Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Fundamentals for Legacy PC (WinFLP)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
DeGraund
Windows для устаревшего аппаратного обеспечения (Windows Fundamentals for Legacy PCs )
Новая операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs создана для обеспечения работы на устаревшем аппаратном обеспечении и позволяет сократить затраты на его поддержание и улучшить показатели безопасности и управляемости. Эта операционная система будет доступна исключительно клиентам, купившим Software Assurance для Windows Professional. Решение Windows Fundamentals for Legacy PCs построено на том же коде, что Windows XP SP2, но при этом поддерживает более ранние модификации компьютеров, чтобы снизить количество поддерживаемых IT-cпециалистами операционных систем и обеспечить плавный переход к современным системам при замене старых компьютеров.
Windows Fundamentals for Legacy PCs включает:
  • Инструменты управления, аналогичные Windows XP SP2, что позволяет использовать для компьютеров с этой операционной системой Windows Update, Automatic Update или Systems Management Server
  • Интерфейс, аналогичный Windows XP SP2, что упрощает использование таких компьютеров сотрудниками организации
  • Компонентную архитектуру, благодаря чему возможна установка только тех компонентов, которые нужны конкретному пользователю
  • Проактивную защиту, благодаря использованию таких же сервисных пакетов и пакетов безопасности, а также таких инструментов, как Windows Firewall, Data Execution Prevention и Internet Explorer’s Pop-Up Blocker
    Заказчики, имеющие право воспользоваться этой возможностью
    Клиенты Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription.
    Продукты, для которых предлагается эта возможность
    Windows XP Professional Upgrade
    Условия
    Каждая лицензия Windows Pro Upgrade с SA даёт право на использование одной лицензии Windows Fundamentals for Legacy PCs
    Операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs станет доступна заказчикам летом 2006 года.
    Ограничения (самые существенные)
  • Dial-up networking is not supported (terminal based connections are not supported)
  • VirtualPC Additions is not supported
    (здесь будут ссылки на приемлемые решения по этим ограничениям, когда решения появятся)
    Самостоятельная сборка дистрибутива Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)
    Соответствующая Warez тема
  • Всего записей: 45 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 14:09 14-07-2006 | Исправлено: Nimbussr, 22:49 24-05-2010
    zeits
    Эта версия стоит у меня, скачана давно отсюда. К образу добавлена папака с русским MUI от "взрослой" ХР и рабочий серийник (должен подходить любой от XP Pro Eng).
    Ссылки
    Размер: 683 210 752 Формат: .iso
    FLP имеет завышенные требования к паролю администратора, поэтому исполоьзуйте пароль не менее, чем из 6 букв + знаков!
    При установке системы предоставляются широкие возможности НЕ устанавливать некоторые компоненты системы. Рекомендую установить всё, что есть, это поможет избежать в последствии многих проблем с установкой ПО.
    Система рассчитана в первую очередь для работы в качестве тонкого клиента, поэтому ограничения в 10 полуоткрытых сетевых соединений (как в XP SP2) нет...
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 11:46 11-05-2007
    satari
    Тогда где взять проверенный?
    Я лично брал с отсюда (torrent)
    Проверено, и не только мной.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:09 11-05-2007
    satari
    zeits
    Н-да, ну в общем ими я и пользовался
    Видимо надо все-таки попробовать на другом железе.
    Спасибо!
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 15:12 11-05-2007
    satari
    Что могу посоветовать, возьми другое железо, желательно как можно более похожее, проинсталлируй WinPeshl до первой перезагрузки создай образ , например через Power Quest Drive Image, поставь образ к себе на диск и доинсталлируй его. До первой перезагрузки драйвера не щупаются, так что все должно получиться. Изменить размер диска можно потом, например продуктами Acronis.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:55 11-05-2007
    systemaa
    satari
    Спасибо за ответы.
    А зачем нажимать, он сам setup запустить должен.
    Нажимать setup launcher, чтобы попасть в командную строку я был вынужден, иначе следовала просто перезагрузка.
    Сразу скажу, что пока у меня ничего не получилось. Вот что я делал после ваших ответов:
    1.Взял загрузочный диск с XP RUS SP2, в UltraISO сделал с него образ. Удалил все содержимое образа и поместил в освободившееся место все что было в директории WinFLP. Сохранил образ. Попробовал загрузится. Не загружается.
    2.Взял файл nt5bootm.bin и с его помощью сделал в UltraISO образ, поместил туда winFLP как и в предыдущем варианте. Результат тот же.
    3.Взял Nero,файл nt5boot.bin, сделал образ со следующими настройками: Режим эмуляции - "No Emulation", Numbers of loaded sectors" -4,"Do not add the ';1' ISO file version extension",mode 1, iso level 1, iso9660, лейбл диска lWIN51FLP, finalize. Результат тот же.
    4. Сделал почти то же самое. Только вместо nt5boot.bin взял nt5bootm.bin и изменил character set на DOS. Результат тот же.
