    Gabzya
    wolf0425
    понял
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 14-12-2004 | Отправлено: 20:02 26-04-2007
    Starley25
    Я опять о своем вопросе, может быть конечно и моя вина, но я вас не уведомил, что пользую я W2K3 Server. Возможно от этого все ващи предложения оканчиваются сообщением о том, что Error Communication with PsExec service и дплее информация, что канал закрыт (The pipe has been ended).
    С уважением Starley25.
    Всего записей: 117 | Зарегистр. 07-03-2005 | Отправлено: 07:28 27-04-2007
    Maza Faka
    DeMLaN
    Или если нет желания пользоваться сторонними утилитами, то можно так:
    Setlocal Enabledelayedexpansion
    For /F "Tokens=*" %%a in (test.inf) do (
    Set String=%%a
    Echo %%a>> tmp
    If /i "!String!"=="[AddReg]" (Echo "HKCU,"Software\...","RunCount",0x00,0">> tmp)
    Del /q /f test.inf
    Ren tmp test.inf
    Но метод Elroir-а мне больше понравился
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:56 27-04-2007
    qEraser
    Задача - запуск и работа 1с с конкретной конфигурацией с флэш-диска на любом компьютере.
    Платформа + база находятся на флэш.
    Т.е подключив флэшку и запустив 1с с нее же, загружалась нужная конфигурация.
    Я могу написать bat файл который вносил бы соотв. записи в реестр, но в путях к базам нужно указать букву диска. Проблема в том, что компьютеры разные, соответственно флэш-диск будет иметь разные буквы в системе.
    Как можно реализовать?
    Всего записей: 180 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 10:03 27-04-2007
    KapralBel
    qEraser
    Echo %0 = %~d0
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:14 27-04-2007
    qEraser
    KapralBel
    Как трактуется эта команда?
    Всего записей: 180 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 10:34 27-04-2007
    Tipulatoid
    qEraser
    Вот такой код тебе скажет букву флешки:
    fsutil fsinfo drives|more>drv.del
    for /f "skip=2" %%a in (drv.del) do (
       fsutil fsinfo drivetype %%a|find "Съемный диск">nul && set flash=%%a
    del drv.del
    echo Диск %flash% - флешка
    В переменной %flash% у тебя будет буква флешки. Используй ее дальше как хошь. Если в комп воткнуто несколько флешек, то данный код назовет последнюю букву
    Добавлено
    Код KapralBel скажет букву того диска, откуда запущен батник (т.е. если он с флешки запускается, то все ОК) мой вариант скажет букву флешки внезависимости от того где батник запущен
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 10:48 27-04-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 10:53 27-04-2007
    yurkesha
    qEraser
    for /?
    %~dI        - из переменной %I выделяется только имя диска
    %0 - возвращает имя запускаемого скрипта
    Соответсвенно %~d0 вернет имя диска с которого стартанул скрипт.
    Добавлено: Tipulatoid а если у него флешка на два раздела разбита? А если это не флешка а внешний хард? А если это вообще что-либо доступное на чтение/запись и монтируемое не через usbstor(дискета или там ZIP-драйв или магнитооптика)? Способ KapralBel ИМХО универсален для софта типа "portable".
    sic transit gloria mundi
    Всего записей: 2710 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:50 27-04-2007 | Исправлено: yurkesha, 10:58 27-04-2007
    KapralBel
    qEraser
    Как тракутеся - уже объяснили
    @Echo Off
    Set Drive=%~d0
    В переменной %Drive% - будет хранится буква диска с которого запущен батничек
    Tipulatoid
    Вот именно, кроме того как съемный диск  позиционируются не только флэшки
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:57 27-04-2007
    Tipulatoid
    yurkesha
    KapralBel
    Согласен с вами
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 11:01 27-04-2007
    dvarok
    dvarok так с каким путём запускается батник и по какому пути лежит  temp ?
    если пути вида \\server\share и temp лежит вместе с батником -
    замени temp на %~dp0temp что-ли...
    батник и темп лежат в одной папке
    dvarok
    Какой программой создаётся temp файл? Приведи, какая конкретно строка содержится в temp файле.
    программа taxcom referent, строка именно одна, в ней содержится только имя компа, с какого произошел запуск, ну например comp1, без пробелов в начале, просто одна запись.
    дело в том, что на просмотр файл можно открыть, и блокнотом и фаром, а скрипт грит, что файл не найдет, вероятно он его пытается открыть на запись?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 28-07-2006 | Отправлено: 11:45 27-04-2007
    KapralBel
    dvarok
    Укажи полный путь к Темпу
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:53 27-04-2007
    лимит страниц, продолжаем обсуждение в теме «Задачи на bat-файлах 3».
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:55 27-04-2007
    © Ru.Board 2000-2020
