    esb
    Подскажите, пожалуйста, как в bat-файле при работе в чистом ДОС'е из полного имени файла, т.е. <имя.расширение> получить только <имя> без расширения.
    Имя файла в батник передается как параметр.
    Всего записей: 40 | Зарегистр. 12-02-2002 | Отправлено: 10:36 12-01-2007
    tolyn77
    есть команда
    "C:\>net localgroup Администраторы"
    она выдает слишком много лишней информации
    "Имя псевдонима     Администраторы
    Комментарий        Администраторы имеют полные, ничем неограниченные права доступа к компьютеру или домену
    Члены
    домен\Domain Admins
    Администратор
    Команда выполнена успешно."
    можно сделать что бы отображались только члены этой группы?
    ну тоесть
    "домен\Domain Admins
    Администратор"
    заранее благоадерн
    Всего записей: 1495 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 10:51 12-01-2007
    Elroir
    tolyn77
    Попробуй запускать так:
    net localgroup Администраторы | more +6 | find /v "выполнена"
    esb
    Используй модификатор ~n:
    echo %~n1
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:39 12-01-2007 | Исправлено: Elroir, 12:39 12-01-2007
    tolyn77
    Elroir
    класно, точно нужно, но только на сколько я понял в английской это работать не будет?
    Всего записей: 1495 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 14:39 12-01-2007
    Elroir
    tolyn77
    Если поменять Администраторы на Administrators, а "выполнена" на "completed", то будет
    Я тестировал на английской WinXP.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:45 12-01-2007
    Petrofox
    Задача такая:
    На сервере имеется папка с архивными файлами, нужно скопировать файлы на локальную машину, которые созданы позже определенной даты в одну папку. Потом их разархивировать и перенести в другую.
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 21:19 12-01-2007
    evgeni666
    Elroir
    А что, команду setlocal enabledelayedexpansion, уже отменили?
    Не знал про нее аднака потому и извращался так. Буду теперь знать.
    Далее. Речь идет про логи. Т.е. StanislavG полюбому будет интересовать время последней записи в файл.
    Дальше - человеку надо архивировать вчерашние файлы. У тебя архивируются все файлы сгруппированные по дате.
    В исходном задании не было про вчерашние файлы. Было про создать архив с именем, соответствующему дате файла. Потом никто не мешает перенести их в архив или в другое место.
    После первого запуска, в temp директории уже будут txt файлы, которыми пользуется батник, то есть при каждом последующем запуске, туда будут добавляться записи.
    А батничек то чистит за собой временные файлы.
    Всего записей: 367 | Зарегистр. 22-12-2005 | Отправлено: 21:28 12-01-2007 | Исправлено: evgeni666, 21:31 12-01-2007
    Zyava
    Может такая задача уже рассматривалась, но прочитать все страницы некогда, просто проглядел - вроде бы не нашел. Задача такая: нужен бат-файл, который запускает exe файл, ждет его завершнения и снова запускает тот же exe файл.
    Я написал так:
    :begin
    start /wait myexe.exe
    goto begin
    где myexe.exe - консольное приложение
    при этом появляется запрос ^CЗавершить выполнение пакетного файла [Y(да)/N(нет)]?
    нужно сделать так чтобы этого запроса не появлялось а просто перезапускалась программа myexe.exe. У start нет никакого ключа для этого .
    Всего записей: 324 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 22:51 12-01-2007
    Elroir
    evgeni666
    Извини - не заметил
    Так мы же потом уточняли...
    Zyava
    Батник ты написал совершенно верно. У меня такое впечатление, что твоя прога в процессе работы генерирует сигнал Control-C, который батник интерпретирует как попытку остановить его.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:07 12-01-2007
    Tipulatoid
    Еще вопрос
    есть файл send.ini
    [Champ name] # Название турнира
    0+Аделаида-2
    [Mail name] # Имя ящика в программе The Bat!
