Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows PE 2.0 Winbuilder. VistaPE
HighwayStar
Здесь собираем WinPE 2.0 aka VistaPE при помощи конструктора WinBuilder
Конвертируем плагины от Bart'sPe Builder и скрипты от WinPE Winbuilder.
Особенности WinPE 2.0
  • Загрузка из wim образа. Wim формат обеспечивает очень хорошее сжатие. Примерно 1:2-2,5
  • Возможность записи на диск X: и, после загрузки, возможность вынимать CD из привода, благодаря загрузке в RAM.
  • Полная поддержка сети
  • Большой набор драйверов "из коробки"
  • Поддержка PnP
  • Отсутствие ограничений на запуск программ
    Проекты
  • VistaPE для WinBuilder от sergeyg - первый конструктор для сборки WinPE 2.0.
       Текущая стабильная версия конструктора 11 доступна для скачивания непосредственно из WinBuilder 074.
       Последняя BETA версия всегда доступна по адресу http://www.vistape.net/beta/
       Готовые образы и скрипты с варезом искать в Варезнике
    Программы
  • Test2V  for WinPE новая версия утилиты, для работы с дистрибутивом висты
  • Make Script скрипт WinBuilder для быстрого создания новых скриптов, через графический интерфейс.
    Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder
    Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 3, часть 1, часть 2
    Официальный сайт Winbuilder'a
  • Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 13:26 19-11-2006 | Исправлено: sergeyg, 11:32 14-01-2008
    sergeyg
    Хорошо, щас займусь переделкой всего, все будет распаковываться в target, а потом собираться в зависимости от предпочтений, такой вариант нормален? Монтирование install.wim в %basedir%\src не напрягает? Или сменить?
    То, что надо. И желательно иметь возможность проинсталлировать распакованную систему на HDD простым копированием кат. Target (до создания Boot.wim) - очень удобно при отладке, сейчас я это делаю вручную, а в boot.wim для приличия кладу файл-пустышку.
    WinPE я делаю на основе BartPE, место оно занимает много, не как не меньше VistaPE, переходить на winpuilder не хочу принципиально, думаю что перенос всего времени займет просто море, что получится заранее неизвестно, и выиграю ли хоть что то, тоже не понятно... лучше перенести все под vistape..
    Перенос не займет много времени, это достаточно просто, а в остальном согласен.
    очень интересно... щас закончу переделку основных скриптов и посмотрим ... может можешь оттестить какой конкретно скрипт глючит?
    Сделаю, заодно и новую сборку посмотрю.
    Oleg_II
    А ведь так хотелось по-извращаться
    НО, щас просто все материнки умеют из sata эмулировать ide, поэтому и драйвера не нужны
    В том-то и фишка, что все не так хорошо, винда не использует биос, результат - экран смерти.
    Тут на днях попал ко мне более-менее современный лаптоп. Так вот, при нажатии на определенную кнопку при начале загрузки он грузится из скрытого раздела и полностью автоматом ставит винды. A на этом разделе стоит BartPe с большим набором дров, которые я  собираюсь вытащить.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:20 01-12-2006
    Oleg_II
    Скрытую кнопку? На многих ноутах есть выбор загрузить систему или восстановить ее. В твоем варианте - установить заново (такого еще не видел).
    У меня есть такой выбор при загрузке - загрузить Винды или загрузиться в виртуальную дискету с DeployCenter и восстановить образ системы. Сделал сам, это не сложно.
    Скрытый раздел с загрузчиком и образом не обязателен, но удобен, чтобы юзер не запустил туда свои шаловливые ручки
    Только полностью ставить Винды, наверно, долго.
    Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 17:43 01-12-2006
    HighwayStar
    заменять на #$s
    Где можно посмотреть использование метасимволов?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:50 01-12-2006
    Oleg_II
    Кстати, на официальном форуме один из уважаемых jaclaz предлагал "двинуть" развитие WinBuilder не по пути BartPE, а по собственномуа пути специализированных решений. Например, создание супер-маленького дистрибутива для подготовки и запуска установки Виндов
    Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 17:54 01-12-2006
    Oleg_II
    В принципе он называется "восстановить систему". Процесс занимает минут 40, система ставится полностью (с форматированием в FAT и установкой софта, а так-же созданием скрытого раздела), после чего происходит конвертация в NTFS.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:58 01-12-2006
    sergeyg
    если скажешь как грамотно прописывать загрузчик (на то, с чего хочешь грузить vistape), то и скрипт будет ... у меня vistape грузится из под grub4dos, как почеловечески прописать его загрузчик из под виндов не знаю ...
    у меня toshiba a100-237 (кажется), там как раз sata диск и некаких дров винда не требует, и в биусе вообще нечем управлять нельзя
    ALL
    подскажите, в чем конкретно были глюки после русификации? помню где то были кривые шрифты, но вот где .... попробуйте выполнить команду "wpeutil setuserlocale ru-ru", глюк исчес?
