    KapralBel
    JonyRico
    del /q /s /f forexample.doc
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:34 20-03-2007
    JohnRD
    Elroir код работает
    1000 строк за 45 минут сделал
    спасибо огромное
    если Вы не против еще задачка
    есть файл
    1.xml
    <?xml version="1.0"?>
    <mcs>
                    <internal list_of_libraries="ikeyOLD.dll, wbproxy.dll">
    интересует выделенная строка
    она может быть другая     <internal list_of_libraries="ikeyLD.dll, wbproxy.dll">
    необходимо добавить под ковычки msproxy.dll
    чтобы получилось так <internal list_of_libraries="msproxy.dll, ikeyOLD.dll, wbproxy.dll">
    либо так                     <internal list_of_libraries="msproxy.dll, ikeyLD.dll, wbproxy.dll">
    можно подменить правую часть строки после = по таким критериям
    если в правой части после = есть ikeyOLD.dll то на "msproxy.dll, ikeyOLD.dll, wbproxy.dll">
    если в правой части после = есть ikeyLD.dll то на "msproxy.dll, ikeyLD.dll, wbproxy.dll">
    если в правой части после = есть msproxy.dll то ничего не делать
    еще эти имена файлов ikeyOLD.dll, wbproxy.dll могут быть поменяны местами
                                       wbproxy.dll, ikeyOLD.dll либо написаны в другом регистре, но разделены запятой
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 17:05 20-03-2007 | Исправлено: JohnRD, 17:11 20-03-2007
    KapralBel
    JohnRD
    В шапке есть утилита GSar Набор GNU утилит для win32
    gsar -swbproxy.dll -rikeyOLD.dll,wbproxy.dll Source.txt Target.txt
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:16 20-03-2007 | Исправлено: KapralBel, 17:23 20-03-2007
    JohnRD
    KapralBel
    заменить я смогу проблема в разных вариантах правой части
    вот правильно условия замены написать, я еще не силен..
    вот если так правильно мыслю ?
    for /f "tokens=1,2 delims==" %%a in (1.xml) do if %%a=="<internal list_of_libraries" set "right_parts=%%b"
    type 1.xml | find "msproxy.dll" && goto :EOF
    type 1.xml | find "ikeyOLD.dll" && goto OLD
    type 1.xml | find "ikeyLD.dll" && goto LD
    LD
    gsar -s"%right_parts%" -r""msproxy.dll, ikeyOLD.dll, wbproxy.dll">" -F >2.xml
    :LD
    gsar -s"%right_parts%" -r""msproxy.dll, ikeyLD.dll, wbproxy.dll">" -F >2.xml
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 17:47 20-03-2007 | Исправлено: JohnRD, 17:52 20-03-2007
    KapralBel
    JohnRD
    Вариантов конечное и небольшое число?
    Вот и перечисли их все последовательно
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:52 20-03-2007
    qEraser
    Приветствую всех.
    Возможно ли сделать чтобы батник удалял все содержимое какого-либо диска, папки кроме указанных (файлов. папок)?
    Всего записей: 185 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 18:14 20-03-2007
    KapralBel
    qEraser
    Зачем дублируешь темы?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:22 20-03-2007
    JohnRD
    KapralBel
    for /f "tokens=1,2 delims==" %%a in (1.xml) do if "%%a"=="<internal list_of_libraries" set "right_parts=%%b"
    > was unexpected at this time.
    cmd не работает с этими < > символами как быть ?
    вернее как сделать чтоб он их не воспринимал
    еще вопрос
    gsar можен при поиске не воспринимать регистр
    type 1.xml | gsar -s"ikeyOLD.dll" -r .....
    если будет ikeyold.dll или IKEYOLD.DLL
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 19:30 20-03-2007 | Исправлено: JohnRD, 19:51 20-03-2007
    igor_andreev
    JohnRD
    Ответ сам-собой напрашивается - ну и не трогай их, символы эти...
    gsar -s"internal list_of_libraries=\"ikeyLD.dll, wbproxy.dll\"" -r"internal list_of_libraries=\"msproxy.dll, ikeyLD.dll, wbproxy.dll\"" 1.xml 2.xml
    gsar -s"internal list_of_libraries=\"ikeyOLD.dll, wbproxy.dll\"" -r"internal list_of_libraries=\"msproxy.dll, ikeyOLD.dll, wbproxy.dll\"" 2.xml 3.xml
    еще вопрос
    Ну вообще то у gsar.exe встроенный хелп есть и там написано:
    -i         Ignore case difference when comparing strings
    На всяк случай, gsar у меня последний, 1.20 отсюда(пять дней назад зарелизили)
    Только заметил , заменяемая часть строки одинаковая в обоих случаях, что у ikeyLD.dll, что у ikeyOLD.dll:
    и туда надо вставить msproxy.dll, можно вообще одной строчкой обойтись
    gsar -s"internal list_of_libraries=\"ikey" -r"internal list_of_libraries=\"msproxy.dll, ikey" 1.xml 2.xml
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:07 20-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 20:39 20-03-2007
    Wise_Kaa
    Вопрос такой: как назначить переменной текущий ip-адрес машины, так сказать с наименьшими затратами? мне на ум приходит только просмотр с помощью ipconfig, а дальше уже анализ полученной информации. Но вот анализ, как упростить? Или может есть какая-то пременная?
