Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Автозагрузка CD\DVD и флешек
Страницы: 1 2 3
I1iF
Что, никто не знает?
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 19:06 25-06-2007
I1iF
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:0000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"allocatecdroms"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 22:21 25-06-2007
I1iF
Denn29, всё так у меня.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 23:08 25-06-2007
I1iF
http://oszone.net/117/#10
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 23:25 25-06-2007
I1iF
Прочитал статью на http://oszone.net/117/#10 - там нет моей причины, наверное, потомучто у меня в системе, согласно статьи нормально все, а автозапуска нет.
Даже нет пункта Автозапуск или Автозагрузка, когда правой кнопкой кликаешь на сд.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 09:10 26-06-2007
I1iF
Открой Блокнот скопируй ниже приведенный текст и сохрани как: 1.reg
Двойным кликом по сохраненному файлу внеси изменения в реестр и перезагрузись.
Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{629ce4b0-8096-11da-a
0cd-806d6172696f}]
"BaseClass"="Drive"
"_AutorunStatus"=hex:01,00,01,00,00,01,00,df,df,5f ,01,00,01,01,ee,ff,ff,ff,ff,\
ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff ,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
ff,ff,00,20,00,00,00,09,00,00,00
0cd-806d6172696f}\Shell]
@="AutoRun"
0cd-806d6172696f}\Shell\AutoRun]
@="&Автозапуск"
0cd-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command]
@="D:\\setup.exe /AUTORUN"
0cd-806d6172696f}\Shell\configure]
@="&Configure..."
0cd-806d6172696f}\Shell\configure\command]
@="D:\\setup.exe"
0cd-806d6172696f}\Shell\install]
@="&Install..."
0cd-806d6172696f}\Shell\install\command]
@="D:\\setup.exe"
0cd-806d6172696f}\_Autorun]
0cd-806d6172696f}\_Autorun\DefaultIcon]
@="D:\\setup.exe,1"
P.S.
Здесь @="D:\\  измени на букву своего привода.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 11:45 26-06-2007 | Исправлено: Denn29, 15:53 26-06-2007
vovoshka
Lively
Пуск - Выполнить - gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Disable autorun (Enable)). (All Drives)
спасибки за решение...
Всего записей: 203 | Зарегистр. 15-10-2006 | Отправлено: 14:14 26-06-2007
I1iF
Denn29,
В том виде, который представлен на форуме не получается файл реестра. Пытался убрать лишние пробелы, "концы строк", никак не хочет добавлять в реестр.
Может сам сделаешь рег файл и зальешь куда-нибудь, например, слил.ру?
vovoshka, Здесь у меня автозапуск не отключен.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 15:06 26-06-2007
Elroir
I1iF
Все, что от начала квадратной скобки и до закрывающей квадратной скобки - должно быть на одной строке. Скопируй код в Notepad и отредактируй в соответстии с этим правилом.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:48 26-06-2007
I1iF
P.S.
Буква Диска ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:49 26-06-2007
I1iF
Буква Диска ?
Буква Х, её я поменяю сам если что.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 04:17 27-06-2007
I1iF
Строка Registry Editor Version 5.00  должна быть
Добавил в реестр, но автозапуск не появился.
Даже пункта нет такого в меню диска.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 19:09 27-06-2007
I1iF
Так. Все нехорошо.
Создай пользователя и проверь работу Автозапуска под ним.
Если все ОК, то можешь взять из него ветку:
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:38 27-06-2007
I1iF
Пользователя создал.
Автозапуск не работает.
Но, при двойном клике запускается плэйер (диск двд). Радует! На верном пути.
Denn29, меня удивляет твоя настойчивость. Спасибо.
Первый раз такое в системе. Не пойму почему.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 21:02 27-06-2007
I1iF
Временное решение попробуй это:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell]
@="AutoRun"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\AutoRun]
@="&Автозапуск"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command]
@="I:\\setup.exe /AUTORUN"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\configure]
@="&Configure..."
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\configure\command]
@="I:\\setup.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\install]
@="&Install..."
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\Shell\install\command]
@="I:\\setup.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\_Autorun]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{66c29cdc-76d0-11da-8471-806d6172696f}\_Autorun\DefaultIcon]
@="I:\\setup.exe,0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}]
"BaseClass"="Drive"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}\Shell]
@="AutoRun"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}\Shell\AutoRun]
@="&Автозапуск"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command]
@="G:\\setup.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}\_Autorun]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{6ccc3358-839a-11da-9339-806d6172696f}\_Autorun\DefaultIcon]
@="G:\\setup.exe,0"
Hо есть подозрение, что у тебя удален из системы Shell Автозапуска.
Это наверняка, если под новым пользователем ничего не работает.
По сути записи реестра - это история автозапуска. Сам Shell у тебя не
запускается, т.к. закладки нет.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 22:31 27-06-2007
Eсть ещё одна фенечка - autofix от мелких, попробуй.
http://www.rapidshare.ru/328535
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 02:31 28-06-2007
I1iF
А кто мог удалить, я недавно переставил вин., прог не много поставил.
Не скачивается по этой ссылке autofix. Можно выложить еще где-нибудь.
Временное решение не помогло.
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 10:11 28-06-2007
I1iF
http://rapidshare.com/files/39828121/AutoFix.zip.html
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:11 28-06-2007
s1n
I1iF
На предыдущей странице все внимательно прочел и проверил? Отсутствие вкладки Автозапуск в свойствах привода бывает из-за отключенной службы Определение оборудования оболочки - запусти ее и поставь в Авто.
autofix от мелких
так же был выложен на предыдущей странице.
Время и место каждого Подвига определяется Судьбой.
Но если не придет Герой - не будет и Подвига.
Всего записей: 976 | Зарегистр. 30-07-2003 | Отправлено: 22:28 28-06-2007
I1iF
Она работает у меня!
Всего записей: 101 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 00:30 30-06-2007
Страницы: 1 2 3
