    uZver
    ssnvit
    то есть между строк обязательно вставить пустую строку.
    for /F "delims=$" %%i in (test.txt) do (
    @echo %%i >> test1.txt
    echo. >> test1.txt
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 10:01 21-11-2006
    Adriano86
    Какой командой можно возвратить результат работы ping? пингуется или нет
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 02-11-2006 | Отправлено: 11:10 21-11-2006
    Desenix
    Adriano86
    ping www.ya.ru && echo 1
    если пингуется то echo 1 будет выполнено, если не пингуется то не будет
    а тут будет наоборот
    ping www.ya.ry || echo 1
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 11:45 21-11-2006 | Исправлено: Desenix, 11:47 21-11-2006
    Dark Tiger
    Grigormoskal
    Скинь пожалуйста, желательно не на рапиду, буду очень благодарен.
    Всего записей: 101 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 14:03 21-11-2006
    knyazru
    подскажите что не так, следующий скрипт по моей задумке должен выводить количество exe файлов в данной папке
    Set A=0
    for %%f in (*.exe) do Set /A A=%A%+1
    Echo %A%
    echo Press any key...
    Pause >nul
    почему то всегда выводит 1
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 09-01-2005 | Отправлено: 14:26 21-11-2006
    uZver
    knyazru
    попробуй так
    for %%f in (*.exe) do Set /A A+=1
    либо
    for %%f in (*.exe) do Set /A A=!A!+1
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 14:39 21-11-2006
    s1ayerspg
    COPY somefile.txt "C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\"
    После запуска проги выводится сообщение об ошибке "Системе не удается найти указанный путь" (вместо Главное меню в окне батника (точнее, после команды COPY)написана какая-то белеберда).
    Как это исправить?
    Если можно, приведите пример кода.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 15:41 21-11-2006
    uZver
    s1ayerspg
    сохрани бат-файл в dos-кодировке либо перед copy добавь строку ChCp 1251
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 15:53 21-11-2006
    Fenix
    В кодировке DOS (OEM).
    COPY somefile.txt "C:\Documents and Settings\All Users\ѓ« ў-®Ґ ¬Ґ-о\"
    Всего записей: 164 | Зарегистр. 08-10-2001 | Отправлено: 16:03 21-11-2006 | Исправлено: Fenix, 16:14 21-11-2006
    s1ayerspg
    А как сохранить батник в DOS- кодировке?)) Просвятите чайника))
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 16:25 21-11-2006
    uZver
    s1ayerspg
    в каком редакторе правишь?
    или вставь
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 16:31 21-11-2006
    Elroir
    Charm1
    FOR %%a IN (C:\1\new\*.xls) DO (
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,10!
    if "!tmp!" NEQ "%DATE%" (
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:40 21-11-2006
    s1ayerspg
    работаю в Блокноте и EditPlus.
    Но там Дос-кодировки вроде бы нету
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 21:36 21-11-2006
    ViSiToR
    Как я понимаю, через rundll32.exe осуществляется установка файлов *.inf, но как я могу вручную установить файл, не используя пункт у этого файла?
    Т.е, нажав правой кнопкой мышки по файлу с расширенишем *.inf, мы видим пункт "Установить", в реестре выполняется следующее действие:
    %SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %1
    Вот я и хотел сделать тоже самое, но вместо %1 подставить имя (и путь по необходимости) файла... но это не срабатывает, выскакивает окошко с сообщением что установка не была выполнена (что то в этом роде) - нажав на пункт в меню, всё нормально устанавливается (т.е файл установочный), а вручную ни как
    Внимание вопрос: "Как батником устанавливать определённые файлы с расширением *.inf, задав имя и путь к нужному файлу?"
    П.С.
    Если надо, могу выложить файл который нужно установить... просто сейчас не с дома пишу.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:57 21-11-2006
    s1ayerspg
    Кстати... подскажите НОРМАЛЬНУЮ программу, для компиляции BAT- файлов.
    Скачивал разные: одни помимо exe- файла создают еще какие-то тмп'шные, другие вообще команды внутри bat-файла не хотят выполнять (в то время как в обычном батнике все работает).
    Может, кто знает хорошую прогу?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 22:30 21-11-2006
    Elroir
    s1ayerspg
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156&start=1900#11
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:38 21-11-2006
    Charm1
    Elroir
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,10!
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    Все равно удаляет все файлы
    какая я то заколдованная задача
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 07:08 22-11-2006
    uZver
    s1ayerspg
    в блокноте наверное нельзя.
    а в EditPlus.(взял тут - http://www.editplus.com, может не он ) - сохранить как - рядом с encoding кнопку с [...] и добавить формат cyrilic (DOS) 866, после чего выбрать этот формат из списка для сохранения.
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 10:06 22-11-2006 | Исправлено: uZver, 10:08 22-11-2006
    cluster
    подскажите консольную утилитку для выполнения скриптов на удалённой машине
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 10:50 22-11-2006
    topic
    Charm1
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,8!
    if "!tmp!" NEQ "%DATE:~3,6%%date:~-2%" (
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    Это у меня работает нормально, оставляет файл с сегодняшней датой
    а этот
    set tmp=%%~ta
    set tmp=!tmp:~0,10!
    pushd %%~pa
    del "%%a"
    popd
    Рубит все
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 10:59 22-11-2006
    © Ru.Board 2000-2020