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 18:00 01-12-2006
    Oleg_II
    Не вижу собственного пути. Или он имеет в виду отключить ненужные скрипты?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:01 01-12-2006
    Oleg_II
    Насколько я понял, то он имел в виду не "создание Windows с нуля", а использование главного преимущества WinBuilder - небольшой размер базовой сборки или даже уменьшенные сборки вроде Pico. Т.е. не просто наполнение стандарнтой сборки функциями и программами, что начнет быть похожим на BartPE и урезанные Винды.
    Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:06 01-12-2006
    sergeyg
    У меня просто пустой boot.win, все распаковано и процесс загрузки ничем не отличается от загрузки с boot.wim. На всякий случай посмотрю поточнее.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:08 01-12-2006
    sergeyg
    я имею в виду, как автоматизировать изменение mbr для загрузки bootmgr...
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 18:13 01-12-2006
    sergeyg
    \WinBuilder\Target\boot\bootsect.exe /nt60 g:
    Это имел в виду?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:43 01-12-2006
    Протестил, вроде все нормально. Непонятно почему исчезла проблема со вторым HDD (раньше виделся только тот, с которого идет загрузка). Не совсем понял, как монтируется programs.wim - у меня он вообще не монтируется, хотя содержимое нормальное. С грехом пополам частично работает рус.яз. , но это все мелочи, главное колесо у мыши - ОНО КРУТИТСЯ !!!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:51 02-12-2006 | Исправлено: NIKZZZZ, 05:53 02-12-2006
    sergeyg
    Это имел в виду?
    имено, спасибо
    посмотри \windows\system32\mount.cmd - монтирует именно оно ... а вообще, я говорил что с wim плагином могут быть проблемы ... думаю оно глючит из за wimfsf.sys (Windows IMage File System Mini-filter), насколько понял оно нужно для работы с boot.wim и imagex пытается монтировать через него, а не как положено через wimfltr.sys (Windows Image File Mini-Filter Driver), хотя может и ошибаюсь
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 11:12 02-12-2006
    Просьба к тем, у кого стоит Vista
    Меня интересует текстовой файл explorer.exe.123.manifest , если можно , выложите его содержимое.
    sergeyg
    Разобрался, монтируется. Вышла путаница с дисками.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:30 03-12-2006
    sergeyg
    щас поставил висту в vmware, нету там такого файла, даже подобного, есть вот что:
    x86_microsoft-windows-explorer.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_en-us_03bbc52176b6ba20.manifest
    x86_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_c046476776e5d606.manifest
    x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_4f7de5167cd15deb.manifest
    x86_microsoft-windows-interface-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_9353562d8ea992d1.manifest
    какой тебе выложить?
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 13:38 04-12-2006
    sergeyg
    Спасибо, я тоже поставил Vist'у. Сложная штука, этот эксплорер. Запускаться упорно не желает. Попробовал запустить Exp. от XP - шутка не прошла, ругается на библиотеки. Попробовал покопать Vist'у , обплевался. Кстати, у меня Vista RC2, последнюю не докачал. А как я понял, многое от релиза зависит. На 5600 у меня сборка так и не загрузилась.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:49 04-12-2006
    sergeyg
    очень интересно ... я сегодня-завтра докачаю официальную русскую версию, интерсно winpe там русская или нет ... попробую сделать нормальны русификатор, может даже с mui
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 15:40 04-12-2006
    Shido
    Не у тебя одного. Кстати первый вариант конструктора позволял увидеть хотя бы фон будущего рабочего стола, а четвёртый не даёт даже загрусчику загрузится выдаёт ошибку и на перезагрузку.
    Всего записей: 174 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 18:27 04-12-2006
    sergeyg
    Shido
    и спрашивает где баг-репорт? как я буду догадываться что у кого то что то не работает, если все молчат? какая версия висты? какие плагины собираешь? попробуй использовать только Standart* и отключить HWPnP вместе с WPEinit ... грузится? в чем проверяешь? и какая конкретно ошибка?
    all
    Если не кто не будет тестить и писать баги, то не у кого оно так и не будет работать... у меня всего 2 машины для сборки и 4 для тестирования (2 из них виртуальные), так что пока некто не начнет тестить, оно так и будет работать только в тепличных условиях ...
    ps завтра-после завтра выложу скрипты к куче прог, щас как раз пишу
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 18:42 04-12-2006
    sergeyg
    ALL
    УРА! сделал нормальный русификатор! русский везде отображается правельно!
    http://vistape.by.ru/rus.rar
    и небольшой подарок любителям русского - русский MUI (нужна включенна потдержка русского языка)
    http://vistape.by.ru/mui_rus.rar
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 20:00 05-12-2006
