    LeXorium
    Elroir
    Изивините, что опять со своими баранами, однако, тайны командной строки для меня покрыты мраком
    Аппетит увеличился, теперь бы еще из той же строчки:
    crop=688:544:24:8
    получаемой батником:
    setlocal
    set line=99
    for /f "skip=%line% tokens=8 delims=) " %%a in (crop.log) do (
    if not defined string set "string=%%a"
    вставить первую цифирку (688), в данном случае чуть дальше по тексту:
    E:\MCODER\mplayer\mencoder.exe %1 -priority idle -oac copy -vf pp=md,hqdn3d=2:1:2,%string%,scale=688:-2,harddup -ofps 25 -sws 9 -noskip -ffourcc DX50 -ovc lavc -lavcopts vqscale=2:vcodec=mpeg4:v4mv:trell:keyint=150:mbd=2:cbp:mv0:preme=2:mpeg_quant -o k:\%1.xvid.avi
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 19:28 10-02-2007
    Elroir
    LeXorium
    E:\MCODER\mplayer\mencoder.exe %1 -priority idle -oac copy -vf pp=md,hqdn3d=2:1:2,%string%,scale=%string:~5,3%:-2,harddup -ofps 25 -sws 9 -noskip -ffourcc DX50 -ovc lavc -lavcopts vqscale=2:vcodec=mpeg4:v4mv:trell:keyint=150:mbd=2:cbp:mv0:preme=2:mpeg_quant -o k:\%1.xvid.avi
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:32 10-02-2007
    Lapochka ili Chai
    Есть файл file.txt c именами папок и файлов, полученный по команде dir /s/b > file.txt
    Он большой (мегабайт 20-30).
    Хочу найти в нём те строчки, длина которых приближается к 256 позициям. Ну, скажем, больше или равна 240 байтам.
    Можно ли сделать это с помощью пакетника?
    Хочется иметь результат в виде аналогичного текстового файла, как бы полученного из исходного удалением строчек, длина которых меньше 240. То есть чтобы порядок оставшихся строчек не менялся.
    Заранее благодарю.
    Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 21:58 11-02-2007
    Elroir
    Lapochka ili Chai
    Без сторонних утилит вряд ли получится. А если использовать утилиту sed, то можно так:
    sed -n "/^.\{240\}/p" < file.txt > long_names.txt
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:53 11-02-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Без сторонних в принципе можно. Если каждую строчку из файла file.txt записывать в темп-файл, то длина этой строчки будет размер temp-файла минус 2 байта. Но это муторно, долго на 20-мегабайтном файле и батник еще кукситься будет, если "&" или еще какие символы ему в названии попадутся.
    Lapochka ili Chai
    Скриптом *.vbs можно
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f1 = fso.OpenTextFile("file.txt", 1, false)
    Set f2 = fso.OpenTextFile("file_more_240.txt", 2, true)
    do while f1.AtEndOfStream = False
      CurrentLine=f1.ReadLine
      If Len(CurrentLine)>240 Then f2.WriteLine CurrentLine
    loop
    f1.Close
    f2.Close
    msgbox "сделано"
    Set fso = Nothing
    WScript.Quit
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:03 11-02-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Ну я и не сомневался, что VB скриптом можно
    Но тема-то по батникам
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:08 11-02-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Типа так батником
    @ECHO OFF & SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
    FOR /F "TOKENS=* DELIMS=" %%A IN (file.txt) DO CALL :WRITE_LONG_LINE "%%A"
    GOTO :EOF
    :WRITE_LONG_LINE
    ECHO.%1>"%TEMP%\LINE#.TMP"
    FOR %%A IN ("%TEMP%\LINE#.TMP") DO SET /A "LINE_LENGTH=%%~zA-4"
    IF %LINE_LENGTH% GTR 240 ECHO.%1>>files_more_240.txt
    %%~zA-4 байта сделал, потому-что в кавычках вписывается в этом примере(еще два байта), лень обработку спецсимволов делать, мне vbscript-ом быстрее
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:26 11-02-2007
    Lapochka ili Chai
    Elroir
    Самое простое - использовать переполнения буфера строки.
