    WSQ
    Вопрос: как отличить Windows XP rus  от   Windows XP eng + MUI?
    (результат комманды ver идентичен)
    Всего записей: 47 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 22:27 20-12-2006
    Munster
    По поводу
    5) удалить все кроме 5 самых последний новых по дате файлов
    как я себе это представляю.
    сортировка по дате с выводом в текстовый файл.
    перебор строк этого файла со счетчиком и условием что счетчик больше 5 то удаление
    проблема только с реализацией, хотя может я в чем ошибаюсь
    кто может реализовать вылождите пожалуйста код
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-09-2006 | Отправлено: 00:04 21-12-2006
    Elroir
    Munster
    pushd Directory
    for /f "usebackq skip=5 tokens=*" %%I in (`"dir /a-d /b /o-d"`) do del /q "%%I"
    popd
    Вместо Directory, ставишь полный путь к папке, в которой надо удалить файлы.
    Невнимательно прочитал - мой код работает со всеми файлами, а не только с архивами.
    Чтобы удалялись только архивы, в команде dir нужно добавить *.rar (rar архивы) или  *.zip (zip архивы)
    "dir /a-d /b /o-d *.rar"
    или
    "dir /a-d /b /o-d *.zip"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:43 21-12-2006
    KapralBel
    WSQ
    Сходу могу предложить только следующее
    Проверять наличие файла
    C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\desktop.ini
    C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\desktop.ini
    Думаю разберешься какой в каком случае появляется
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:21 21-12-2006
    Malganus
    Нужен скрипт (bat-файл обычный), который бы делал следующие 3 шага:
    1. В 1С есть такая программа как 1С Server, с помощью ее можно выкидывать пользователей из 1С выделяя их и удаляя. Нужно чтобы скрипт это делал.
    2. Копирование одного файла в другой.
    3. Удаленно выключение сервера определенного.
    Поможите пожалуйста.
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 11:07 21-12-2006
    KapralBel
    Malganus
    Как я писал в
    Помогите со скриптом
    1. Какие ключи у этой программы
    2. Какой файл надо скопировать и куда
    3. shutDown -s -m \\Server -f
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:06 21-12-2006
    maverik
    как выбрать для копирования файлы с текущей датой?
    нужно из общей кучи вытаскивать архивы созданные в воскресенье.
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 30-08-2004 | Отправлено: 12:14 21-12-2006
    KapralBel
    maverik
    Сегодня
    forfiles /d +0
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:20 21-12-2006
    Malganus
    KapralBel
    Не мог ответить так, как тему заблокировали.
    А как это узнать?
    По поводу вопроса, где найти 1Cserver(в русском варианте Серверы 1С Предприятия)...При установки серверного варианта 1С , так же устанавливается и это приложение. С помощью него можно добовлять(создавать) новые базы, смотреть в каждой базе наличие пользователей и удалять(отключать от базы) их. Это mmc-консоль.
    Это я уже сделал.
    Еще вопрос, мне нужно чтобы все эти 3 шага были в одном файле. Т.е. чтобы я при необходимости просто его запустил и он по-этапно выполнил эти шаги.
    KapralBel
    Вопрос еще такой по поводу копирования. Нужно чтобы один файл скопировался(заменяя файл с таким же именем) в n-ое колличество папок. Все папки и сам файл находятся на одном диске.
    Пример:
    Нужно скопировать файл test.txt, находящийся в с:\a\, в папки :
    с:\b\
    c:\c\
    c:\d\
    и т.д.
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 13:12 21-12-2006
    KapralBel
    Malganus
    насчет 1С Сервер - ты просто не правильно назвал её и я решил что утилита есть отдельная
    А для оснастки ммс-консоли работа с батником не предусмотрена
    особенно если ты работаешь с SQL-базой - трудно что посоветовать
    Сам батник s.cmd
    @Echo Off
    Copy C:\a\test.txt C:\b\
    Copy C:\a\test.txt C:\c\
    Copy C:\a\test.txt C:\d\
    Copy C:\a\test.txt C:\e\
    Shutdown -s -m \\Server -f
    Можно конечно копирование сделать по циклу, но так проще
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:47 21-12-2006
    maverik
    KapralBel
    не понял это какой командой?
