bogomolov
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Поставил новый WinBuilder 052. Обматерился. Комьюнити, конечно, это хорошо. Но тем более нужны строгие базисные структура и принципы, которых не должно касаться творчество участников. Мое освоение нового билда превратилось в мучительный процесс отслеживания изменений при переносе своих настроек. Пока ковырялся, полезли глюки, а может, и не глюки, а фичи (выяснилось, что именно такой фичей разработчики считают отстутствие поддержки Сети, USB и беспроводных клавиатур и мышей - всего этого в новом конструкторе опять нет!). Сунулся на Бутлэнд, а там уже лежит новый BetaKit. Естественным было подумать, что это исправление ошибок нового билда. Накатив BetaKit на с трудом настроенный WinBuilder 052, понял, как же я заблуждался... BetaKit - это очередная революция в структуре, как самого билда, так и собираемой WPE. Пришлось все сносить и заново собирать свой проект. Двух вечеров, как не бывало. В общем, при появлении нового WinBuilder'а, придется сто раз подумать о необходимости перехода на него. Обычно новая версия - это какие-то улчшения, здесь же не знаешь чего и ждать. Получается, как в старой интермедии Карцева и Ильченко, когда звонят по телефону и сообщают, что поменялся номер телефона, а заодно, и адрес, и фамилия, и профессия, только национальность осталась... Нет худа без добра. Пока ковырял новый Builder, разобрался: 1) Diskpart в Standart Project работает при установленном MMC. Причем, нужно только "ядро" от MMC. Даже скорее всего, не сами файлы ядра (как показывает NIKZZZZ'овский Test2 все необходимые библиотеки уже есть), а какая-то из служб. 2) Принудительная перезагрузка возможна с помощью shutdown.exe из BartPE. 3) PeNetCfg все-таки можно заставить читать заданные настройки сети с помощью ключа /UseProfile:X:\MiniNT\system32\penetcfg-static.ini. Внес коррективы в net.script: TXTAddLine,"%TargetDir%\i386\system32\shortcut.inf","1,!WD\system32\penetcfg.exe,!SM\PE Netconfig,,/UseProfile:!WD\system32\penetcfg-static.ini","Append" Так и не разобрался с Русификацией. HighwayStar писал, что Nuno наконец-то сделал норальную поддержку русского языка в винбилдере. Попоробовал. В итоге пришлось откатиться к Локализации v.006 и Дополнительным шрифтам v.002. Но и здесь не все в порядке. DiskPart выкидывает вместо первой строчки какую-то ерунду. Кракозябры встречаются также в контекстных меню облолчки. Русские шрифты в некоторых программах пугают своими размерами. И, как олицетворение, - WINNT32.EXE не признал локаль русской и начал рассказывать о преимуществах WinXP на английском. Еще раз напомню, что в WinPE2004 ничего подобного нет. HighwayStar, может попробуешь скопировать настройки локализации оттуда? |
