    KapralBel
    snakeemail
    IPConfig /?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:12 09-04-2007
    Maza Faka
    Только мне приходится отнимать 3, потому, что в конце строки почему-то ставится пробел...
    Это выводится пробел, стоящий перед > , он не нужен.
    echo %test%[ПРОБЕЛ]>%temp%\sz.tmp
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:43 09-04-2007
    Elroir
    В моем коде нет пробела. Где ты его нашел?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:55 09-04-2007
    snakeemail
    KapralBel
    отличный ответ =) открыл америку
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 13:55 09-04-2007
    Smitis
    Попробовал создать гибрит на VBS. Не получилось.
    Мне кажется, как раз с VBS гибрид не получится.
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 2582 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:06 09-04-2007
    sD31337
    Всем привет , у меня такой вопрос
    Возможно ли с помощью батника отправить тхт документ на mail.ru ?
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 14:22 09-04-2007
    Elroir
    snakeemail
    setlocal
    for /f "tokens=2* delims=-:. " %%a in ('"ipconfig | find "IP""') do set ip=%%b
    echo IP Address - %ip%
    pause
    Кстати, чем тебе не понравился ответ KapralBel-а? На твой вопрос он ответил.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:25 09-04-2007
    uZver
    sD31337
    только батником не обойтись.
    а батник + blat (http://blat.net/) можно
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 14:28 09-04-2007
    Elroir
    А твой и не добавляет пробел. Это у Maza Faka такая проблема.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:33 09-04-2007
    Levitant
    Народ, помогите пожалукйста срочно!
    Можно как нитбудь при помощи батника или как-нибудь сторонне в файле Opera.ini заменить строки:
    HTTPS server=192.168.2.12:2456
    FTP server=192.168.2.12:2456
    Gopher server=192.168.2.12:2456
    HTTP server=192.168.2.12:2456
    надо где путь к прокси написать везде следующию строку
    Один фаил менял бы все на:192.168.5.2:2456
    Второй фаил менял бы все на 192.168.5.2:3333
    Третий фаил менял бы все на 192.168.2.12 3333
    ПРИЧЕМ это было бы легко сделать если знаешь с какой строки на какую менять, но дело в том, что вместо 192.168.2.12:2456 в этом месте может быть написано все, что угодно, а может быть и ничего не написано.
    Можно как-нить сделать что бы баник вставлял опеределенную строку ПОСЛЕ:
    HTTPS server=
    FTP server=
    Gopher server=
    Или какими-нибудь старонними программами. Был бы ОЧЕНЬ благодарен если бы сказали как это можно сделать!!!
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 14:38 09-04-2007
    KapralBel
    snakeemail
    Какой вопрос такой и ответ
    Если бы конкретнее обрисовал проблему - то и получил другой ответ
    sD31337
    Любая программа отправляющая пиьмо с комм.стоки
    например The Bat!
    Levitant
    Команда FOR - получаешь значение слева и справа от = (разделитель =)
    Левую часть анализируешь - если не * Server - пишем во временный файл левую и правую через =
    Если левая часть один из перечисленных тобой - то заменяем правую на  нужную и пишем во временный
    затем заменяем оригинал временным
    ЗЫ.Это так общая идея - сейчас нет времени писать точный код
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:40 09-04-2007
    sD31337
    ну я знаю что THE BAtom можно , а можноли из командной строки без специальных прог типа THE BAT ? извинте конечно если вопрос тупой =) просто интересно возможно ли такое
    --Спасибо всем кто ответил на мои вопросы=)
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 14:46 09-04-2007 | Исправлено: sD31337, 15:21 09-04-2007
    KapralBel
    sD31337
    Без специальный программ
    Типа
    * Бата
    * Blat
    * smtpsend
    * и т.д.
