HighwayStar
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору strun Цитата: Ни чего не выходи, после стандартной загрузки, "Синяя смерть"! | Попробуй выключить autoUPX из-за него часто возникают такие проблемы, еще если используешь то попробуй отключить FBWf - File Based Filter Цитата: И еще, пропустил дистр. через "nLite", добавил дрова, НВидиа, раид, сата, сеть, но в эмуляторе это не отразилось! | Для поддержки pnp нужно использовать мой скрипт правда дрова надо добавлять не в дистр, а в собранный WinPE VV2006 Для защиты флешки от записи нужно использовать EWF (Enhaced Write Filter), но это уже следующий номер нашей программы (следующая версия). NIKZZZZ Цитата: Вопрос такой - как из Grub запустить стандартный виндовый Ntldr или какой-либо другой загрузчик, как это сделано, например, в BCD Wizard. | Цитата: # This finds and loads your Windows XP. title Microsoft Windows XP SP2 Pro (hd0,0) find --set-root /ntldrxp chainloader /ntldrxp rootnoverify (hd0) # This finds and loads BartPE on your HARD DRIVE. title BartPE with XPE 1.0.4 (Find and Load setupldr.bin) find --set-root /minint/setupldr.bin chainloader /minint/setupldr.bin | вот очень полезная ссылка по теме, все довольно подробно расписано A Multi-device Multi-boot Menu Using Grub, I finally succeeded!! Here's the guide. Цитата: И вообще, как написать загрузчик самого нижнего уровня? | Вообще нужно изучать прерывания BIOS и владеть C++ и Ассемблером. Хочешь написать свой собственный загрузчик? Можно изучить исходники граба. И еще, делаю скрипт для твоего inf2script скрипта, очень нужно добавить ключ командной строки для указания файла назначения. Искать и копировать файл из той же директории что и оригинальный .инф средствами винбилдера очень трудно. |
