    Elroir
    igor_andreev
    А все команды rundll32 тут живут
    Ух ты! Спасибо - давно искал.
    P.S.  Я как-раз хотел спросить "откуда дровишки"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:44 30-01-2007
    ViSiToR
    как запустить свойства папки батником?
    Вот так:
    RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0
    stalker0
    Может есть замена этой утилите?
    Я написал примитивную утилиту, не проверял на Win-2000, но думаю будет работать, её кидал уже тут и тут (поправка), но вот кидаю снова (немного обновил её).
    SBS (197 kb) - Sleep before shutdown (имя изменил).
    Использование:
    Start SBS 120-m /fs [/hide]
    *Где 120-m это 120 минут ожидания до выключения компьютера - для указания в секундах, вместо -m нужно поставить -s.
    *Где /fs это параметр задающий принудительное выключение компьютера (Force shutdown), для перезапуска, нужно вместо него использовать параметр /fr (Force reboot).
    *Третьий параметр опциональный, если прописать его так: /hide, то перед уходом утилиты в ожидание, она скроет окно батника.
    Утилита будет запущена, и если в батнике нет продолжения сценария, то батник будет закрыт, но утилита будет продолжать «ожидать» заданное время. Чтобы запустить утилиту, и ожидать вместе с ней, нужно её запускать с ключом wait:
    Start /wait SBS 120-m /fs /hide
    Чтобы отменить ожидание (т.е закрыть процесс) утилиты, достаточно нажать это сочетание клавиш: Ctrl+Alt+Q
    Примечание:
  • Есть ограничение в милисекундах: 2147483647 (24 дня).
    Кстати, эта утилита также може служить простому простою, т.е вместо Sleep - для этого нужно задать только первый параметр (120-s), и запускать утилиту с ключом /wait - Start /wait SBS 120-s
    igor_andreev
    Как ни странно, именно там я и нашёл эту команду (источник ссылки взят из топика по AutoIt на OsZone) .
    ViSiToR a.k.a CreatoR
  • Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 02:44 30-01-2007 | Исправлено: ViSiToR, 23:31 31-01-2007
    Tipulatoid
    igor_andreev
    Теперь скрипт путево работает Спасибо.
    to all
    И встала следующая проблема (не ожидал, что здесь я затуплю). Итак, получился new_stock.txt:
    6,42 9,24 10,55 1,23
    8,92 15,57 20,56 4,39
    -0,59 0,00 -7,54 0,00
    8,60 14,78 19,31 4,02
    8,69 14,23 18,00 2,48
    8,90 14,77 18,85 2,75
    В батнике загружены переменные:
    %team_1_name% - Владивосток
    %team_2_name% - Новосибирск
    %team_3_name% - Уфа
    %team_4_name% - Кострома
    %team_5_name% - Оренбург
    %team_6_name% - Томск
    Нужно добавить значение переменной %team_1_name% - в начало 1-ой строки new_stock.txt ;
    %team_2_name% - в начало второй строкй; %team_3_name% - в начало 3-ей и т.д.
    Вроде должно быть просто, а все не соображу как.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:59 30-01-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 03:16 30-01-2007
    igor_andreev
    Tipulatoid
    Так как-нибудь
    @ECHO OFF & SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
    SET "team_1_name=Владивосток"
    SET "team_2_name=Новосибирск"
    SET "team_3_name=Уфа"
    SET "team_4_name=Кострома"
    SET "team_5_name=Оренбург"
    SET "team_6_name=Томск"
    SET /A "COUNT=0"
    FOR /F "TOKENS=* DELIMS=" %%A IN (new_stock.txt) DO (
      SET /A "COUNT+=1"
      CALL :write_label "%%A"
    GOTO :EOF
    :write_label
    ECHO !team_%COUNT%_name! %~1>>another_stock.txt
    Ты бы уже сразу на vbscript писал бы, им удобней с текстом работать
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 03:27 30-01-2007 | Исправлено: igor_andreev, 03:38 30-01-2007
    Maza Faka
    Немного не в тему, но всё-таки интересно, можно ли скрыто отформатировать несистемный раздел жёсткого диска при помощи батника...Не подумайте чего плохого, просто интересно
    Elroir
    ":~0,-1" - взять все символы из переменной, кроме последнего.
    Проверь, что у тебя записывается в реестр без этого.
