    Tipulatoid
    Mamontoza
    Тогда так:
    set comps=10
    for /l %%a in (1,1,%comps%) do (
       if %%a leq 9 (set comp_num=0%%a) else (set comp_num=%%a)
       echo comp-!comp_num!>>MyLog.txt
       taskkill /s comp-!comp_num! /u domain\user name /p pass /f /im program.exe>>MyLog.txt 2>&1
       sleep 15
    Maza Faka
    Спасиб, умную мысль подсказал. Сейчас наваяю полное решение задачи Gabzya
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 10:51 18-04-2007
    Maza Faka
    Tipulatoid
    Gabzya
    :renDir
    Chcp 1251
    For /F %%a in ('dir /b /a:d /s') do (
    set name=%%a
    set name=!name:i=и!
    set name=!name:ї=йы!
    move "%%a" "!name!" | Find "Перемещено" && Goto renDir
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:22 18-04-2007
    Tipulatoid
    Maza Faka
    Да, спасибо. Я думал прикрутить счетчик, но твой вариант лучше.
    Gabzya
    Вот полное решение твоей задачи (с помощью Maza Faka):
    set first_symb=i
    set second_symb=ї
    set third_symb=I
    set forth_symb=Ї
    :rendir
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a:d /s') do (
       set dirname=%%a
       set dirname=!dirname:%first_symb%=и!
       set dirname=!dirname:%second_symb%=йы!
       set dirname=!dirname:%third_symb%=И!
       set dirname=!dirname:%forth_symb%=ЙЫ!
       move "%%a" "!dirname!" 2>nul | find "Перемещено" && goto rendir
    :renfiles
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a:-d /s') do (
       set filename=%%~nxa
       set filename=!filename:%first_symb%=и!
       set filename=!filename:%second_symb%=йы!
       set filename=!filename:%third_symb%=И!
       set filename=!filename:%forth_symb%=ЙЫ!
       ren "%%a" "!filename!"
    Заменяет "неудобные" символы на русские аналоги во всех файлах и подпапках любого уровня вложенности начиная с текущей папки, откуда батник запущен.
    Выделенные жирным символы в начале батника надо забить самому, используя украинскую раскладку клавиатуры.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 12:00 18-04-2007
    Mamontoza
    Tipulatoid
    Maza Faka
    Спасибо большое все отлично работает
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 12:39 18-04-2007
    Elroir
    Kac
    Подскажите как разобрать Строку заданую в SET? Например %Path%.
    Например так:
    call :show "%path%"
    goto :EOF
    :show
    for /f "tokens=1* delims=;" %%a in (%1) do (
    echo %%a
    if not "%%b"=="" call :show "%%b"
    Maza Faka
    значение аргумента %1 должно быть равно "1" и значение "%Result%" равно "1", значит  "1*1=1"
    Посмотри внимательно батник, когда значения %1 равно один, батник вообще не доходит до строчек Call :Factorial %Param% и Set /a Result=%1 * %Result%. Батник обрабатывает сравнение If "%1"=="1" выполняет Set Result=1 и выходит (возвращается) в предыдущий батник, в котором, %1 равен 2.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:01 18-04-2007 | Исправлено: Elroir, 13:22 18-04-2007
    Kac
    2
    Nagual
    Junior Member Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
    Kac
    FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i
    а находится это чудо в for /?
    Хм... ну не даун перед тем как в инете искать ман посотрел...
    а терь примени туже ерунду для Path...
    И ответь что получиться...
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 13:37 18-04-2007
    Maza Faka
    Kac
    Хм... ну не даун
    Уважаемый! Ну ошибся человек, не так понял вопрос, оскорблять-то зачем? Тем более, что двумя постами выше, тебе дали правильный ответ на твой вопрос!
