Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Реестр Windows Vista / Windows 7
PendulumE
Скажите, пожалуйста, как через реестр получить вот такие настройки: http://i.imgur.com/Vnm0L4E.png ?
И как еще сделать 120 DPI?
Вообще какую можете порекомендовать программу, чтобы следить за изменениеями в реестре и на основе этих изменение делать .reg файлы?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 15-07-2013 | Отправлено: 17:52 23-03-2015
zzz528
PendulumE
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects
dpi в реестр вносит сотни значений, через него неудобно имхо.
regshot
Всего записей: 1652 | Зарегистр. 20-06-2005 | Отправлено: 05:20 29-03-2015
mumbayumb
Столкнулся с проблемой, решение найти не смог. Как изменить значения параметров ветки hklm\system\currentcontrolset\control\productoptions?
Суть проблемы - нужно поставить антивирус на серверную Windows, как я понял - версия ОС определяется установщиком по параметрам указанной ветки реестра, на одном из форумов нашёл совет - закрыть чтение ветки для текущей учётной записи в разрешениях - не помогло, пытался править параметры, но после правки значения параметров возвращаются к исходным.
Кто-нибудь знает как решить проблему?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-09-2014 | Отправлено: 16:37 31-03-2015
nicka
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"OEMCP"="866"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"Default"="0419"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale]
"(Default)"="00000419"
Подскажите пожалуйста - этого хватит чтоб сменить System locale на русский?
На установленной англоязычной системе иногда вылезают крякозябры. Если вернуть System Locale обратно на английский, перезагрузится и потом сменить опять на русский, после перезагрузки всё ок. Ощущение что чего то не хватает в вышеизложенном коде.
интересует на Windows 7 и 8
Всего записей: 756 | Зарегистр. 01-10-2002 | Отправлено: 13:58 06-04-2015
neZlodey
nicka
...Ощущение что чего то не хватает в вышеизложенном коде...
Вот такой вариант не подойдёт?
 "InstallLanguage"="0419"
 "Default"="0419"
 @="00000419"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\ru-RU]
 "en-US"=-
 "DefaultFallback"=-
Всего записей: 1651 | Зарегистр. 02-02-2009 | Отправлено: 23:33 06-04-2015
Akymak
Коллеги, не подскажете, где в реестре определена иконка по умолчанию на Рабочем столе? Она же активная, то есть та на которой был последний фокус.
Всего записей: 57 | Зарегистр. 30-03-2015 | Отправлено: 14:45 06-05-2015
Living things
Прошу прощения, что спрашиваю таких корифеев.
Есть игра от Nevosoft Lost Trails / Остров: Затерянные судьбы [P] [RUS] (2015)
Игроков очень интересует, куда она записывает сохранения (сейвы)
Через "Реестр" файлы сохранения отображаются, но вот как их отследить до папки/место положения на диске, пока ещё не разобрался
Пожалуйста, найдите эти файлы и  укажите путь
Желательно для разных ОС:
ХР,
Семёрка,
Восьмёрка
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 20:25 10-05-2015
NazarSunrise
Очень нужна помощь,
Нужно создать reg файл для изменения одной строки в ветке реестра, как это можно сделать? если экспортировать всю ветку, то в ней очень много строк параметров и подветка также включена. Проблема заключается в том, что там содержатся уникальные параметры ОС, пользователя, то есть сделать универсальной не получается, а мне именно это и нужно, что бы можно было вносить изменения в программу с помощью reg файла на разных машинах.
помогите плиз, несколько дней разбираюсь и никак не пойму..
Если нужно, то в личке могу скинуть более детальное описание того что хочу сделать.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 26-03-2015 | Отправлено: 00:47 07-06-2015 | Исправлено: NazarSunrise, 00:49 07-06-2015
ggg33
NazarSunrise
Внесите нужные изменения в реестр.
Экспортируйте ветку с изменениями, откройте ключ реестра через блокнот и удалите не нужные строки и подветки, оставьте только нужную строку. Вот и будет вам один ключ реестра для всех.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 16:37 09-06-2015
NazarSunrise
Большое спасибо, все так просто оказалось..
Хотел такое попробовать, то почему-то думал что таким способом убью целую ветку оставив только одну строку
Всего записей: 10 | Зарегистр. 26-03-2015 | Отправлено: 21:17 10-06-2015
Andreyxpv7
NazarSunrise
НЕ надо думать, просто делайте резервную копию реестра/его части перед внесением изменений. И не забывайте про возможности виртуальных систем: сначала эксперимент в виртуалке, потом - в основной системе.
