Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Как установить Вин2000 на 400гб жест.диск?
Afed
новый комп, винт 400гб иде Самсунг.
формат сделан акронисом в нтфс, с разбиением на 80 и 300гб.
при попытке установить виндовс2000 выдает ошибку "не форматирован или поврежден".
причем второй раздел даже букву D не видит.
помогите пожалуйста!
Всего записей: 19 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 22:39 24-02-2007
Agent007
Если не ошибаюсь, нужен Windows 2000 SP4 который поддерживает большие диски.
Уважаемая администрация! Когда же в Варезнике появится МОДЕРАТОР?! В разделе форменный БЕСПРЕДЕЛ, полный ХАОС и сплошное ХАМСТВО...
Всего записей: 1273 | Зарегистр. 03-06-2002 | Отправлено: 22:41 24-02-2007
Afed
ну у меня в дистрибутиве и так сп4, но он же еще не установлен...
мне надо как-то начать установку...
Всего записей: 19 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 22:47 24-02-2007
Cheery
.:МордератоР:.
Afed
поставь на маленький раздел.. потом любым редактором партиций изменишь размеры.
Away/DND
Всего записей: 52737 | Зарегистр. 04-04-2002 | Отправлено: 22:49 24-02-2007
Afed
насколько маленький он должен быть?
зы. года 2 назад я себе ставил уже 2000 на 160гиг, но не помню как я делал тот раз
Всего записей: 19 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 22:51 24-02-2007
Oleg_II
Переписываешь дистрибутив на диск и снимаешь атрибуты только на чтение.
Если работаешь в Винтукее, то в SUPPORT.CAB с оригинального диска находишь утилиту REG.EXE и для удобства помещаешь ее в system32.
Адаптируешь данный батч (указываешь расположение файлов на диске):
setlocal
set winsource=q:\wnt50sp4\i386
reg load HKLM\Setup %winsource%\setupreg.hiv
set regkey=ControlSet001\Services\atapi\Parameters
reg add HKLM\Setup\%regkey% /v EnableBigLba /t reg_dword /d 00000001
reg unload HKLM\Setup
set winsource=
set regkey=
endlocal
Записываешь установочный диск заново (не забудь его бутовым сделать
Устанавливаешь.
Если работает, то говоришь спасибо os2fan.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 22:57 24-02-2007
Patrick
Afed
А твоя материнка поддерживает LBA?
Всего записей: 8095 | Зарегистр. 19-07-2004 | Отправлено: 01:42 25-02-2007
Afed
2 Oleg_II
спасибо, попробую потом сделать.
а вообще сделал просто с размером 30 гиг, второй раздел вообще не создавал, и все заработало!! так что спасибо Cheery за наводку
Всего записей: 19 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 07:01 25-02-2007
