    Snegov1k
    СпасибО!
    PS для 1с писал?
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 16:51 28-11-2006 | Исправлено: Snegov1k, 17:12 28-11-2006
    KapralBel
    Snegov1k
    да, мне было проще извлечь файлик из 1с, чем набирать
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:10 28-11-2006
    Snegov1k
    А есть возможность *.bat проверять наличие какого либо процесса ( всегда одного и того же) ?
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 14:51 29-11-2006
    KapralBel
    Snegov1k
    pstat.exe | find /i "eserv.exe"
    Echo %ErrorLevel%
    pstat.exe | find /i "eser.ex"
    Echo %ErrorLevel%
    ErrorLevel - 0 - в случае существования процесса
    ErrorLevel - 1 - если нет процесса
    pstat входит в Support Tools (обычно идет на диске с виндой) но могу и выслать (8кб)
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:16 29-11-2006
    Snegov1k
    вышли плз. viking200@mail333.com
    Спасибо!
    Личная переписка.
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:47 29-11-2006 | Исправлено: evle, 20:13 01-12-2006
    KapralBel
    Snegov1k
    Done
    Личная переписка.
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:11 29-11-2006 | Исправлено: evle, 20:13 01-12-2006
    Небольшая проблемка требуется вывести результат работы дос команды в win кодировке.
    Решение -
    dir.cmd
    mode con codepage select=1251 > nul
    dir
    dir.cmd > xxx.txt
    Можно ли обойтись без этого командного файла?
    mode con codepage select=1251 & dir > xxx.txt  не работает (результат дос кодировка)
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:14 29-11-2006
    Levitant
    Народ, самая прикольная тема по батникам в инете! Нашел огромную кучу полезного. Это так отступление.
    Вопрос: Возможно ли, и если возможно, то как с помощью бат файла включать\отключать File and printers Sharing for Microsoft Networks. Это свойства соединения(в локальной сети).
    Если возможно, то скажите плиз как.
    И можно ли с помощью батника останавилвать определенные службы и как?
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 17:14 29-11-2006
    Smitis
    Levitant
    net start /?
    net stop /?
    sc /?
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3216 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 17:50 29-11-2006
    KapralBel
    CHCP 1251
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:56 29-11-2006
    Levitant
    Не могу понять, а как сделать что бы сервис не загружался заново, т.е или ручной режим поставить или отключить.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 19:26 29-11-2006
    KapralBel
    Я не совсем точно сформулировал задачу. Мне требуется выполнить командную строку из своего собственного приложения, а не из-под cmd.exe. Тоесть строку подобного типа -
    cmd.exe /c chcp 1251 & dir > xx.txt
    но эта строка дает 866 страницу.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:43 29-11-2006
    tester_new
    УВАЖАЕМЫЕ! подскажите как указав в батнике файл (например demo.txt) узнать дату его создания и записать это в лог-файл. Срочно надо! HELP, отцы!!!
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 01:40 30-11-2006
    ViSiToR
    Есть такая задача...
    Нужно запаковать файлы по списку (используя исключительно 7z.exe), но при этом поместить все эти файлы в папку которая будет в этом архиве.
    Т.е, нужно чтобы в результате запаковки, в архиве была папка с определённым названием, и в этой папке были все файлы которые запаковывались по списку...
    вариант с копированием файлов в эту папку, а потом запаковывание этой папки, НЕ подходит (работа на флэш диске). Подходит вариант запаковывания пустой папки, а потом помещения файлов из списка в эту папку, но даже это я не знаю как сделать...
    Запаковывать файлы по списку в корневой каталог архива, можно так:
    7z.exe a -tzip archive.zip @list.txt -mx=9
    Но как поместить файлы в определённы каталог в архиве, я не знаю , плиз подскажите кто знает, очень надо.
    P.S
    Если для этого нужно что-то дописывать в файле списка, то это подходит (например, может нужно какой то параметр дописывать после каждого файла в списке).
    Я всю справку от 7z облазил, но решения так нигде и не нашёл, неужели это не продуманно, вроде не такая уж и сложная задача для такой мощной утилиты, ну просто не верится.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:42 30-11-2006
    Elroir
    tester_new
    Самый простой способ:
    dir /T:C demo.txt | find /i "demo.txt" > log.txt
    В файл log.txt запишется дата создания, время, размер и название файла.
    Если нужно записать только дату, то мне нужно знать формат системной даты (echo %date%).
    ViSiToR
    Может я чего-то не понимаю...
    А почему нельзя переместить (move) файлы в нужную директорию, а не копировать. Ведь при этом место на диске не меняется.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:49 30-11-2006 | Исправлено: Elroir, 01:55 30-11-2006
    ViSiToR
    tester_new
    Например так:
    dir /c /tc demo.txt | find /I "demo.txt" > Log.txt
    Elroir
    Не, перемещать не подходит, файлы должны быть не тронутыми, это флэш диск, таких действии происходить должно много, а насколько всем известно, запись\перезапись\смещение, и любая работа на флэшке, портит её. Прсто нужно решить задачу как есть...
    tester_new
    Если нужна только дата и имя файла в лог файле, то можно сделать так:
    Set File=demo.txt
    dir /t:c "%File%" | find /I "%File%" > %temp%\log.tmp
    For /f "delims= " %%a in (%temp%\log.tmp) do echo File "%File%" was Created at: %%a>> Log.txt
    Del /q /f %temp%\log.tmp
    Вместо demo.txt можно подставить имя (и путь по необходимости) другого файла, и тогда в файл Log.txt будет дописываться результат.
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:59 30-11-2006 | Исправлено: ViSiToR, 02:19 30-11-2006
    Elroir
    ViSiToR
    Я же не просто так задал ему вопрос о формате даты
    Например, если дата вида Пн 01.01.01, в log.txt запишется только "Пн".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:23 30-11-2006
    ViSiToR
    Elroir
    Да, ты прав, но я просто исходил из большинства случаев, когда формат даты обычны (состоящий только из чисел). Можно в принципе не зная заранее формата даты, расчитать и подставить только дату (проверяя текущий формат по %date%, и на основе этого вычислить где рассплогается дата, и соответственно подставить её в файл log.txt).
    А по поводу моей задачки ты не вкурсе? может всё же можно её как то решить?
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 03:23 30-11-2006
    Elroir
    ViSiToR
    Сейчас голова не работает - у меня пол третьего ночи.
    Завтра попробую что-нибудь придумать.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:27 30-11-2006 | Исправлено: Elroir, 03:28 30-11-2006
    KapralBel
    Формируй батничек вида
    @Echo Off
    CHCP 1251
    Dir >%Temp%\List.txt
    И запускай его - все будет ОК
    tester_new
    @Echo Off
    For %%a in (1.cmd) Do Echo %%~ta >Log.txt
    Levitant
    sc \\ASUP0 config eserv.exe start= demand
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:00 30-11-2006
