    TheChampion
    Господа, а как узнать загрузку ЦП?
    А еще сетевую активность. В общем, то, что выводит диспетчер задач, нужно моей программе. Через cmd или WinAPI --- неважно.
    Всего записей: 656 | Зарегистр. 25-06-2004 | Отправлено: 00:07 07-01-2007
    NIKkurer
    Помогите, автоматизировать задачку:
    есть файл scan.txt в котором хранятся названия папок, находящихся в одной папке (вида ah_my_goddess_001), всего папок 219. И есть файл jpg2gif.exe в который необходимо эти названия папок передать как параметр, примерно таким образом
     call e:/jpg2gif.exe ah_my_goddess_001\*.jpg
    Как все это можно реализовать на bat-файлах? Впрочем не обязательно на них... хоть как-нибудь, а то вручную в каждой папке запускать...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-09-2005 | Отправлено: 03:46 07-01-2007 | Исправлено: NIKkurer, 03:47 07-01-2007
    Maza Faka
    В ini только такие строчки?
    Нет, есть и другие
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:29 07-01-2007
    AZJIO
    Может кто нибудь подправить бат файл автоустановки MiniNT. Вместе с Hiren's BootCD 8.7 шёл патч и в нём мне понравилось замена текста с помощью файла keyb.sys (всего то 15 кб). Первая проблема - не могу с помощью батника внести строку в скрытый файл boot.ini, в обычный нескрытый могу, а в скрытый нет... снять атрибуты не получалось. Вторая проблема - как сделать выбор пути к дистрибутиву, чтоб батник сам предложил выбор диска в дистрибутивом WindowsXP. Кодировку текста естественно сменил для просмотра.
    @ECHO OFF
    color 3b
    echo.
    echo.
    echo ===============================================================================
    echo Перед установкой консоли вставте диск в CD,DVD-привод, и в текущем файле
    echo Автоустановка.bat впишите путь к  дистрибутиву WindowsXP,  замените вот эту
    echo строку H:\i386\winnt32.exe /cmdcons, смените букву диска на букву вашего привода
    echo И перезапустите файл этот файл.
    echo =============================================================================ьho.
    echo.
    pause
    title Установить консоль (указать путь, отредактировав Автоустановка.bat)
    title Копировать peldr
    copy peldr C:\
    title Установить MiniNT
    MiniNT.exe
    title копировать загрузчик в текущую папку
    copy C:\cmdcons\BOOTSECT.DAT BOOTSECT.DAT
    title пропатчить загрузчик и переименовать
    copy /y "BOOTSECT.DAT" PELDR.DAT>nul
    echo   FILE   = PELDR.DAT>temp.dat
    echo   TTL    = PE Patch For BOOTSECT.DAT >>temp.dat
    echo   SEARCH = 43 4D 4C 44 52>>temp.dat
    echo   CHANGE = 50 45 4C 44 52>>temp.dat
    copy /y keyb.sys tmpfile.exe>nul
    tmpfile /p temp.dat
    del temp.dat
    del tmpfile.exe
    title Копировать загрузчик в MiniNT
    copy PELDR.DAT C:\MiniNT\PELDR.DAT
    del PELDR.DAT
    del BOOTSECT.DAT
    echo.
    echo.
    echo ==============================================================================echo На диске С находим скрытый файл boot.ini и снимаем атрибуты только для чтения.
    echo В конец файла добавляем строку:.
    echo.
    echo C:\MiniNT\PELDR.DAT="WinPE".
    echo.
    echo а вторую строку timeout=30 заменяем на timeout=4
    echo Это время отображения меню, после окончания которого запускается OS по умолчанию 4 секунды достаточно для выбора системы.
    echo.
    pause
    Еще есть проблема - использую команду start для запуска *.exe-файла, но в пути к программе есть пробел  (Program Files) и путь не воспринимается полностью. Если заключить путь в кавычки, то путь тоже не воспринимается. Без команды start путь в ковычках воспринимается, но тогда следующие команды в батнике не запускаются... что делать?