    Номано всё записывается
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:11 30-01-2007
    Orm
    Elroir
    Orm
    Получилось так:
    setlocal
    :: Path where the date folders are
    set work_in_path=c:\temp\
    :: Path for copy
    set copy_to_path=c:\temp\
    :copy
    :: Setting work folder
    set work_folder=%date:.=%
    :: Change directory to DATE\out folder. If not exists wait
    pushd %work_in_path%%work_folder%\out 2>nul
    if %errorlevel%==1 goto nofolder
    :: Finding the name of the file with last creation date
    for /f "usebackq tokens=1" %%a in (`"dir /a-d /od /tc /b"`) do set fname=%%a
    :: Copying the file
    copy /y "%fname%" "%copy_to_path%">nul
    popd
    :wait
    ::Waiting 5 minutes
    ping -n 300 -w 1000 127.0.0.1>nul
    goto copy
    :nofolder
    echo Working folder is not found. Waiting...
    goto wait
    Выделенные пути заменить на свои.
    Спасибо, все получилось. Только хотелось чтобы выполнялось еще одно условие. Не копировать обнаруженный файл, если со времени его создания прошло больше 10 минут.  Просто у убрал вот этот кусок
    :wait
    ::Waiting 5 minutes
    goto copy
    и добавил задание в планировщик с интервалом в 10 минут.
    Сейчас это выглядит так
    setlocal
    set work_in_path=z:\programms\financial\exchange\out\
    :: Path for copy
    set copy_to_path=\\FINANCE-0323\C$\out
    :copy
    if %errorlevel%==1 goto exit
    :: Copying the file
    popd
    :exit
    ...и каждые 10 минут копируется самый свежий файл.
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 11-09-2003 | Отправлено: 08:17 30-01-2007 | Исправлено: Orm, 08:18 30-01-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Вот так тоже работает:
    @Echo off
    Set RegKey=%CD%
    Reg Add HKCU\SOftware\MyProgram /v ProgramPath /t REG_SZ /d %RegKey% /f
    И вот так тоже: Reg Add HKCU\SOftware\MyProgram /v ProgramPath /t REG_SZ /d %CD% /f
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:51 30-01-2007 | Исправлено: Maza Faka, 08:52 30-01-2007
    WN688V
    Подскажите как bat-ом запустить/отключать сетевое подключение
    rasdial - не подходит, имеются в виду именно ЛАН-овские подключения
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 01-09-2006 | Отправлено: 11:29 30-01-2007
    Elroir
    Maza Faka
    ОК, просто когда последний символ значения это кавычка, а предпоследний - \, то именно эта (одна) кавычка у меня записывается в реестр в конце значения.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 11:43 30-01-2007
    Elroir
    Orm
    Это достаточно сложно - например, если файл создан вчера в 10:20, а проверка идет сегодня в 10:25, то разница во времени будет 5 минут и файл скопируется. Поэтому всегда надо проверять и число тоже, а это уже большие заморочки
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:14 30-01-2007
    Master Bob
    Кто подскажет, как через бат файл установить для какой-либо учетной записи срок действия пароля и как сделать, чтобы он был неограничен.
    Если через команду
    net user пользователь пароль /add /expires:never /passwordchg:no /passwordreq:no
     - то устанавливантся только что срок действия САМОЙ УЧЕТКИ неограничен. а пароль со временем заканчивается.
    Всего записей: 226 | Зарегистр. 27-07-2004 | Отправлено: 14:30 30-01-2007
    Maza Faka
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 18:20 30-01-2007
    FXPELIVE
    Всем
    Как написать такой пакетник, чтобы он переводил кирилицу в латиницу?