    Берешь строку нужной длинны, добавляешь к ней разделитель (,) и тестовую строку.
    С помощью for /F "tokens=1,* delims=,"  читаем все после разделителя и сравниваем с тестовой строкой.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:05 12-02-2007
    Elroir
    Не понял . Каков размер буфера у строки? Какого размера брать тестовую строку?
    Приведи пример, пожалуйста.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:13 12-02-2007
    Elroir
    Решение не слишком удачное, я думал , что макс. длина 1024 байта, а она оказалась 8192. Но такая штука все равно должна работать.
    Если длина строки превысит 8192 байта, информация будет потеряна. Берем строку, скажем 8000 символов, добавляем к ней разделитель и тестируемую строку, после этого снова командой for /F "tokens=1,* delims=,"  получаем часть этой строки после разделителя. Если переполнения не произошло (8000 + длина тест. строки < 8192) результат будет равен тест. строке, иначе - нет. Таким образом узнаем превышает ли длина тест. строки в нашем случае 192 байта.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:10 12-02-2007
    Elroir
    Спасибо, теперь все понятно.
    Но тут еще могут быть те же проблемы со специальными символами, про которые писал igor_andreev. Записываться-то строчки будут echo-ом.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:03 12-02-2007 | Исправлено: Elroir, 19:35 12-02-2007
    vmix
    К серверу W2k подключаются по vpn клиенты. На клиентах настроено переподключение при обрыве соединения. Иногда vpn подключение есть, а ping не идет. Достаточно этому подключению сделать дисконнект, подождать пока клиент переподключится и всё ок. Каким образом это можно реализовать в скрипте или батнике, главное - как в ком. строке сделать дисконнект определенному подключению?
    Подключения можно посмотреть так:
    netsh interface show interface
    Admin State    State          Type             Interface Name
    Enabled        Connected      Loopback         Loopback
    Enabled        Connected      Internal         Internal
    Enabled        Connected      Dedicated        inet
    Enabled        Connected      Client           clnt1
    Enabled        Connected      Client           clnt2
    Enabled        Connected      Client           clnt3
    Сейчас я использую
    net stop RemoteAccess
    но в этом случае обрубаются все подключения, а это плохо..
    Какие идеи?
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 22-10-2002 | Отправлено: 19:22 12-02-2007
    Lapochka ili Chai
    Elroir
    igor_andreev
    Большое спасибо! Мне, собственно, решение надо, неважно, батник *.bat или скрипт *.vbs.
    А с помощью чего следует запускать  скрипт *.vbs?
    Достаточно ли для этого просто Windows (как для батника) или надо ставить к.-л. компиляторы или интерпретаторы *.vbs?
    Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 19:52 12-02-2007 | Исправлено: Lapochka ili Chai, 19:58 12-02-2007
    Elroir
    Lapochka ili Chai
    Достаточно Windows - просто двойной клик по файлу.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:03 12-02-2007
    StanislavG
    Можно ли сделать отправку E-mail с прикреплённым файлом из bat файла
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-01-2007 | Отправлено: 23:44 12-02-2007
    Elroir
    StanislavG
    В шапке - утилита blat — отправка почты из консоли
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:37 13-02-2007
    StanislavG
    Elroir
    А вообще такое возможно ли создать bat файл который был отсылал файлы если да то где можно мне прочитать по подробней об этом.
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-01-2007 | Отправлено: 02:31 13-02-2007
    Elroir
    StanislavG
    Средствами самой операционной системы нельзя. А с помощью blat - просто создаешь батник, где каждая строчка - это запуск утилиты blat с разными адресами и файлами.
    Синтаксис blat - по ссылке, которую я дал выше. Или я неправильно понял вопрос?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:37 13-02-2007
    Tipulatoid
    StanislavG
    Я из своего батника через The Bat! отправляю. Он у меня дефолтный почтовик.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 02:58 13-02-2007
    tolyn77
    Tipulatoid
    а как Ты отправляешь через the bat!?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:10 13-02-2007
