    s1ayerspg
    Bat- файл не работает с файлами и директориями, в имени которых есть кириллица.
    Помогите, пожалуйста.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 00:32 20-11-2006
    Kirillhome
    s1ayerspg
    Как не работает?
    Чем помочь?
    Пример bat-файла - в студию....
    Скорее всего - необходимо использовать chcp 1251 и кавычки, обрамляющие название (").
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 01:42 20-11-2006
    Charm1
    Elroir
    FOR %%a IN (C:\1\new\*.xls) DO (
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,13!
    if "!tmp!" NEQ "%DATE%" (del "C:\1\new\%%a")
    Не работает, пишет "Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или  метки тома"
    Может проблема в том что имя файла 17 символов?
    Kirillhome
    Это как? Пример привести можешь?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 07:39 20-11-2006
    cluster
    Ребят, помогите с задачкой:
    Как создать\настроить соединение по локальной сети? После установки винды оно, конечно, появляется по умолчанию как "соединение по локальной сети". Можно ли его переименовать и настроить?
    Пока переименовал вручную. По настройкам пробовал так. Скрипт не ругается, но и не работает, т.е. настроики не применяются.
    set address name = "local-net" source = static addr = 172.16.3.2 mask = 255.255.0.0
    set address name = "local-net" gateway = 172.16.0.20 gwmetric = 1
    set dns name = "local-net" source = static addr = 172.16.0.30
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 10:09 20-11-2006
    topic
    Charm1
    У меня вообще без кириллицы, а ошибка та же
    c:\1\new\1.xls
    c:\1\new\2.xls
    c:\1\new\3.xls
    Если
    echo 1__%Date%
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,13!
    echo %tmp%
    То сообщения
    1__Пн 20.11.2006
    Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
    18.11.06 09:0
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:14 20-11-2006
    ssnvit
    Входные данные: текстовый файл temp.txt содержит N - количество строк.
    Требуется: подсчитать количество строк и в зависимости от этого количества разбить файл temp.txt на m частей типа temp1.txt, temp2.txt и т.д., причем каждая часть должна содержать L строк, за исключением последнего файла разумеется. Пример: файл temp.txt содержит 287 строк. Разбить файл на составные части по 45 строк. В итоге получится 7 текстовых файлов, 6 равной длины по строкам, а 7 - укороченный.
    Всего записей: 156 | Зарегистр. 05-12-2002 | Отправлено: 14:57 20-11-2006
    uZver
    ssnvit
    а какая зависимость?
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 16:13 20-11-2006
    ssnvit
    Примерное содержание текстового файла:
    mc: 4564564646vfg
    mc: 76567fhg
    mc: 54656bgdfg
    и т.д.
    То есть грубо говоря разбить текстовый файл на части с примерным содержанием строк по 20-40 без всяких зависимостей - первая часть строки с 1 по 20, вторая часть с 21 по 40 и т.п.
    Всего записей: 156 | Зарегистр. 05-12-2002 | Отправлено: 16:24 20-11-2006
    s1ayerspg
    Kirillhome
    ну вот простейший пример:
    COPY somefile.txt "C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\"
    После запуска проги выводится сообщение об ошибке "Системе не удается найти указанный путь" (вместо Главное меню в окне батника (точнее, после команды COPY)написана какая-то белеберда).
    Как это исправить?
    Если можно, приведи пример кода.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 16:44 20-11-2006
    uZver
    ssnvit
    set q=0
    set N=20
    for /F "delims=   " %%i in (test.txt) do (
    set /a q+=1
    if !q! GTR !N! set /a N+=20
    @echo %%i >> test!N!.txt
    вместо test.txt можно вставить %1 и запускать: split.bat file.txt
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 16:55 20-11-2006 | Исправлено: uZver, 16:56 20-11-2006
    Elroir
    topic
    Charm1
    Выложите здесь результат исполнения следующего кода
    echo Date format is "%date%"
    for %%a in (c:\1\new\*.xls) do echo "c:\1\new\%%a" - "%%~ta"
    Предполагается, что в c:\1\new, находятся 3 файла .xls - как у topic-а.
    cluster
    Может так:
    1. Полностью настраиваешь сеть (имена, адреса и т.д.)
    2. Командой "netsh dump > lan_script.txt", создаешь скрипт. (Если не нужно настраивать IPX, то можно убрать из скрипта часть его касающуюся).
    3. Когда надо, запускаешь его командой "netsh -f lan_script.txt".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:18 20-11-2006 | Исправлено: Elroir, 17:33 20-11-2006
    Desenix
    Кто знает, возможно ли стандартными средствами из (консоли)/(bat файла) создать VPN PPTP соединение ?
