glvn
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору 7sh3 Цитата: да нет никакой разницы (кроме удобства) откуда ты дрова добавляешь | ... теоретически да, для rtl8139 какого нибудь так все и получается, но с сетевыми драйверами от nforce у меня так не выходит, в состав драйверов от различных чипсетов(nf3, 4 итд) входят файлы РАЗНЫХ версий но с ОДИНАКОВЫМИ именами и располагаться они должны по ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ каталогам Для нормальной системы это проблемы не представляет тк не может в одной системе одновременно былть и сеть NF3 и сеть NF4, но при сборке PE одинаковые файлы записываются повех аналогичных, получается каша из разных версий и сеть на NF вообще не работает 1) если добавляю драйвера через плагин - сеть работает (на разных нфорсах !!!) но только после ручного PnP, а изменить сетевые настройки средствами XPE невозможно, тк сетевых подключений не видно почему ? 2) если добавить стандартный драйвер от сети NF4 ,например, в drivers\net (плагин при этом, естественно, отключен) сетевуха видна сразу после загрузки и настройки можно менять из свойств сетевого подключения, но при таком способе не удается добавить в сборку больше чем одну разновидность NF чипсетов 3) плагин через drivers\net подключить не получается .inf сетевухи содержит гораздо больше ссылок на файлы чем есть в плагине (это вобщем-то и понятно) Вопрос в том, можно ли драйвера от MCP61 ,например, заставить работать на NF3 простой правкой .inf ? P.S. Риторический вопрос: Если драйвера от старших NF могут работать на младших (за исключением NF1, 2), почему тогда нет унифицированного сетевого пакета вроде FW для видеокарт NV ? |