    Всего записей: 4206 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:38 07-01-2007
    ViSiToR
    AZJIO
    Попробуй до запуска проги изменить текущий каталог cd "papka progi" - или как вариант, заключить в кавычки только те пути (между \), в которых встречаются пробелы...
    start c:\"Путь с пробелом"\а_это_путь_без_пробелов\proga.exe
    Ну или весь путь заключить в двойные кавычки два раза...
    start ""c:\Путь с пробелом\а_это_путь_без_пробелов\proga.exe""
    А ещё как вариант, и если речь идёт о Program files, то можно либо сократить путь (progra~1), либо использовать переменную %programfiles%... хотя тоже пробелы будут .
    P.S
    Сокращение путей всегда надёжнее, хоть и не всегда годится...
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 13:38 07-01-2007
    fl1pp3r
    Уважаемые форумчане, такой вопрос:
    Обои рабочего стола подгружаются из html файла, посередине кнопка (как в фильме Хоттабыч), щелчком по этой кнопке открывается bat в котором прописан линк на запуск winamp. При нажатии на кнопку сначала, на доли секунды открывается bat'овское окно, а потом запускается winamp. Можно что-нибудь прописать чтобы bat файл открывался в свернутом виде?
    Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
    Всего записей: 439 | Зарегистр. 22-11-2004 | Отправлено: 14:36 07-01-2007
    ViSiToR
    fl1pp3r
    посередине кнопка
    Посредине чего?
    А нельзя сделать сразу открытие этого самого линка?
    Опять таки нужно изменить способ запуска батника, что в принципе опять наводит на вопрос - а не легче ли запускать эту ссылочку прямо этой кнопкой?
    Можно если html, запустить батник скрыто через VBScript...
    <SCRIPT language="VBScript">
       On Error Resume Next
           Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
           WshShell.Run("C:\BathFile.bat ", 0, true)
    </SCRIPT>
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 15:55 07-01-2007 | Исправлено: ViSiToR, 15:56 07-01-2007
    GreaseOD1
    Вопрос на засыпку!!!
    Пишу команду:
    net use \\host\c$ /user:administrator password
    Если пароль неправильный, то он ругается и выдает сообщение аж в три строки:
    1. System error 1326 has occurred.
    2.
    3. Logon failure: unknown user name or bad password.
    Как можно избежать вывода на экран этих строк (если пароль или логин неправильный?)
    net use \\host\c$ /user:administrator password>null -- непомогает!!!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 18:35 07-01-2007
    igor_andreev
    GreaseOD1
    "не помогает" пишется раздельно, а "nul" с одной буквой "l". И после ">nul" через пробел добавь 2>&1
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:50 07-01-2007
    evle
    1 + int rand(100);
    AZJIO
    Если прочитать start /?, можно понять, что набор символов в кавычках воспринимается как заголовок окна. Чтобы работало нормально, нужно поставить ещё одну пару кавычек:
    start "" "Путь к программе"
    ViSiToR
    Так не срабатывает.
    fl1pp3r
    Шапка:
    cmdow — изменение параметров и видимости дос-окна
    For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
    Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 19:09 07-01-2007
    GreaseOD1
    GreaseOD1
    Не помогает - это я поспешил!! ))). Давно увлекаюсь cmd, но "2>&1" не видел!!! Что это?
    Заранее спасибо за всё!!!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 20:49 07-01-2007
    Smitis
    GreaseOD1
    Ну почему никто не любит читать, пользоваться поиском, думать? На предыдущей странице я об этом уже писал - где смотреть.
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9040&start=440#11
    Всего записей: 2582 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 23:55 07-01-2007
    MegaSin
    возникла задача:
    есть файлы в папке - пусть их 10 %n%.txt
    скрипт должен пересчитать файлы и вывести что то вроде
    1 - 1.txt
    2 - 2.txt
    и т.д.
    при этом он должен создать взависимости от кол-ва файлов :install%n%
    т.е должно получится через set /p выбор не по имени файла. а по присвоенному ему номеру
    т.е выводится список
    1 - 1.txt
    2 - 2.txt
    и вопрос "какой файл"
    я нажимаю "1" и исполюзуется файл 1.txt
    пересчитать файлы смог, вывести тоже, а с использованием не знаю как сделать
    заранее спс
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 00:27 08-01-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Следующий код может не работать, если в ini файле используются спец. символы:
    for /L %%C in (1,1,10) do (
    ping -n 1 -w 1000 192.168.0.%%C | find "TTL=">nul
    if !errorlevel!==0 set %%C=OK
    del /q tmp_file 2>nul
    for /f "tokens=*" %%I in (file.ini) do call :check %%I
    if exist tmp_file (
    del /q file.ini
    ren tmp_file file.ini
    goto :EOF
    :check
    for /f "delims==\. tokens=1,5" %%A in ("%*") do (
    if "%%A"=="SetVideoFolderPath" (
    if defined %%B echo %*>>tmp_file) else (echo %*>>tmp_file)
    MegaSin
    Прежде всего, в начале батника пропиши:
    После пересчета, запускай:
    set 1=1.txt
    set 2=2.txt
    и т.д.