    нельзя
    Стандартный виндовсовский шелл не позволяет
    Дополнительный (но его тоже надо ставить) PowerShell - да
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:49 09-04-2007
    sD31337
    Кстати я както читал на этом форуме парнь задовал вопрос про удаленное управление из командной строки я нашел сайт нанем описывается telnet но у меня ничего не получается , я вообще не догнал как это все делать , пробовал на втором компе разрешить соединение к своему ip на определенный порт , но все равно ничего не получилось , может быть мне кто нибудь поможет
    сайт => http://www.p-stone.ru/libr/os/windows/data/public23a/telnet.shtml
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-10-2006 | Отправлено: 15:25 09-04-2007 | Исправлено: sD31337, 15:28 09-04-2007
    Levitant
    KapralBel спасибо за помощь, но я в данном направлении не силен.. В шапке есть способ замены одной строки на другую, который я как-то где-то нашел, но через него копируется только извесная строка. Может есть способ замены конкретного номера строки?
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 15:50 09-04-2007
    igor_andreev
    Levitant
    Отмотай топик на пять страниц назад и почитай про sed
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:56 09-04-2007
    KapralBel
    Levitant
    @Echo Off
    Set NewIP=%1
    Echo. >Opera.new
    For /F "tokens=1-2 Delims==" %%a In (Opera.ini) Do Call :Repl "%%a" "%%b"
    Del Opera.ini /q
    Ren Opera.New Opera.ini
    GoTo :EOF
    :Repl
    Set Key=%1
    Set Value=%2
    Set Key=%Key:~1%
    Set Key=%Key:~0,-1%
    Set Value=%Value:~1%
    Set Value=%Value:~0,-1%
    If /i "%Key%"=="HTTPS server" (Echo %Key%=%NewIP%>>Opera.New) & (GoTo :EOF)
    If /i "%Key%"=="FTP server" (Echo %Key%=%NewIP%>>Opera.New) & (GoTo :EOF)
    If /i "%Key%"=="Gopher server" (Echo %Key%=%NewIP%>>Opera.New) & (GoTo :EOF)
    If /i "%Key%"=="HTTP server" (Echo %Key%=%NewIP%>>Opera.New) & (GoTo :EOF)
    Echo %Key%=%Value%>>Opera.New
    GoTo :EOF
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:09 09-04-2007
    Levitant
    Всем спасибо большое.  Метод igor_andreev`а работает(только я не понял как в одном файле поменять несколько строк, если просто писать строки, то заменяется только последний фаил), но мне намного предпочтиельнее второй вариант, но он не работает, выдаёт новый фаил пустой, лишь с одним знаком пробел.
    Нашел извращенный варинат
    type opera6.ini | sed "s/HTTP server=.*/HTTP server=192.168.5.2:2456/g" > opera6_new.ini
    type opera6_new.ini | sed "s/HTTPS server=.*/HTTPS server=192.168.5.2:2456/g" > opera6.ini
    Но все-таки хочется довести до ума хороший метод KapralBel`а.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 16:49 09-04-2007 | Исправлено: Levitant, 16:55 09-04-2007
    KapralBel
    Levitant
    1. Забыл указать вызов Opera.cmd 192.168.0.1:2233 - IP передается как параметр
    2. проблелы на концах строк поубирай
    3. Запускается в той же папке, где находится opera.ini
    Должен работать
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:58 09-04-2007
    igor_andreev
    Levitant
    На будущее, не только с sed - знак "|" можно использовать сколько угодно, пока длина строки позволяет. Твоя замена в одну строчку:
    type opera6.ini | sed "s/HTTPS server=.*/HTTPS server=192.168.5.2:2456/g" | sed "s/HTTP server=.*/HTTP server=192.168.5.2:2456/g" | sed "s/FTP server=.*/FTP server=192.168.5.2:2456/g" | sed "s/Gopher server=.*/Gopher server=192.168.5.2:2456/g">opera6_new.ini
    А если еще короче, то твоя замена делается так:
    type opera6.ini | sed "s/^\([^ ]*\) server=.*/\1 server=192.168.5.2:2456/g">opera6_new.ini
    Но эт уже регулярные выражения пошли, ты, судя по постановке вопроса, с ними не знаком.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:07 09-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 18:24 09-04-2007
    © Ru.Board 2000-2020