Living things
Прошу прощения, что спрашиваю таких корифеев.  Есть игра от Nevosoft Lost Trails / Остров: Затерянные судьбы [P] [RUS] (2015)  Игроков очень интересует, куда она записывает сохранения (сейвы)
Снимок системы до внесения изменений - запуск игры и сохранение - второй снимок системы: изменений, скорее всего будет много, но, я думаю, вы сможете найти нужные объекты. Снимки системы делают с помощью таких программ, как Soft Organizer (если непонятно: снимок системы до установки программы/внесения изменений - установка программы/внесение нужных изменений - второй снимок системы с созданием журнала установки/изменений).
Знание - сила! А незнание - путь в никуда...
Знать путь и пройти его - не одно и то же.
Дорогу осилит идущий. Вот только куда он идёт?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:03 12-06-2015
emira
Какие разрешения стоят по умолчанию у HKEY_CLASSES_ROOT Windows 7?
Всего записей: 82 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 02:15 26-06-2015
Ilya_SpongeBob
Не получилось найти аналог "Windows 7: обсуждение работы" (Часть 5) http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=25822#1 для Vista. Поэтому пришлось писать тут.
При отключенной службе Security Center (wscsvc), всё равно всплывает Windows Security Alerts в трее. Почему? В каком процессе эта иконка сидит?
Если служба включена, то можно выбрать "Change the way Security Center alerts me" > Don't notify me and don't display the icon (not recommended). Где в реестре параметр, отвечающий за  вариант  Don't notify me and don't display the icon (not recommended)?
И еще один вопрос. Захожу в систему с встроенной учетки Administrator. Смотрю -- UAC включен. Почему?
Где в реестре параметр, для отключения UAC?
http://www.eightforums.com/tutorials/41141-uac-enable-disable-built-administrator-account.html
; Created by: Shawn Brink
; http://www.eightforums.com
; Tutorial: http://www.eightforums.com/tutorials/41141-uac-enable-disable-built-administrator-account.html
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ValidateAdminCodeSignatures"=dword:00000001
https://gallery.technet.microsoft.com/Registry-Key-to-Disable-UAC-45d0df25
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000000
"EnableLUA"=dword:00000000
Используются разные ключи на этих сайтах. Не исключено, что , покопавшись в интернете, можно нарыть еще с десяток вариантов. Как такое может быть?
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 20:22 11-07-2015 | Исправлено: Ilya_SpongeBob, 21:30 11-07-2015
Ilya_SpongeBob
За "Don't notify me and don't display the icon (not recommended)" отвечает:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\S-1-5-21-4099969203-747351341-4178853743-500\EnableNotifications=0
Наод писать wsf для отключения:
Но на редактирование ветки HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\S-1-5-21-4099969203-747351341-4178853743-500 нужны права (точнее надо изменить владельца на Administrator, inherit , добавить Administrator)
При первом входе в Vista ключа S-1-5-21-4099969203-747351341-4178853743-500 вообще нет. Как быть? Ведь надо в скрипте угадать его,  а он появляется только после отключения Notifications вручную.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 09:58 12-07-2015
Ilya_SpongeBob
На Vista, когда отключаю tunmp (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tunmp\Start=4 и перезагрузка), то не работает psexec.exe -i -d -s cmd из пакета https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx
Данная прога очень нужна, т.к. позволяет запускать проги с учетной записи system.
Но службу мне надо отключить. Служба называется Microsoft Tun Miniport Adapter Driver.
Почему она влияет? На других ОС (проверено на WinXP , Win7) подобной службы нет и psexec прекрасно запускается.
Как запустить psexec без службы tunmp?
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 21:09 12-07-2015
Ilya_SpongeBob
Сетевых адаптеров нет, но в списке адаптеров в Диспетчере устройств есть Teredo Tunneling Pseudo-Interface , драйвером которого является tunmp.sys.
Походу этот адаптер обеспечивает IPv6.
Попробовал проставить (для отключения IPv6) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents=FF
как советуют здесь: support.microsoft.com/en-us/kb/929852  -- ничего не поменялось.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 09:24 13-07-2015
Ilya_SpongeBob
А просто отключить, не вариант?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:41 14-07-2015
Ilya_SpongeBob
Пробовалось и отключать и удалять. Результат - ничего не поменялось.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 06:52 15-07-2015
Ilya_SpongeBob
Походу PSExec требует наличия хотя бы одного адаптера. И сукины дети это нигде не написали. Пришлось убить неделю на раскрытие этого бага.
Всего записей: 482 | Зарегистр. 16-02-2011 | Отправлено: 15:05 15-07-2015
vanhey
поскажите где в реестре находятся настройки диапазана осей джойстика? я знаю что сами джои находятся в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM
но там еще несколько подветок. я никак не могу нормально откалибровать эмулятор ppjoy оси дико перекошены, DXTWEAK.EXE через который я раньше его настраивал в семерке ппджой не видит. хочу посмотреть можно через реестр получится.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-07-2015 | Отправлено: 17:59 20-07-2015
