    Smitis
    Nekt
    Народ а вот тута у меня net share IPC$ /delete тока когда пускаю у меня пишет доступ отказано. Как грузить это через профиль?
    Права соотвествующие надо иметь
    А, ещё как пускать прогу через батник, поискал но внятно нечего не нашел.
    Ну, например, написать полный путь к проге, типа:
    Ц:\папка_проги\это_прога.exe
    Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 23:44 07-03-2007
    Nagual
    Smitis
    твой ответ вызовит еще большую кучу вопросов
    Nekt
    start "" /w "Ц:\папка_проги\это_прога.exe"
    имхо более правильный ответ, вообще именно этот вопрос поднимался уже неоднократно, такое ощущение, что тебе лень было читать ветку
    igor_andreev
    CreateObject("WScript.Shell").Run("""C:\Program Files\QQQ\1.exe""")&" start",0,false
    красавец, где же ты раньше был?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 00:21 08-03-2007
    ViSiToR
    winvik
    но подкаталоги не чистит... что неправильно?
    В моём примере переменная %%i принимает значение для всех файлов с расширением *.mp3 текущего каталога... хотя Del /s будет чистить, просто в лог эта чистка не попадает
    Чтобы использовать подобное и для подкаталогов (чтобы это учитывалось при записи в лог), нужно установить ключь /R у команды For, и задать текущий каталог для удаления. А также и каталог для лог файла, ведь если оставить его запись в текущий каталог (не указывая пути к лог файлу), то он попадает под удаление, и постоянно будет писаться заного...
    Вот пример для удаления файлов с определённым расширением в указанном каталоге включая во всех подкаталогах, и ведения лога для процесса удаления (удалён/не удалён):
    chcp 1251 > nul
    Set LogPath=C:\Log.txt
    Set DelPath=C:\Test
    Set Ext=*.mp3
    CD "%DelPath%"
    For /R %%i In (%Ext%) Do (
    Del "%%i"
    If Not Exist "%%i" (Echo %Time:~0,-3%^>^> File "%%i" was deleted>> "%LogPath%") Else (Echo %Time:~0,-3%^>^> File "%%i" was NOT deleted>> "%LogPath%")
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 04:28 08-03-2007 | Исправлено: ViSiToR, 04:33 08-03-2007
    FXPELIVE
    Всем
    Вопрос №1
    Как кодировать/раскодировать в HEX через командную строку ?
    Вопрос №2
    Как средствами командной строки в Windows XP читать из файла:
    data.cfg
    full=1
    trial=0
    преобразовать в переменные:
    %full% со значением 1
    %trial% со значением 0
    А также как записывать переменные в файл?
    Как можно защитить содержимое пакетного файла от любопытных глаз с сохранением работоспособности?
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 07:26 08-03-2007
    ViSiToR
    FXPELIVE
    Я как то давно приводил пример для чтения из .ini файлов, но уже не могу найти где, поэтому привожу пример ещё раз (наверно уже подругому ):
    Set FileToRead=data.cfg
    Set Key=full
    For /F "usebackq delims=" %%i In (`Find /I "%Key%=" %FileToRead%`) Do Set Value=%%i
    Echo %Value:~+5%
    Я уже не помню, кажется можно определять длину переменной, но %Value:~+5% это для того чтобы убрать первые 5 символов от найденной строки (с ключом и значением).
    В каком смысле записывать? просто записать значение, или записать так как она выглядет?
    Если значение то просто так: Echo %Env% > File.txt
    Если как есть, то нужно удваивать знаки процента: Echo %%Env%% > File.txt
    Отучить обладающего любопытными глазами от чтения батника?
    Или использовать компилятор для батников.
