | В принципе их довольно много в инете гуляет, запусти поисковик - получишь кучу ссылок. Ну, а если толковое посмотри вот это , правда под "небольшое" не подходит. Добавлено: Цитата: А вот FireFox_2.0.0.6 Скачал, посмотрел и не понимаю-а сам скрипт то где? | Я случайно выложил не тот файл. (названия одинаковые) Ссылку исправил. |