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 30-08-2004 | Отправлено: 15:51 21-12-2006
    KapralBel
    maverik
    Ты насчет чего?
    насчет
    тогда попробуй
    for %%a in (a b c d) Do Echo %%a
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:14 21-12-2006
    Malganus
    KapralBel
    А если не батником, но чтоб все 3 шага выполнялись, возможно?
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 16:18 21-12-2006
    KapralBel
    maverik
    Все понял
    forfiles - 'это маленькая утилита входящая в состав Win2003
    если надо могу выслать (эл.ящик мне в ПМ)
    Malganus
    В смысле не батником?
    Т.е. отдельно каждую команду ?
    Так запускай из ком.строки по отдельности
    For %a in (b c d e f g h) Do Copy  C:\a\test.txt C:\%a\
    Shutdown
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:18 21-12-2006
    Malganus
    KapralBel
    Не совсем. Чтобы они выполнялись по нажатию на один файл. Чем написанны не принципиально важно. Главное чтобы я при определенных обстаятельствах мог в срочном порядке запустить этот файл и чтобы он все выполнил без загвосток.
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 16:33 21-12-2006
    maverik
    KapralBel
    нашёл утилитку
    но никак не соображу как туда функцию копирования прикрутить
    исходные данные:
    необходимо скопировать из папки с:\1 в папку с:\2 файлы с текущей датой создания
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 30-08-2004 | Отправлено: 16:37 21-12-2006
    JohnRD
    спасибо за предыдущие ответы
    есть очередной вопрос
    мне нужно прочитать ветку реестра, а конкретнее строковый параметр на многих машинах в сети, это есть серийный номер продукта, как это лучше сделать??
    regedit.exe -ea 1.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\cpdrvlib\license"
    получил файл 1.reg
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\cpdrvlib\license]
    "Company"=""
    "InprocServer32"="000000M8AWPUDLG6EP4APFE3ALZ0RHK9A2G0ZATR22VBLF7ECCK9AQ9T38R7CY6B0"
    "PIDKEY"="DV3000001000000005YHDZZVR"
    нужно значение этого параметра "PIDKEY"="DV3000001000000005YHDZZVR"
    далее мне нужно привязать это значение к машине, чтобы SMS-ом (System Managament server 2003) отсортировать по этому значению,
    можно ли взять значение этого параметра"PIDKEY"="******" и создать с таким именем файл с:\DV3000001000000005YHDZZVR.txt
    а по ним я смогу привязать..
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 16:39 21-12-2006 | Исправлено: JohnRD, 16:42 21-12-2006
    KapralBel
    maverik
    @Echo Off
    C:
    CD C:\1
    forfiles /d +0 /c "cmd /c Copy @file C:\2"
    Malganus
    Так я сразу и написал
    создаешь файл е.cmd, со следующим содержимым
    @Echo Off
    и запускаешь его
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:48 21-12-2006
    Jon_Dow
    JohnRD - вывод в reg-файл здесь даже не нужен...
    FOR /f "usebackq tokens=1,2* skip=4 eol=;" %%a IN (`reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\cpdrvlib\license" /v PIDKEY`) DO IF "%%a"=="PIDKEY" SET MY_PIDKEY=%%c
    и получаете нужное вам значение в переменной окружения %MY_PIDKEY%
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 17:00 21-12-2006 | Исправлено: Jon_Dow, 17:01 21-12-2006
    Malganus
    KapralBel
    а какже по поводу 1С и выключения сервера?....мне нужно, чтобы этот скрипт при его запуске, сначала выкинул всех пользователей из 1С, затем подменил файлы в каждой учетке, на файл который мне нужен, а потом выключил сервер(сервер, который нужно выключить, и сервер, на котором стоит 1С , разные)
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 17:06 21-12-2006
    © Ru.Board 2000-2020