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 08:10 08-03-2007
    FXPELIVE
    ViSiToR
    Нет, например была переменная %data% со значением 1 а её нужно записать в файл config.cfg так:
    data=1
    Спасибо, попробую
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 08:45 08-03-2007
    Maza Faka
    winvik
    Если нужно удалить только файлы *.mp3 и записать в лог какие файлы были удалены, то можно так:
    @Echo off
    Chcp 1251
    For /r C:\Test %%i in (*.mp3) do (
    Echo "%%i" >> D:\Logs\Log.txt
    Del /q "%%i")
    FXPELIVE
    data=1
    @Echo off
    Set data=1
    Echo data=%data% >> config.cfg
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 09:03 08-03-2007
    ViSiToR
    FXPELIVE
    data=1
    Нет, одними средствами батника записывать значение в середину файла невозможно (может и возможно, но это всё муторно будет, нужно будет весь файл построчно перечитывать и перезаписывать).
    Maza Faka
    И чем это лучше моего примера?
    @Echo off
    Set data=1
    Я так понял имеется в виду запись как значения для ключа.
    FXPELIVE
    Посмотри в шапке есть пример для замены текста в файле (в Работа с текстом, датой, и файлами), можно таким образом заменять data=1 на data=%data%.
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 10:02 08-03-2007 | Исправлено: ViSiToR, 10:08 08-03-2007
    FXPELIVE
    ViSiToR
    @Echo off
    Set data=1
    В принципе идея...
    Кто знает как узнать серийный номер компакт-диска и это значение сохранить в переменной %cdnum%
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 10:31 08-03-2007
    Tipulatoid
    Visitor
    Возможно, и именно так как вы сказали - построчным переписыванием и перезаписью. В принципе, имхо, ничего муторного здесь нет. на всякий лучай приведу пример кода записи в, скажем, 4-ую строку config.cfg:
    set line=4
    del /q tmp_file 2>nul
    set counter=1
    for /f "tokens=*" %%a in (config.cfg) do (
       if !counter!==!line! (echo %нужная переменная%>>tmp_file
    ) else (
       echo %%a>>tmp_file)
       set /a counter=!counter!+1)
    del /q config.cfg 2>nul
    ren tmp_file config.cfg
    Код мною взят из примера Elroir на 27-ой стр. этого топика.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 14:12 08-03-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 14:22 08-03-2007
    ViSiToR
    Tipulatoid
    Я имел в виду, если файл большой, и строк много, и записывать нужно с учётом замены существующей строки, ведь как мне показалось, требуется запись в файл обладающий структурой .ini файла (Секция, ключи, значения).
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 14:29 08-03-2007
    Maza Faka
    ViSiToR
    Да вроде бы попроще и покороче
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 16:16 08-03-2007
    Levitant
    Народ подскажите пожалуйста, как должен выглядеть батник, который ищет в определенном файле определенную строку и заменяет её. Причем имя файла менять не надо.
    Вот по этому примеру приходится заменять сохранять фаил с другим именем.
    :: Create the assembler program, by Herbert Kleebauer
    echo Bj@jzh`0X-`/PPPPPPa(DE(DM(DO(Dh(Ls(Lu(LX(LeZRR]EEEUYRX2Dx=> %temp%.\sbs2.com
    echo 0DxFP,0Xx.t0P,=XtGsB4o@$?PIyU!WvX0GwUY Wv;ovBX2Gv0ExGIuht6>> %temp%.\sbs2.com
    echo ?@}IKuNWpe~Fpe?FNHlF?wGMECIQqo{Ox{T?kPv@jeoSeIlRFD@{AyEKj@>> %temp%.\sbs2.com
    echo iqe~1NeAyR?mHAG~BGRgB{~H?o~TsdgCYqe?HR~upkpBG?~slJBCyA?@xA>> %temp%.\sbs2.com
    echo LZp{xq`Cs?H[C_vHDyB?Hos@QslFA@wQ~~x}viH}`LYNBGyA?@xAB?sUq`>> %temp%.\sbs2.com
    echo LRy@PwtCYQEuFK@A~BxPtDss@fFqjVmzD@qBEOEenU?`eHHeBCMs?FExep>> %temp%.\sbs2.com
    echo LHsPBGyA?@xAunjzA}EKNs@CA?wQpQpKLBHv?s`WJ`LRCYyIWMJaejCksl>> %temp%.\sbs2.com