    а при выборе через set /p choice=, используй конструкцию:
    echo !%choice%!
    evle
    У него используется что-то похожее - там консольное окно появляется на долю секунды, также как и в cmdow. Полностью скрытно запустить батник утилитой cmdow невозможно.
    AZJIO
    Это потому, что boot.ini не только скрытый, но еще и системный. Снимать аттрибуты надо так:
    attrib -s -h boot.ini
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:34 08-01-2007
    AZJIO
    ViSiToR
    evle
    Elroir
    Спасибо
    Всего записей: 4206 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:47 08-01-2007
    ViSiToR
    MegaSin
    Попробуй такой вариант:
    Set Ext=txt
    Set FOLDER=C:\Folder
    CD "%FOLDER%"
    If Not Exist "%FOLDER%\*.%Ext%" Goto ExitError
    :Again
    Echo -----Files List-----
    For %%a In (*.%Ext%) Do Echo %%~na - %%a
    Echo.
    Echo Type FileName from list...
    Echo --------------------------
    Set /p Answer=
    If /i %Answer% == Exit Exit
    If Not Exist %Answer%.%Ext% (
    Echo You type wrong FileName, please try again...
    Ping -n 4 localhost > nul
    Cls
    Goto Again
    Echo What you want to do with chousen file %Answer%.%Ext% ?
    Echo.
    Pause
    Exit
    :ExitError
    Echo Error - Files %FOLDER%\*.%Ext% wasn't found
    Ping -n 5 localhost > nul
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 08:13 08-01-2007
    fl1pp3r
    ViSiToR
    Посредине чего?
    Посередине рабочего стола
    Нет, internet explorer начинает его скачивать
    Не догоняю что-то если заменить href="start.bat скриптом, то картинка рабочего стола сбивается
    Вот код html файла:
    <html>
    <head>
    <title>????????</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    </head>
    <body marginheight="0" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" BGCOLOR="#000000">
    <table width="1280" height="336" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><img src="C:/wp/images/genadesktop_01.jpg" width="1280" height="336"></td></tr></table>
    <table width="1280" height="326" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="467" height="326"><img src="C:/wp/images/genadesktop_02.jpg" width="467" height="326"></td><td width="328" height="326"><a onmouseover="document.h.src='C:/wp/images/genadesktop_03-over.jpg';" onmouseout="document.h.src='C:/wp/images/genadesktop_03.jpg';" onmousedown="document.h.src='C:/wp/images/genadesktop_03-down.jpg';" href="start.bat"><img src="C:/wp/images/genadesktop_03-over.jpg" name="h" border="0"></a></td><td width="485" height="326"><img src="C:/wp/images/genadesktop_04.jpg" width="485" height="326"></td></tr></table>
    <table width="1280" height="336" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><img src="C:/wp/images/genadesktop_05.jpg" width="1280" height="362"></td></tr></table>
    </body>
    </html>
    Всего записей: 439 | Зарегистр. 22-11-2004 | Отправлено: 15:26 08-01-2007 | Исправлено: fl1pp3r, 15:27 08-01-2007
    alankz
    кто нибуть знает как в bat файл засунуть exe файл и чтобы при запуске bat файла exe распаковывалась из bat и выполнялась
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 05-03-2006 | Отправлено: 16:20 08-01-2007
    drondo
    alankz
    такое нельзя, bat файл это обычный текстовый файл. единственное что возможно-открыть любым hex редактором экзешник, скопировать содержимое в файл, и сохранить с расширением exe. Но думаю это не то что тебе нужно
    Всего записей: 461 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 17:08 08-01-2007
    Maza Faka
    AZJIO
    Попробуй так: start /d"C:\Program Files\Program\" program.exe
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:44 08-01-2007 | Исправлено: Maza Faka, 17:45 08-01-2007
    © Ru.Board 2000-2020