    Содержимое папки с winFLP с DVD диска:
    папка I386:
    assembly\
    Fonts\
    help\
    inf\
    Microsoft.NET\
    msagent\
    Registration\
    system32\
    WinSxS\
    bootfix.bin
    setupldr.bin
    ntdetect.com
    startrom.com
    setupldr.exe
    biosinfo.inf
    winbom.ini
    txtsetup.sif
    spcmdcon.sys
    папка Program Files:
    Common Files\
    System\
    Common Files\System\ADO\
    Common Files\System\OLE DB\
    папка Setup:
    Drivers\
    WIM\
    NTLdr
    NTDetect.com
    CabHelper.dll
    fbalib.dll
    fbapnp.dll
    Interop.VDS.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.CommonScreens.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.Data.Volume.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.ScreenBase.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.WinFLPScreens.dll
    PidGen.dll
    WIMGApi.dll
    XMLRW.dll
    NetDom.exe
    Setup.exe
    SetupLauncher.exe
    Setup.exe.manifest
    SetupLauncher.manifest
    EULA.txt
    Корень диска:
    win51
    win51is
    winbom.ini
    win51is.sp1
    Как поправить положение?
    Спасибо!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 18:26 12-05-2007
    systemaa
    По всей видимости, этого было недостаточно. Не все нужные файлы были скопированы. Я послал тебе ПС.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:56 12-05-2007
    DDDC
    systemaa
    В прошлом году в этом топике обсуждалось изготовление образов при помощи штатного cdimage.exe
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=80#18
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=100#12
    Всего записей: 1255 | Зарегистр. 25-10-2004 | Отправлено: 22:39 12-05-2007
    systemaa
    Забыл добавить
    win51
    win51is
    winbom.ini
    win51is.sp1
    Эти файлы нужны!!!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:23 13-05-2007
    alsaf
    Всем доброго времени суток!
    Практически тот же трабл что и у satari - при установке, как доходит до выбора раздела - какой бы диск не был - форматнутый, нет, неразбитый - не видит и все "No system disk"
    ставится на ноуте toshiba sattelite.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 12-05-2007 | Отправлено: 12:48 13-05-2007
    Yurok2002
    Нашёл решение ошибки при установке Office 2003: необходимо перед установкой скопировать файл из обычного Windows XP SP2 msrepl40.dll в %SystemRoot%\system32\ делал полную установку и никаких ошибок в журнале приложений, системы
    WinFLP от Wzor   Microsoft Office 2003 SP2 VLK Russian
    У меня не выходит. Всеравно ошибка с регистрацией файла C:\Windows\system32\VEN2232.OLB
    Дистрибутивы WinFLP и Microsoft Office 2003 SP2 VLK Russian от Wzor
    Office ставил - полная установка.
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 03:33 14-05-2007
    sucks
    Народ у меня при подключение к инету выдет  ошибку.
    ERROR 633: The modem (or other connecting device)is already in use or is not configured properly.
     Чем это может быть связан?
    ПС Вешь просто супер только вот инет не могу подключить . Драва к модему установил все видит только вот не хочет подключаться гад(
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 19-11-2006 | Отправлено: 23:47 18-05-2007 | Исправлено: sucks, 00:04 19-05-2007
    Jek500
    sucks
    Нет поддержки диал-ап!
    Почитай топик
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 13:19 19-05-2007
    sucks
    2 Jek500 это я понял что нет подержки.Мне интересно как решить эту проблему.Ведь можно как то решить?Если можно киньте ссылки на решения
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 19-11-2006 | Отправлено: 20:40 19-05-2007
    sucks
    Люди добрые помогите пожалуйста. Как решить эту проблему .
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 19-11-2006 | Отправлено: 17:28 20-05-2007
    zingreen
    А кто нибудь пробовал пднимать Apache? У меня он просто не стартует после установки, какие мысли по этому поводу есть?
    Заранее всем спасибо)
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 11:34 21-05-2007
    Led Zeppelin
    >Нашёл решение ошибки при установке Office 2003: необходимо перед установкой скопировать файл из обычного Windows >XP SP2 msrepl40.dll в %SystemRoot%\system32\ делал полную установку и никаких ошибок в журнале приложений, >системы
    Вроде бы нашел решение. Вечерком попробую, если получится - завтра доложу.....
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-05-2007 | Отправлено: 13:39 21-05-2007 | Исправлено: Led Zeppelin, 13:42 21-05-2007
    abcde
    sd108
    А "на глаз" различие в быстродействии между XP Pro и FLP
    есть? Должно быть заметно при 10%-й (и более) разнице,
    иначе нет особого смысла огород городить.
    Я ставил XP Pro на Pentium III - 450(слотовый!)/192 MB, все
    терпимо, но до тех пор, пока не запустят 1C 7.7 + Word + Excel
    (из 2000-го Офиса) - вот тогда начинаются ТОРМОЗА. А для
    работы надо бы еще и Интернет + The Bat + FoxIt(pdf-смотрелка)...
    одновременно.
    Всего записей: 237 | Зарегистр. 29-12-2005 | Отправлено: 18:38 21-05-2007
    zingreen
    Юзаю уже достаточно давно на ноуте PIII 600 MHz, разница между XP pro ощутима, один недостаток немогу запустить Apache... Было б жутко удобно для отладки скриптов иметь настроенный сервер. Прошка реально тормозит.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 21:02 21-05-2007
    Donkey
    А как попасть в  "сопутствующую тему?"
    Всего записей: 539 | Зарегистр. 03-11-2006 | Отправлено: 23:04 21-05-2007
    zeits
    В шапке посмотри: "Соответствующая Warez тема"...
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 23:49 21-05-2007
