Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11192 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
nick7inc
В FAQ пополнение, похоже на раздел "Как исправить размытие шрифтов при изменении масштаба", но не совсем. Некоторые приложения вылетают/виснут или неправильно работают при масштабировании на мониторах с высоким разрешением.
Как запретить Windows 10 (Windows 8) масштабировать окно в приложениях (fix dpi scaling 4k screens)
На этапе компиляции (или модификация EXE, ссылка):
Без модификации EXE, готовая программа (ссылка нерабочая, страница удалена):
P.S. Есть правда ньюанс, если приложение уже содержит манифест, то его замена может привести к поломке (надо не заменять манифест, а дополнить тот, что в приложении уже есть).
Джин, не лезь в бутылку.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 18:17 09-05-2022 | Исправлено: nick7inc, 19:16 09-05-2022
Arcadaw
Скажите, а как можно сделать, чтобы размеры окон проводника и других программ всегда открывались в развернутом виде?
Т.е. допустим проводник открыли, уменьшили его. поставили в угол, открыли программу - уменьшиили поставили в другой угол. Потом все это закрыли и опять открыли - тогда все окна будут в тех местах, где были в том размере который последний раз был. Хотелось бы, чтобы при новом открытии проводника и программа открывались в развернутом виде!
Всего записей: 1515 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 07:51 10-05-2022
fscpsd
Arcadaw
В свойствах ярлыка для запуска любой программы есть такое:
— наверное, это то, что вам нужно.
Всего записей: 1916 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 08:07 10-05-2022 | Исправлено: fscpsd, 08:11 10-05-2022
Arcadaw
Лучшее решение для этого- сторонний софт типа Direct Folders, ShellFolderFix
Всего записей: 6626 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 10:25 10-05-2022
Arcadaw
Понятно. Я думал, что это где-то в настройках винды или там в реестре пошариться.
Это не помогает, как будто не знаете. Точнее, не всегда.
Например, нажали на фотку в проводнике и запустился быстрый просмотр AcdSee и он запустился в таком размере, как был последний раз перед его закрытием. Был маленький размер окна допустим на 1/4 экрана в левом углу - так и запустится в этот раз. Развернем окно и закроем. Еще раз откроем фотку и вот тогда оно будет в развернутом виде. Ну и т.д.
Всего записей: 1515 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 12:36 10-05-2022
greatzika
Добрый день, господа и дамы.
Подскажите, кто сталкивался может, куда рыть.
купил в свое время ноут - ттх хорошие - райзен5700у 16 гигов оперативы и простенький но все таки нвме терабайтный ссд.
снес родную вин10 хоум и поставил 1809 лтсц... и переодически все это начинает дичайше тупить.. те вот даже мышка еле ползет по экрану а потом его оптускает и она догоняет происходящее.... вот вопрос дело в версии вин или в чем то еще???
Всего записей: 60 | Зарегистр. 18-12-2008 | Отправлено: 13:02 11-05-2022
fscpsd
greatzika
В момент тупления откройте диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) и посмотрите, что там делается. Возможно, сразу удастся заметить процесс-виновник торможения, пожирающий много системных ресурсов. Кроме того, иногда такое поведение может быть связано с перегревом процессора (либо из-за деградировавшего термоинтерфейса, либо из-за забитого грязью вентилятора) — поставьте что-нибудь для слежения за температурой, хотя бы просто Спекки. В норме (без интенсивной загрузки ЦП) температура должна быть что-то в районе 70 градусов.
Всего записей: 1916 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 13:17 11-05-2022
greatzika
fscpsd
памяти много яндекс браузер ест
с перегревом - он гереется конечно.. но при этом в гта5 я на нем нормально играю а тупо переключиться между экселем и рдп не могу...  ноут фактически новый..ему еще полугода нет в пользовании.... сегодня минут 6 после того как открыл не мог подключиться к впн просто потому что он утпил и я даже мышку подвести не мог...
Всего записей: 60 | Зарегистр. 18-12-2008 | Отправлено: 13:45 11-05-2022
fscpsd
greatzika
Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что это НЕ перегрев и НЕ дефицит системных ресурсов, верно? В таком случае, у меня тогда вариантов не остаётся больше, будем ждать помощь от кого-нибудь ещё.
Разве что попробуйте ещё поработать с флешки (или с диска) из какой-нибудь любой лайф-системы (хоть линукс, хоть виндовс, неважно) — попытайтесь понять, будет ли проблема проявляться там. Если будет проявляться, тогда это, безусловно неполадка на уровне железа и нужна помощь ремонтников-железячников. Если же неполадка исчезнет — тогда всё-таки ОС ваша чудит, нужно будет что-то думать.
Всего записей: 1916 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 14:19 11-05-2022 | Исправлено: fscpsd, 14:19 11-05-2022
greatzika
fscpsd
перезагрузка с обновлением... и вот он щас нормально себя ведет... скорее всего насосол обнов и начал жестко тупить ... просто по поводу преегрева... он стоя на одеяле те практически перекрытыми воздухозаборами гта5 тянет нормально абсолютно.. те дело не в перегреве... и я не гашу в это время остальные проги
щас я еще сбис и еще всякую фигню из автозагрузки поубирал... но пока посмотрим со всем этим...