    0#Yandex.ru
    [Period number] # Текущий номер периода
    0~3
    [Group id] # Номер или буква сетки
    0*5
    В батнике выполняется команда:
    set /p per_num=Введите номер периода (от 1 до 16)...
    Пользователь, допустим, вводит "4"
    Как указать батнику, чтобы он записал новое значение не первую, и не последнюю, а скажем, в шестую строку send.ini? Заменив строку "0~3" на "0~4"
    Спасибо
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 03:55 13-01-2007
    igrok_b2k
    допустим имеется 2 сервера пусть они будут 127.0.0.1  и 127.0.0.2
    имеется определненная программа которая должна запускаться с рабочей машины, но серверы частенько в ауте ((
    как написать 2 ватника, по которым он пигнанет сервер, и если серв в ауте то он просто выкинет ошибку (типа Сервер не доступен) а если сервер пинганется, то он запустит прогу
    З.Ы. там нашел про пинг и выключения компов, сам в этом плохо понимаю, так что лудше помогите пожалуста, заранее благодарен!
    нужна еще консультация как через батник добавить в реестр чтонить без вопросов (когда добавляешь в реестр, он спрева спрашивает действинтельно добавить да\нет,  а потом пишет информация добавлена в реестр), как ето убрать в батнике???
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 11:16 13-01-2007 | Исправлено: igrok_b2k, 11:40 13-01-2007
    Zyava
    Zyava
    Дело в том, что это программа может сама вылетать или кто-то будет убивать ее процесс, поэтому такое сообщение будет в каком-то из случаев, вот как бы его отключить/обойти?
    Всего записей: 324 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 12:48 13-01-2007
    Jon_Dow
    Попробуй так:
    START /B /WAIT
    Я такую личшную нэприязнь испитываю к яндексгуглкасперский, что кушать не могу.:abuse: @Billon
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 18:23 13-01-2007
    Elroir
    Tipulatoid
    :: Reading period number
    set per_num=0~%per_num%
    set line=6
    del /q tmp_file 2>nul
    set counter=1
    for /f "tokens=*" %%a in (send.ini) do (
    if !counter!==!line! (echo %per_num%>>tmp_file) else (
    echo %%a>>tmp_file)
    set /a counter=!counter!+1
    del /q send.ini 2>nul
    ren tmp_file send.ini
    igrok_b2k
    regedit /s setings.reg
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:31 13-01-2007
    Desenix
    igrok_b2k
    ping 127.0.0.1 -n 1 || goto noerr
    echo ERROR 127.0.0.1
    goto fend
    noerr:
    echo OK
    fend:
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 21:16 13-01-2007
    Petrofox
    У меня файлы архивные типа "c4102708.77F" распаковываются тотал коммандером или фаром, можно с помощью батника их распаковать ??
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 21:36 13-01-2007
    Elroir
    Petrofox
    У меня файлы архивные типа "c4102708.77F"...можно с помощью батника их распаковать ?
    Если напишешь, что это за формат такой - наверняка можно.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:53 13-01-2007
    Petrofox
    ZIP
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 23:41 13-01-2007 | Исправлено: Petrofox, 23:43 13-01-2007
    evgeni666
    Petrofox
    Ну так возьми консольный архиватор. Тот же zip или rar.
    Всего записей: 367 | Зарегистр. 22-12-2005 | Отправлено: 01:22 14-01-2007
    Elroir
    Petrofox
    for %%I in (*.77F) do (
    :: Следующую строчку нужно подстроить к своей утилите разархивации
    unzip %%I -d %%~nI
    Каждый .77F файл, разархивируется в новую директорию, название которой соответствует его имени.
    В переменной %%I будет имя файла с расширением, а в %%~nI - только имя.
    Утилит с именем unzip.exe, очень много. Ключи могут несовпадать.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:49 14-01-2007
    © Ru.Board 2000-2020