    Прошу прощения, если такой вопрос уже был, я просто его не нашел на форуме.
    P.S. вообще задача стоит следующая: есть сеть, в ней 254 машины. Сеть вида 192.168.1.0, надо сделать 192.168.2.0, т.е. третий октет должен смениться с 1 на 2. Как это проще всего сделать?
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 04-01-2006 | Отправлено: 21:02 20-03-2007
    MegaSin
    появилась неприятная проблема....
    конструкция:
    set mdquery=123 -h 12 --port=32 -u12 --password=32
     call :xz %mdquery% -e "SELECT `name`,(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 1177), ' ', -1)+0) AS `money`"/init
    pause & goto :eof
    :xz
    echo %*
    for /f "tokens=1,2,3 delims=/" %%a in ('echo %*') do (set first=%%a&set second=%%b&set test=%%c)
    echo %first%
    echo %second%
    if DEFINED test echo %test%
    :eof
    Проблема заключается в том, что вывод %first% представляет собой
    123 -h 12 --port 32 -u12 --password 32 -e "SELECT `name`,(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 1177), ' ', -1)+0) AS `money`"
    т.е потерялись все знаки равно....
    при выводе %* знаки есть...
    как быть?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 22:47 20-03-2007
    Smitis
    JohnRD
    Ставить перед ними символ ^
    Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:52 20-03-2007
    Elroir
    Wise_Kaa
    for /f "usebackq tokens=2* delims=-.: " %%a in (`"ipconfig | find "IP""`) do set "net=%%b"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:01 20-03-2007 | Исправлено: Elroir, 23:15 20-03-2007
    igor_andreev
    MegaSin
    Ну и решай в лоб, чтоб с заменами не морочиться - возьми, да и перенеси set mdquery= в метку :xz, кому она там у тебя в начале батника нужна?
    call :xz -e "SELECT `name`,(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 1177), ' ', -1)+0) AS `money`"/init
    pause & goto :eof
    :xz
    echo %mdquery%
    echo %first%
    echo %second%
    :eof
    P.S. Знать бы еще, что-ты такое хитрое пишешь, точнее бы можно было подсказать...
    Хотя судя по
    просто батник на 1700 строк это слишком, вот решил сделать поменьше, убрать лишнее
    это наверное будет маленькая операционная система
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:16 20-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 23:31 20-03-2007
    MegaSin
    igor_andreev
    Пишу (точнее уже написал) интерфейс для работы с двумя базами данных mysql
    Проблема в том.. то что я и в запросе могу послать знак равенства...
    вроде такого
    call :sqlquery %mserver% -D %msdb% -e "SELECT `name` FROM `character` WHERE account = '%%i'"/Search/2.txt
    А если внутри запроса пропадёт знак... мускул выругается и есс-но ничего не возвратит
    странно что он выкидывает знаки.... только что обнаружил что и запятая тоже выкидывается
    ЗЫ: если нужно могу выложить всю программу
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 00:01 21-03-2007 | Исправлено: MegaSin, 00:03 21-03-2007
    igor_andreev
    MegaSin
    Вообще, самое оптимальное, чтоб уменьшить размер батника и увеличить скорость работы - уменьшить количество всяких call и goto(да кажется в любом языке программирования), пользоваться по мере возможности enabledelayedexpansion
    Ой, в mysql я точно ни ухом, ни рылом, ни в зуб ногой, ни бум-бум
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:27 21-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 00:33 21-03-2007
    MegaSin
    ну т.е проблему никак не решить?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 00:38 21-03-2007
    igor_andreev
    Да все можно решить, если рогом упереться и на принцип пойти Хотя я бы уже давно этот батник начал на vbscript переделывать. Сделай call c %mdquery% в кавычках и отдели ее тоже слешем. А в метке :xz убери первую и последнюю букву, кавычки то есть и уберутся(set first=%first:~1,-1%)
    call :xz "%mdquery%"/-e "SELECT `name`,(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 1177), ' ', -1)+0) AS `money`"/init
    pause & goto :eof
    :xz
    for /f "tokens=1,2,3,4 delims=/" %%a in ('echo %*') do (set first=%%a&set second=%%b&set third=%%c&set test=%%d)
    echo %first%
    echo %second%
    echo %third%
    :eof
    А в каком месте запятая выкидывается, не увидел?
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 01:25 21-03-2007
    MegaSin
    igor_andreev
    спс, уже сам переделал.... немножко по другому
    А запятая выкидывается если не "закавычить" строку
    Итог - уменьший на 400 строк батничек свой!
    Всем спасибо
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 01:44 21-03-2007
    Tipulatoid
    qEraser
    Возможно, только конкретизируй задачу. Т.е. в виде конкретного примера опиши проблему.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 07:30 21-03-2007