Всего записей: 60 | Зарегистр. 18-12-2008 | Отправлено: 15:50 11-05-2022
kzem
Привет всем знатокам десятого! После последней регулярной развмесячной обновы, которая применялась дольше обычного к слову, в конце была некая "очистка". Что это было и зачем? Вроде все работает.
Всего записей: 220 | Зарегистр. 06-06-2012 | Отправлено: 11:48 12-05-2022
NegoroX
greatzika
у мну комп стал тупить, скачал леч.утилиту cureit.exe от дрвеба нашлось 7 зловредов удалил стало норально работать и не тупить ( была большая загрузка сис.диска и долго закрывались приложения
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 16:27 12-05-2022 | Исправлено: NegoroX, 16:53 12-05-2022
farag
greatzika
Зачем на современный комп ставить допотопную ОС, а потом удивляться нестабильной работе? В чем проблема поставить 11 и наслаждаться ее, работая на ПК в полную силу? Вы же сами себе проблему делаете.
Такие ПК при "насосол обнов и начал жестко тупить" не тупят. Там PCIe SSD стоит — какие еще "тупят"?
Флейм ты начал, а за тобой остальные подтянулись. Ты "провокатор", тебе и три дня.
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:56 12-05-2022 | Исправлено: KLASS, 08:25 13-05-2022
0t5
farag
Допотопная ОС с нестабильной работой ? Поставил я на днях Win11. "Насладился" пару дней. Потом снес и восстановил десятку из образа. Все.
У меня десятка работает как часики. Никакие обновления не тупят и вообще ничего не тупит. Очень шустро бегает. CPU Xeon E3 1230 v2 Ivi Bridge, SSD Samsung 2.5 SATA III, RAM DDR III 1600 - 2x4Gb=8Gb
Всего записей: 2106 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 21:17 12-05-2022 | Исправлено: 0t5, 21:25 12-05-2022
farag
0t5
Ну, на таком железе только на 10 и сидеть... Я даже не удивлен.
Всего записей: 2481 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:21 12-05-2022
dutavr
farag
Я даже не удивлен.
Core2Duo 6600@2.4, DDR2-1GBx2, HD6450*1GB, SSD 60GB - Windows 11 x64 реально работает шустрее нежели Windows 10 LTSC 1809 x64, и перешёл бы на неё окончательно, если бы не одно но...
Есть один баг в ней (к слову 1-в-1 что и в LTSC 21H2) - в-общем висят у меня на IDE шине 2 стареньких 2х-терабайтника, без рейдов, без GPT и прочего. Просто для свалки. Так вот - оба они видны в проводнике и всё читается/пишется, в свойствах популируется и т.п., а вот в оснастке управления дисками один из них виден, но не имеет буквы и присвоить её ему никакими бубнами не получается. Соль в том, что почти при каждой перезагрузке диски меняются местами и уже другой не имеет буквы, а тот что не имел - именован, соответственно всякие забинденные в качалках папки надо бы переназначать, что нереально при количестве раздач овер9000 и приходится перегружать комп по несколько раз для достижения необходимого состояния, как-то так..
Проблема такая висит с октября прошлого года. Микрософт проблему признаёт, но забивает... скоро уже год как.
Так вот. Приходится пользоваться 1809 LTSC и не рыпаться, в ней такого жука нет и в более ранних версиях тоже.
А по поводу оборудования, хз. У меня для досуга имеется машинка и посерьёзнее, только вот визуальной разницы в шустоте работы именно операционной системы, собственноручно оптимизированной,не вижу. Да и браузером, именно Edge Chromium с включенным управлением засыпанием вкладок, пользоваться на 2х гигах вполне комфортно, не говоря уже о 8ми. Поэтому я не совсем понял, что не так с оборудованием у 0t5???
Всего записей: 221 | Зарегистр. 19-07-2016 | Отправлено: 23:00 12-05-2022 | Исправлено: dutavr, 23:01 12-05-2022
0t5
farag
Вы неверно восприняли смысл мною написанного. На этом железе Win11 работает с одинаковым быстродействием в сравнении с Win10. Но присутствуют некие странности в работе и я не знаю, с чем именно они связаны, с кривизной и сыростью Win11, или неполной совместимостью оборудования. Еще и мой МФУ Epson вообще не запустился. После долгих танцев с бубном, пришлось устанавливать гостевую, совместимую с ним систему на виртуалку. И с нее печатать и сканировать. А МФУ ни разу не старый, с вайфаем, куплен в 18 году. В общем черезчур много проблем.
Всего записей: 2106 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 23:03 12-05-2022
Dalmair
Возможно пишу не в ту тему.
Сегодня Microsoft Store перестала работать.
Пишет "Не удается загрузить страницу" Код: 0x80131500
Способы описанные в инете по устранению данной ошибки испробованы. Впн разные так же.
Хелп народ!
Всего записей: 362 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 00:34 13-05-2022
NegoroX
Dalmair
Может временный глюк? на данный момент работает, без всяких Впнов
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 01:29 13-05-2022
Dalmair
NegoroX НЕТ, увы не работает.
Возможно это блокировка.. гугл плей сегодня так же отказался загружать например хром. https://m.gazeta.ru/tech/news/2022/05/12/17729336.shtml
Всего записей: 362 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 03:03 13-05-2022 | Исправлено: Dalmair, 03:20 13-05-2022
