SGG
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Есть такая штука: после распознавания програмой GOCR картинки, состоящей из 4-ех символов на выходе получается тесктовый файл с символами, изображенными на картинке. Но иногда, в следствие распознавания картинки несоответствующего качества, текстовый файл может содержать символ подчеркивания вместо нераспознанных символов или между четырьмя распознанными вместо мнимого (предполагаемого пробела), или в конце (пятым символом). Еще бывают варинты, когда результат располагается в две строки - начало на второй, а окончание на первой строке (именно в таком порядке), причём количество символов в строках может "плавать", т.е. может быть 1-3, 2-2, 3-1 сиволов соответственно на первой и второй строке. Нужно, чтобы после обработки Цитата: получался на выходе файл с таким содержимым (размер фала должен быть шесть байт - четыре символа + 0x0D + 0x0A): Цитата: Но у меня получилось сделать только так - четыре символа + пробел + 0x0D + 0x0A И то, если символы расположены на одной строке. То есть, после обработки такого Цитата: получается Цитата: с пробелом в конце строки, а надо без пробела... Наваял вот такое: Цитата: for /F "tokens=1,2,3,4 delims=_" %%i in (text.txt) do @echo %%i%%j%%k%%l > out.txt | Можно ли каким-то образом убрать пробел в конце строки? Или может лучше изменить скрипт? и если менять, то где? Помогите, пожалуйста. | Всего записей: 73 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 02:26 22-01-2007 | Исправлено: SGG, 02:35 22-01-2007 |
