Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору HighwayStar Я тут откопал в сетке кусочек от 5219 (неполный rar архив , первые 300 Мб) , вроде все нужное есть. Провел эксперименты. Попробовал следовать рекомендациям Цитата: PE2005 in WIM format working with Vista bootloader | Использовал XP сборку. Загрузка образа проходит без проблем, запускается WinLoad и начинает грузить Ntoskrnl.exe (его нужно прописать в boot.ini - /KERNEL=ntoskrnl.exe) загрузка проходит нормально, доходит до загрузки ядра (hal.dll) - и тишина, никаких сообщений. Попробовал подсунуть System от Vists'ы, и тут началось - сплошная ругань на отсутствие совершенно ненужных дров. По видимому с System разбираться надо, там в висте, например, есть wim драйвер. Вобщем пока не получилось. Сейчас файлики выложу, может у кого-нибудь получится. Starkweather Цитата: Может смогу чем-нибудь помочь | Да было бы неплохо несколько файликов поиметь, но там нужное в Wim файле упаковано, больше 100 Мб. Можно распаковать конечно, но если с инетом нет проблем, может как есть скинуть? Нужны след. файлы: bootmgr boot.ini boot\boot.sdi sources\boot.wim Добавлено: Вот файлы Добавлено: Цитата: Это наш старый знакомый Dietmar Stolting! | Попробовал я как то его рекомендациями воспользоваться, начальная установка прошла нормально, но после первой перезагрузки он за флэшку мой Sata 250 Gb диск принял, ну и соответственно все загрузочные области, как и положено для флэшки, сделал. После этого комп вообще не грузился, вис на определении диска. Повозиться пришлось немало. |
