    MFPSoftware
    Можно ли запустить LAN-подключение по выбору? Мол, Подключиться? Да-Нет?
    И как вообще запустить или отключить LAN-соединение.
    Всего записей: 576 | Зарегистр. 01-04-2005 | Отправлено: 17:21 07-12-2006 | Исправлено: MFPSoftware, 17:23 07-12-2006
    Elroir
    MFPSoftware
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156&start=1980#20
    setlocal
    set /p answer=Do you want to connect? y/n
    if /i %answer%==n goto :EOF
    rem Здесь пишем код подключения
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:30 07-12-2006
    Siller
    Так вот мне и надо подключать VPN-ку постоянно... может можно всетаки сделать подключение без подтверждения?
    Всего записей: 587 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:49 07-12-2006
    MFPSoftware
    Elroir спасибо, ну ты прям мастер =)
    Всего записей: 576 | Зарегистр. 01-04-2005 | Отправлено: 22:01 07-12-2006
    Codmaker
    Как оформлять переменные содержащие имена файлов со спецсимволами (&-амперсанд, %-знак процента, и т.д.)?
    Такой код
    IF NOT EXIST %1 (
        ECHO нет такого файла
        GOTO :EOF)
    где %1 это "D:\TEMP\Архив & backup.rar"
    после запуска .bat с вышеуказаным параметром (с двойными кавычками) выполнение прерывается с сообщением "Непредвиденное появление: &". Если вышеуказанную команду закомментировать то выполнение прерывается на другой команде попытавшейся использовать переменную %1.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 00:57 08-12-2006 | Исправлено: Codmaker, 01:03 08-12-2006
    ViSiToR
    Codmaker
    Странно, у меня нормально передаётся (запускал батник с параметром из другого батника ).
    Попробуй удвоить двойные кавычки.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 08:39 08-12-2006
    Codmaker
    Результат другой, но тоже отрицательный. Если в батнике включить режим отображения команд (ECHO ON) то при запуске с параметром ""D:\TEMP\Архив & backup .rar"" выходит следующее
    D:\TEMP>... некоторые команды .bat фала которые не затрагивают параметр %1...
    D:\TEMP> IF NOT EXIST ""O:\2\Архив (
    GOTO :EOF
    нет такого файла
    D:\TEMP>SET Kament=Архив.komment.txt
    "backup" не является внутренней или внешней
    командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
    Вот команда SET в исходном тексте:
    SET Kament=%~n1.komment.txt
    Собственно результат работы команды IF с двумя парами двойных кавычек вполне ожидаемый (проверяется существование файла без имени). Команда SET дает такую же ошибку что и с одной парой кавычек.
    Может что то не так с кодовыми страницами? Батник написан в DOS-866, MODE CON выдает
    Состояние устройства CON:
        Строки:            740
        Столбцы:        80
        Скорость клавиатуры:    31
        Задержка клавиатуры:    1
        Кодовая страница:    866
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 09:11 08-12-2006
    Kirillhome
    Codmaker
    Странно...
    Вот батник:
    IF NOT EXIST %1 (
        ECHO нет такого файла %1
        GOTO :EOF) else (ECHO Есть такой файл %1)
    Вот - результат Dir
    Запуск:
    D:\Temp\Test_  cat>test_r5.bat "D:\TEMP\Архив & backup.rar"
    Результат:
    Есть такой файл "D:\TEMP\Архив & backup.rar"
    Операционка - WinXp SP2 Rus.
    Почему у тебя не получается - не понимаю...
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 10:44 08-12-2006
    Elroir
    Codmaker
    У меня тоже все работает. Может проблема где-то в другом месте? Выложи тут код батника полностью.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:04 08-12-2006
    Rufat
    нужно чтоб при запуске вындовса автоматически дозванивался по дайлапу в интернет. сделал чтоб при нажатии на ярлык он не спрашивая ничего дозванивался в интернет.
    сам ярлык работает, при нажатии нормально звоницца без всяких вопросов. но я засунул его в автозагрузку, то что в пуске, но он почему-то не звонит вообще ничего не появляецца, наверно модем ещё не готов бывает к тому времени. я вот думаю может это как-то на .bat файле можно решить?
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 13:17 08-12-2006
    ipmanyak
    Rufat поставь любой автодозвонщик, их много.  Дозвонщик сам будет звонить до упора, и в случае обрыва связи тоже.
    Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 13:42 08-12-2006
    InSe0F
    Всем привет)
    Хотелось бы получить ответы на пару вопросов.
    Вопрос первый
    Есть такой батник, лежащий в папке с прогой vcl
    route delete 224.0.0.0
    "vlc.exe" "IPTV_named_cach5k.m3u"
    exit
    После запуска батника через ярлык на раб.столе cmd не закрывается?
    вроде exit написана-то?
    Вопрос второй
    Возможно ли написать такой бат что бы устанавливал VPN подключение (уже созданное и установленное как стандартное)
    PS:Полная задача: надо чтобы при загрузки винды автоматом устанавливолось ВПН и удалялся маршрут "route delete 224.0.0.0"
    Заранее спасибо
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 14:00 08-12-2006
    Elroir
    InSe0F
    Попробуй перед "vlc.exe" написать start. То есть полная строчка будет выглядеть так:
    start "vlc.exe" "IPTV_named_cach5k.m3u"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:51 08-12-2006
    InSe0F
    Elroir
    Стало закрываться, но теперь *.m3u не открывается в vcl, а отркывается в winampe т.к. он стоит стандартным для плейлистов.
    На счёт ВПН не знаешь?
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 15:12 08-12-2006
    isem
    InSe0F
    Тогда поставь стандартным vlc
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 15:18 08-12-2006
    Jon_Dow
    start vlc.exe "IPTV_named_cach5k.m3u"
    Так будет работать...
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 15:21 08-12-2006
    Elroir
    InSe0F
    К сожалению нет.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:27 08-12-2006
    InSe0F
    Jon_Dow
    спасибо теперь всё ОК
    А возможно ли каким нибудь способом установить ВПН при загрузке Винды?
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 15:36 08-12-2006
    Elroir
    InSe0F
    Пробежался по теме - несколько раз поднимался вопрос о VPN.
    Создай батник с следующей строчкой:
    rasdial имя_ВПН_соединения username password
    и кинь его в автозагрузку.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:43 08-12-2006
    InSe0F
    Elroir
    СПАСИБО! огромное!
    Всего записей: 533 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 15:58 08-12-2006
