laidbacktokyo
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору bifido 76 дык, возвращаясь к напечатанному... по ошибкам двм.ехе... если кратко... решение простое как мычание... хотя, это, кАнеШно же, не полное решение, а фикс, который, впрочем, может легко использоваться на постоянном базисе... и эта проблема, без сомнения, чистый косяк майков... а нВидиа здесь не при делах... с любыми дровами... так, паровозом пошла... в смысле того, что видеопамять всё одно участвует во многих/всех процессах виндузы... ну, к примеру, в формировании пулов памяти... 1. давно изменил настройку по размеру пейджфайла вин7 с Управляемо системой на Рекомендовано ей же... то есть с примерно размера РАМ на 1.5 х размер РАМ... чтобы системе было веселее выпихивать ненужные системные страницы из РАМ в пейджфайл, и возвращать их обратно при нужде... но это ессно не решило проблему полностью... 2. запретил парковки ЦП. и всё. ну и просто как доп. полезная и безвредная опция заставил множитель ЦП держаться максимума = частота на паспортном номинале ЦП. помните весь этот кипеш по синим экранам и массовым поискам типа С0/С3/С6 в бивисе в, кажись, марте2018... это, кАнешно, можно сделать через регистр вин7 и/или план питания... но с гимором, и не очень гладко... поЕНтому вот нашёл Ахренительно достойную утилиту от какого-то правильного парнишки из калифорнии: http://coderbag.com/Programming-C/CPU-core-parking-manager-v3 которая делает всё выше ненапряжно, цепляясь к WMI вин7... тихо себе загружается с вин7, работает в фоновом режиме и никаких доп. проблем и вопросов не создаёт... подчёркиваю - никаких. то есть и ЦП и видеокарты работают в штатном температурном режиме... что главное... проверено на 2-х моих тестовых двм-проблемных ноутах... и превью июль2018 установленном поверх дек2017роллап. уже эдак с неделю всё ровно, причём один из ноутов вАЩе обычно не выключается... кстати, я так скромно полагаю, что пункт 2 будет работать и без пункта 1... хотя, пункт 1 всё одно полезен для шустрости работы вин7 на старом железе в условиях повышенной загруженности системы разными невнятными защитами от даунов2018.... и ещё одно - я рекомендую использовать июньский вариант включения защиты по даунам2018: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ REG_DWORD 'FeatureSettingsOverride' = 8 REG_DWORD 'FeatureSettingsOverrideMask' = 3 здесь и защита вся включена... включая чего-то там третье из даунов2018... но без микрокода ЦП по Спектре ессно... и вин7 работает шустро как в молодые годы... в смысле шустрее чем 0+3 или отсутствие данных ключей... вот как-то так. з.ы. самое хреновое, что корни проблемы сидят где-то в корневых файлах вин7 (хаотически обновляются теперяча каждый роллап), причём типа скорее в самом ntoskrnl.exe, чем в ntdll.dll... и/или системных дровах вин7 (значительная часть обновлена в 2018 на 6.1.7601.24056, включая pci.sys) - ну помните весь это базар по застойному кешу pci.sys.... вооот... и я так скромно полагаю, что эта проблема присутствует на всех вин7 с роллапами2018... просто она не вылезает на поверхность в случаях большей установленной видеопамяти и/или более современных ЦП. з.з.ы. как грят - кто в сов. армии служил, тот в цирке не смеётся... вот дословно то же, только с поправкой на тех кто имеет дело с майками... | Всего записей: 328 | Зарегистр. 21-11-2014 | Отправлено: 12:51 04-08-2018 | Исправлено: laidbacktokyo, 14:32 07-08-2018 |
