glvn
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору yurkesha Драйвера nForce 1/2/3/4/5/6 NFORCE.7z конструктор 11.11.2006 7sh3 проверил, работает на: MCP61 DEV_03EF NF550 DEV_0373 только странно как-то: 1) сетевуха определяется только после ручного PnP 2) драйвера без ошибок подхватываются и сеть через DHCP настройки получает нормально, но в свойствах сетевого окружения XPE сетевое соединение не видно и настройки его поменять невозможно (через penetcfg еще не проверял) Драйвера я обычно добавляю не через плагины, а в bartpe\drivers\net в этом случае 1) не требуется, хватает того pnp что делает BartPE 2) сетевое соединение сразу видно, после запуска tcp/ip все можно настроить стандартными средствами XPE но для драйверов сети NForce этот способ (bartpe\drivers\net) не совсем подходит, тк у nf3,4,5,6 названия файлов драйверов совпадают (частично, но этого хватило). Добавляю, например, драйвера только от nf5, на nf5 все работает, на nf3 естественно нет. Если добавить драйвера и NF3 и NF5, не работает ни на NF3 ни на NF5 (( Что я делаю не так ? Возможно ли модифицировать драйверпак 1/2/3/4/5/6 для использования через bartpe\drivers\net ? Как выходить из ситуации когда названия и место расположения файлов от разных драйверов совпадают ? (кроме NForce это еще и нескторых VIA есть) |