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 17:34 20-11-2006
    ssnvit
    uZver
    вроде бы все великолепно, НО в частях файла получается вывод только mc: ,а дальнейшейго значения строки нет. Может что-то надо поменять в параметре delims?
    вот что на экране
    mc:
    mc:
    mc:
    и т.д.
    delims=$ и все заработало. Огромный поклон uZver!!!
    Всего записей: 156 | Зарегистр. 05-12-2002 | Отправлено: 18:00 20-11-2006
    topic
    Elroir
    Date format is "Пн 20.11.2006"
    "c:\1\new\c:\1\new\1.xls" - "19.11.06 09:08 "
    "c:\1\new\c:\1\new\2.xls" - "20.11.06 09:08 "
    "c:\1\new\c:\1\new\3.xls" - "18.11.06 09:08 "
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 18:32 20-11-2006
    Elroir
    topic
    Не любит команда del работать с путем в кавычках, когда она (команда) в for-е.
    Date format is "Пн 20.11.2006" "c:\1\new\c:\1\new\1.xls" - "19.11.06 09:08 "
    Как я и подозревал - проблема в формате даты. Правильный код (я надеюсь):
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,8!
    if "!tmp!" NEQ "%DATE:~3,6%%date:~-2%" (
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    P.S. Этот код будет работать правильно только для topic-а и тех, у кого такие же форматы %date% и %%~ta.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:59 20-11-2006
    topic
    Elroir
    Удаляет замечательно, теперь попытаюсь адаптировать под свою задачу
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9040&start=20
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 19:26 20-11-2006
    Grigormoskal
    Насчет полезных ссылок еще не добавили одну книжку назаваеться ''Командная строка Windows'' Автор Уильям Станек.
    В ней почти 400 страниц, да когда я ее увидел тоже не думал что столько можнпо рассказать о командной стоке.
    Там подробно рассказываеться о сценариях, командах и возможности bat файлов от самого простого cls  или copy вплоть до: (написания сценариев по файловым систем впоть до RAID, мониторинг событий, управление учетными записями на локальном компе и на серваке, управление Activ Directory).
    От себя есше добавлю что если читать с начала и внимательно то книгу понять не сильно  сложно.
    Весит книжка 16MB если у кого есть желание положить ее для всех на постояноое место проживания то скажите.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 29-06-2006 | Отправлено: 03:00 21-11-2006 | Исправлено: Grigormoskal, 03:03 21-11-2006
    ssnvit
    Есть вопрос - как сделать, чтобы исходный текстовый файл вида
    вапвапа77-7иявими7ви7-м
    иилтви4545ьитмисииялвяч
    ипииви554545ичпипипрпп
    иптрптртртьртртртч666иттт
    конвертировался в такой вид
    и т.д., то есть между строк обязательно вставить пустую строку.
    Всего записей: 156 | Зарегистр. 05-12-2002 | Отправлено: 09:06 21-11-2006
    Charm1
    Elroir
    Вот что у меня
    Date format is "21.11.2006"
    "c:\1\new\c:\1\new\DislSur0611154343.xls" - "15.11.2006 04:34"
    "c:\1\new\c:\1\new\DislTob0611169712.xls" - "16.11.2006 09:07"
    "c:\1\new\c:\1\new\DislTob06112041439.xls" - "20.11.2006 04:14"
    "c:\1\new\c:\1\new\OtcTob0611169757.xls" - "16.11.2006 09:08"
    "c:\1\new\c:\1\new\OtcTob0611174590.xls" - "17.11.2006 04:59"
    "c:\1\new\c:\1\new\OtcTob06112041510.xls" - "20.11.2006 04:15"
    "c:\1\new\c:\1\new\OtprSur0611169557.xls" - "16.11.2006 09:05"
    "c:\1\new\c:\1\new\PribSur0611169551.xls" - "16.11.2006 09:05"
    "c:\1\new\c:\1\new\RemSur0611169545.xls" - "16.11.2006 09:05"
    "c:\1\new\c:\1\new\RemTob06112041510.xls" - "20.11.2006 04:15"
    "c:\1\new\c:\1\new\SyrDpr061120.xls" - "20.11.2006 04:39"
    "c:\1\new\c:\1\new\SyrDpr061121.xls" - "21.11.2006 06:43"
    код
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,8!
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    Удаляет все файлы а надо что б оставил файл от текущей даты
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 09:13 21-11-2006
    tolyn77
    igor_andreev
    спасибо
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 09:32 21-11-2006