    echo H[GyFGhHBwHZjjHeoFasuFUJeHeB?OsQH[xeHCPvqFj@oq@eNc?~}Nu??O>> %temp%.\sbs2.com
    echo ~oEwoAjBKs?Zp`LBzHQzyEFrAWAG{EFrAqAGYwHTECIQ{coKIsaCsf{Oe~>> %temp%.\sbs2.com
    echo CK}Ayre~CNFA{rAyEKFACrA{EKGAjbA}eKGSjNMtQFtc{OAyDGFj?{FDGQ>> %temp%.\sbs2.com
    echo KAjNVk_OCAx@e?f{o?CosI}1EGizhljJ~H1ZeG}JBA~rACBMDGjjDG@g0>> %temp%.\sbs2.com
    :: Use the program
    %temp%.\sbs2.com 0 "2456" "3333" < "%appdata%\Opera\Opera\profile\opera6.ini" > "%appdata%\Opera\Opera\profile\for_opera\opera63333.ini"
    :: Delete the program
    del %temp%.\sbs2.com
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 18:05 08-03-2007 | Исправлено: Levitant, 18:06 08-03-2007
    ViSiToR
    Levitant
    Зачем? можно тот же выходной файл подставить:
    :: Use the program
    %temp%.\sbs2.com 0 "2456" "3333" < "%appdata%\Opera\Opera\profile\opera6.ini" > "%appdata%\Opera\Opera\profile\opera6.ini"
    Maza Faka
    Что может быть проще, чем задать заранее переменные, и подстьтавлять под них нужные значения? а на счёт короче, это да, желательно иногда короче, но в твоём примере, будут в лог попадать ВСЕ файлы из цикла, вне зависимости от того, был ли удалён файл, или нет - зачем тогда лог нужен
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:10 08-03-2007
    Smitis
    Nagual
    Конечно вызовет.
    Не уверен. У меня более общий. А тебе придётся объяснять ещё значение параметров команды start, объяснять, зачем нужна эта команда и т.п.
    А ведь ещё можно не указывать расширение исполняемого файла, если оно есть в переменноё pathext. И не указывать путь, если исполняемый файл лежит в текущей папке или в папке, прописаной в path. И т.д.
    Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 07:21 09-03-2007
    Maza Faka
    Такая вот задачка (уже голову сломал ): Есть два раздела HDD, диск "C" и "D", на обоих дисках есть каталоги "Program" с вложеными каталогами, в каждом вложеном каталоге находится файл "Set.cfg", задача: как скопировать файлы "Set.cfg" из всех вложенных каталогов с диска "C" во все вложеные каталоги диска "D", то есть файл "Set.cfg" из "C:\Program\Old" в "D:\Program\Old" из "С:\Program\New" в "D:\Program\New", при помощи батника, конечно.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:35 09-03-2007
    Smitis
    Maza Faka
    xcopy
    Примерно так, сделав C:\Program\Old текущим:
    xcopy /s set*.cfg D:\Program\Old
    Маска нужна (set*.cfg), если в текущем каталоге нет нужного файла (будет выдано сообщение, что файл не найден).
    Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 09:30 09-03-2007
    s800
    Уважаемые знатоки работы с bat строкой, см. мой топик выше http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9040&start=920, как запустить bat  файла на др.машине сети? решения пока нет?!
    Всего записей: 1684 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 13:00 09-03-2007 | Исправлено: s800, 13:01 09-03-2007
    Maza Faka
    ViSiToR
    Изменить расширение "mp3" на другое, скажем "txt", вроде тоже не сложно
    А в лог будут попадать именно удалённые файлы, а не все подряд, мы ведь удаляем по расширению, соответсвенно, если удаляем *.mp3, то в лог будет записано примерно так: ""C:\Test\musik.mp3" и т.д.
    Smitis
    Блин! Оказывается так просто, спасибо, здорово выручил!
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 13:23 09-03-2007
    ViSiToR
    Maza Faka
    Нет, в лог попадают все файлы из цикла, проверь, убери строку с удалением...
    В этом примере нет проверки на то, удалился ли файл или нет, ведь если файл не будет удалён, как из лога будет удалена строка этого файла? ведь сначала идёт запись в лог, а потом удаление, а проверки нет .
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 14:17 09-03-2007