    P.S. Впредь, будь добр, формулируй вопросы правильно.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:22 18-04-2007
    Kac
    2 Maza Faka
    Не в коем случае! Тем более человека предложившего вариант ОСКОРБЛЯТЬ НЕ ХОТЕЛ! НЕ СОБИРАЛСЯ! И Я НЕ ДЕЛАЛ ЭТОГО! Видимо поняли меня не правильно! Говорил что я НЕ ТУПОЙ ЮЗВЕРЬ! и прежде чем обращаться СЮДА!!! явно не раз почитал МАНуал
    Простите ВСЕ кто увидел в моих словах обидное в свой адрес!
    Не в коем случае....
    Пример который я ищу выглядел так
    set Servers=S21,S2,S3,...Sn
    for для каждого сервера из%Servers% сделать пинг
    Все..
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 16:37 18-04-2007
    Tipulatoid
    Kac
    Сформулируй уже задачу толково Тебе список серверов известен? Если да, то проблем нет - приведи его. Если неизвестен - то откуда ты его взять собираешься?
    И еще совет. Вверху этой страницы нажми "Версия для печати" Загрузится весь топик целиком. Далее Ctrl+F забиваешь ping и ищешь
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 17:17 18-04-2007
    KapralBel
    Kac
    Каким образом формируется
    Если построчно - то обработка будет легче
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:28 18-04-2007
    AlessTO
    Подскажите, плиз, сценарий на vbs - запуск сервиса (службы) - в скрытом режиме..
    Всего записей: 253 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 17:49 18-04-2007
    Elroir
    Kac
    Я же привел код, который разбирает строку в переменной!
    Если разделителем у тебя является запятая, а не точка с запятой как в Path, тогда в коде надо заменить "delims=;" на "delims=,".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:50 18-04-2007
    Maza Faka
    Kac
    Извини, я неправильно тебя понял.
    Насчёт примера, который ты ищешь, что-то я не могу его найти...Лучше опиши подробно задачу.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 18:07 18-04-2007
    AlessTO
    А ларчик просто открывался..
    Dim objWshShell
        Set objWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
        objWshShell.Run "net start nameService", 0, false
    Всего записей: 253 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 20:09 18-04-2007
    InSe0F
    Maza Faka, не не проходит. видно процесс не считается виндой зависшим.
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 07:29 19-04-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Насчёт факториала, спасибо за обьяснение, разобрался, как я понял, в последний раз :Factorial вызывается с параметром %1=1, но из-за того, что функция не доходит до конца, а прерывается по условию, значением %1 остаётся прошлый удачный вызов %1=2, вот только почему все вызовы функции сохраняются и подсчитываются, происходит что-то вроде счётчика?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:55 19-04-2007 | Исправлено: Maza Faka, 08:09 19-04-2007
    Kac
    весело...
    В общем так...
    Надо вывести на экран числа вот так...
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    их я в команднике задаю так...
    set SRV=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
    далее пытаюсь вывести на экран...
    FOR /F "usebackq delims=," %%i IN (%SRV%) DO (@echo %%i)
    Говорит ошибка.. файл 1 не найден...
    Кроме ДНК в чем ошибка?
    Спасибо
    Всего записей: 41 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 09:48 19-04-2007
    KapralBel
    Kac
    1. Т.к. ФОР разбирает построчно - то тебе надо будет прописать
    FOR /F "tokens=1-16 delims=," %%a in (...) Do Echo %%a %%b %%c...
    2. FOR /F - разбирает файл
    Делай файл Server
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    Тогда легче будет и управлять и править
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:31 19-04-2007
    Tipulatoid
    Kac
    В общем так..
    Если я правильно понял твою задачу, то максимальное конечное число - каждый раз меняется. Тогда так:
    echo Введите максимальное число . . .
    set /p input=
    for /l %%a in (1,1,%input%) do (
       echo %%a
       set srv=!srv!,%%a
    set srv=%srv:~1%
    echo %srv%
    Кроме того, автоматически образовывается переменная %srv%, кот. содержит нужную тебе строку. Делай с ней дальше что хошь.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 11:09 19-04-2007
    Maza Faka
    Kac
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    Elroir ведь написал тебе решение:
    Set SRV=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
    call :show "%SRV%"
    :show
    for /f "tokens=1* delims=," %%a in (%1) do (
    echo %%a
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:52 19-04-2007
