    JNoone
    А подскажите следующую проблемку / задачку:
    существует два диска, скажем M: и N:
    Нужно чтобы при запуске батника происходило сравнение содержимого дисков и при наличии новых файлов на M: они заменялись на N:
    (в условие также входят что на дисках есть и папки и подпапки)
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 11:06 30-11-2006
    KapralBel
    JNoone
    Утилита RoboCopy - идеальный вариант для этого
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:19 30-11-2006
    Levitant
    KapralBel
    sc \\ASUP0 config eserv.exe start= demand
    Это не пашет. Я как понял вместо eserv.exe вписывать процесс.
    Пробовал короче по разному, не поучается...
    Ошибка [SC] OpenSCManager FAILED 1722:
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 11:44 30-11-2006
    KapralBel
    Levitant
    Либо поставь вместо \\ASUP0 правильное имя машины, либо убери совсем
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:49 30-11-2006
    Levitant
    Уху, убрал совсем. Проверил. Работает. Спасибо за помощь.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 12:04 30-11-2006 | Исправлено: Levitant, 12:04 30-11-2006
    KapralBel
    Формируй батничек вида
    @Echo Off
    CHCP 1251
    Dir >%Temp%\List.txt
    Так весь вопрос и состоит в том, чтобы обойтись без этого батника!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:45 30-11-2006
    KapralBel
    А чем временный батничек мешает?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:55 30-11-2006
    JNoone
    Все. Вопрос отпал. Разобрался с xcopy )
    Теперь вопрос как заставить понимать русские названия папок?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 14:28 30-11-2006
    KapralBel
    JNoone
    Батничек пиши в ОЕМ кодировке
    либо первой строкой вставляй
    CHCP 1251
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:46 30-11-2006
    JNoone
    KapralBel не срабатывает с CHCP
    подскажи, может в ОЕМ кодировке получится? (интересует как именно докопаться до нее?)
    UPD:сорь. наврал. работает все... единственный минус - в лог он пишет такую фигню )) поправить полагаю на нормальный текст не получится?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 14:49 30-11-2006 | Исправлено: JNoone, 14:51 30-11-2006
    KapralBel
    JNoone
    В чем ты создаешь батнички?
    Я работаю с FAR manager - он одинаково легко работает, как с ANSI (1251), так и OEM (866) кодировкой
    , Что просматривать, что редактировать
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:57 30-11-2006
    JNoone
    KapralBel
    я через TotalCMD
    в целом мне не влом просматривать через ANSI просто создаются они в txt )). расчет на глупого юзверя. Можно конечно сделать чтоб он создавал *.log но тогда будут возмущаться что мол не читается... )
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 15:20 30-11-2006
    KapralBel
    У меня есть мной написанное приложение. Мне нужно из него запускать дос-команды и получать результат в Win-кодировке (dir я привел для примера). Каждый раз создавать временный батник для нужной команды неудобно. Можно перекодировать результат с самом приложении, но все равно возникают глюки с русскими буквами. cmd.exe /u (Юникод) работает хорошо, но с ним сложно работать. Поэтому меня и интересует как решить эту задачу средствами доса.
    И почему не работает строка
    cmd.exe /c chcp 1251 & dir > xxx.txt
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:45 30-11-2006
    Kirillhome
    ViSiToR
    Elroir
    почему нельзя переместить (move) файлы в нужную директорию
    Не, перемещать не подходит, файлы должны быть не тронутыми, это флэш диск, таких действии происходить должно много, а насколько всем известно, запись\перезапись\смещение, и любая работа на флэшке, портит её. Прсто нужно решить задачу как есть...
    А не проще всё, что нужно, скопировать в %TEMP%\q@wsa (ну, т.е. в любой временный каталог), там - сделать нужные операции и грохнуть этот каталог? Что так, что по другому - с флешки-то читать всё равно придётся... А выполняется - на порядок легче...
    Или "шашечки" нужны
    Пробовал сравнивать архивы... Тоже ничего не получается... Была даже мысль найти что-то вроде RamDrive... Но - через Temp - всё одно проще и понятнее (IMHO, конечно)
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 15:58 30-11-2006
    KapralBel
    cmd /c chcp 1251 & cmd /c Dir >1.txt
    JNoone
    Тогда пиши батнички в OEM кодировке
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:00 30-11-2006
    KapralBel
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:12 30-11-2006
    MegaSin
    Помогите решить такую задачу:
    есть большой bat файл, в нем встречаются часто куски вида:
    :Step0
    echo. ===================================
    echo. I        I
    echo. I     ляляля                                                             I
    echo. I____________________________________________I
    echo. I        I
    echo. I  1 - some.                                                            I
    echo. I  2 - some2.                                                           I
    echo. I  3 - some3.                                                           I
    echo. I        I
    set Step0=x
    set /p Step0= Сделайте выбор:
    if /i %Step0%==1 goto some
    if /i %Step0%==2 goto some2
    if /i %Step0%==3 goto some3
    goto Step0
    хочу сделать скрипт на 2 языках (язык меняется в конфиге) и вынести такие меню в файл вида:
    [menu1]
    I        I
    I     ляляля                                                             I
    I        I
    I  1 - some.                                                            I
    I  2 - some2.                                                           I
    I  3 - some3.                                                           I
    I        I
    [/menu1]
    [menu2]
    [/menu2]
    Нужен скрипт который подгружал бы файл языков, и в любом месте основного скрипта можно было написать вроде такого:
    :Step0
    echo %menu1%
    set Step0=x
    goto Step0
    и выводился код между [menu1] и [/menu1]
    заранее спс
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 17:17 30-11-2006
    igor_andreev
    Потому что надо поставить два символа конкатенации &&
    MegaSin
    Легче в батнике пункты меню два раза прописать, чем парсить конфиг
    @ECHO OFF
    CHCP 1251 > NUL
    REM Тут язык, EN или RU
    SET language=EN
    IF /I %language%==RU (
     SET my_title=ЛАЛАЛА
     SET item_1=Первый пункт меню
     SET item_2=Второй пункт меню
     SET item_3=Третий пункт меню
     SET my_question= Сделайте выбор
    IF /I %language%==EN (
     SET my_title=LALALA
     SET item_1=The first item of the menu
     SET item_2=The second item of the menu
     SET item_3=The third item of the menu
     SET my_question= Select your choice
    :Step0
    CLS
    ECHO.
    ECHO. %my_title%
    ECHO.
    ECHO. 1 - %item_1%
    ECHO. 2 - %item_2%
    ECHO. 3 - %item_3%
    ECHO.
    SET /P Step0=%my_question% [1-3]:
    IF /I %Step0%==1 GOTO some1
    IF /I %Step0%==2 GOTO some2
    IF /I %Step0%==3 GOTO some3
    GOTO Step0
    REM ...и так далее
    Всего записей: 1669 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:50 30-11-2006 | Исправлено: igor_andreev, 19:37 30-11-2006
    Elroir
    ViSiToR
    Насчет флешки - ничего кроме того, что предложил Kirillhome, мне в голову так и не пришло . Понятно, что если много файлов - это лишнее время.
    А ты не пробовал спросить автора 7-zip?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:11 30-11-2006
    ViSiToR
    Kirillhome
    От Elroir
    Вот поэтому не проще - Архивировать нужно много файлов, и нужно как можно быстрее это сделать.
    Elroir
    Нет, хм... мысль заманчива... ладно, Elroir и Kirillhome спасибо вам за попытки помочь... если найду решение задачки, обязательно отпишусь (ну или если вы найдётье, дайте знать ).
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:35 30-11-2006
    © Ru.Board 2000-2020