    Например
    Из: Тестовое слово
    В: Testovoje_slovo
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 19:19 30-01-2007
    Elroir
    FXPELIVE
    setlocal
    chcp 1251>nul
    set "word=Тестовое слово"
    SET "word=%word:ж=zh%"
    SET "word=%word:Ж=ZH%"
    SET "word=%word:ц=ts%"
    SET "word=%word:Ц=TS%"
    SET "word=%word:ч=ch%"
    SET "word=%word:Ч=CH%"
    SET "word=%word:ш=sh%"
    SET "word=%word:Ш=SH%"
    SET "word=%word:щ=sch%"
    SET "word=%word:Щ=SCH%"
    SET "word=%word:ю=yu%"
    SET "word=%word:Ю=YU%"
    SET "word=%word:я=ya%"
    SET "word=%word:Я=YA%"
    SET "word=%word:а=a%"
    SET "word=%word:б=b%"
    SET "word=%word:в=v%"
    SET "word=%word:г=g%"
    SET "word=%word:д=d%"
    SET "word=%word:е=e%"
    SET "word=%word:ё=e%"
    SET "word=%word:з=z%"
    SET "word=%word:и=i%"
    SET "word=%word:й=j%"
    SET "word=%word:к=k%"
    SET "word=%word:л=l%"
    SET "word=%word:м=m%"
    SET "word=%word:н=n%"
    SET "word=%word:о=o%"
    SET "word=%word:п=p%"
    SET "word=%word:р=r%"
    SET "word=%word:с=s%"
    SET "word=%word:т=t%"
    SET "word=%word:у=u%"
    SET "word=%word:ф=f%"
    SET "word=%word:х=h%"
    SET "word=%word:ъ=`%"
    SET "word=%word:ы=i%"
    SET "word=%word:ь=`%"
    SET "word=%word:э=e%"
    SET "word=%word:А=A%"
    SET "word=%word:Б=B%"
    SET "word=%word:В=V%"
    SET "word=%word:Г=G%"
    SET "word=%word:Д=D%"
    SET "word=%word:Е=E%"
    SET "word=%word:Ё=E%"
    SET "word=%word:З=Z%"
    SET "word=%word:И=I%"
    SET "word=%word:Й=J%"
    SET "word=%word:К=K%"
    SET "word=%word:Л=L%"
    SET "word=%word:М=M%"
    SET "word=%word:Н=N%"
    SET "word=%word:О=O%"
    SET "word=%word:П=P%"
    SET "word=%word:Р=R%"
    SET "word=%word:С=S%"
    SET "word=%word:Т=T%"
    SET "word=%word:У=U%"
    SET "word=%word:Ф=F%"
    SET "word=%word:Х=H%"
    SET "word=%word:Ъ=`%"
    SET "word=%word:Ы=I%"
    SET "word=%word:Ь=`%"
    SET "word=%word:Э=E%"
    SET "word=%word: =_%"
    echo %word%
    Немного изменил по совету igor_andreev
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:47 30-01-2007 | Исправлено: Elroir, 00:52 31-01-2007
    FXPELIVE
    Elroir
    Спасибо, но только почему слово "Ф И О" переводится в "f_i_o__________________________________________________________________"
    Как убрать прочерк после слов?
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 19:51 30-01-2007 | Исправлено: FXPELIVE, 19:57 30-01-2007
    Elroir
    FXPELIVE
    Убедиться, что после Ф И О нет пробелов, так как батник заменяет все пробелы знаком подчеркивания.
    А... понял - удали все пробелы в конце строк батника
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:03 30-01-2007
    FXPELIVE
    Elroir
    Всё ОК! Ещё раз спасибо.
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 20:08 30-01-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Кстати, к вопросу о гадских пробелах на ru-board при копировании, обрати внимание, как я написал свой предыдущий пост для Tipulatoid
    SET /A "COUNT+=1"
    и т.п. Брал значения в кавычки, так можно. В строчке:
    CALL :write_label "%%A" значение %%A тоже передал в кавычках и в метке :write_label убрал кавычки тильдой %~1. Как результат - все работает при копировании с форума. В твоем примере тоже, если взять все присвоения значений в кавычки вместо:
    SET word=%word:ж=zh%
    написать:
    все будет работать при копировании. Не панацея конечно, но хоть как-то
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:14 30-01-2007 | Исправлено: igor_andreev, 20:45 30-01-2007
    Elroir
    igor_andreev
    OK, возьму на вооружение, спасибо!
    Кстати, код замены букв, если не ошибаюсь, я взял у тебя
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:21 30-01-2007
    rbcl
    Вот задачка встала тут передо мной. Найти запущенные службы по маске и тормознуть их. Пол скрипта вроде сделал. а на остальное не хватает. Вообщем имею на выходе в стандартном потоке список нужных служб. Как применить цикл "for" чтобы сделать "net stop" каждой из них?
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 02-11-2005 | Отправлено: 20:41 30-01-2007
