Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Лимиты в Windows XP Pro SP2 RU
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VladVladovich
Спешел фо ю: сегодня пропатчил SP3 (заменой srvsvc.dll и srv.sys) - всё OK.
Более 10 коннектов организовать не удалось, но 4 коннекта при 20 открыттых файлах - без проблем.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:54 24-09-2008
JekaRus
Есть ли где патч LanServer NoConnectionLimit снимающий ограничение на 10 подключений для ХРх64 СП2. Этот патч не half-open connections, а превращающий рабочую станцию в сервер. Везде искал найти не могу.
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 08:44 17-10-2008
dowm
ситуация: Сеть в школе одноранговая, после установки SP3 на свой ПК у меня появилась проблема 1) с количеством подключенных ПК к сети, если >5, то нет доступа("отказано, ..., нет прав,..., обратитесь к администратору"), причем, расшаренные папки видны, 2) перестал обновляться Nod32 для клиентских машин "сбой подключения к серверу". обновление было прописано по http:№.№.№.№, пробовала указывать и прописной адрес к расшаренной папке/папао/дорор/nod_upd , но тогда начинает требовать имя и пароль, который и ввожу. А в ответ - "сбой подключения к серверу".Снесла SP3, ситуация не изменилась. NODовцы не помогли, что делать? Очевидно, это проблемы политик безопасности, но где копать?. Уч.запись ГОСТь включена, пароль пустой.
И еще, пришла машина с установленным XP Pro SP2, а там не видно CD, хотя при доустановке дров система их брала  с него , т.е. обращалась к CDи читала от туда
Всего записей: 3 | Зарегистр. 19-12-2007 | Отправлено: 11:18 17-10-2008
dowm
По ходу, вирусная атака...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:05 17-10-2008
dowm
Это первое что и мне пришло в голову - просканировала - чисто,  NOD32 стоит и обновляется все время: на моей машине через NET, на клиентах пока делаю ручками, чтобы трафик не тратить, свою машину переустанавливала. Беда та же. Если в сети >10машин или вдруг я перезагружаюсь - доступ обрубается (расшаренное остается). Запарилась.
Может просканировать в безопасном режиме?
Пробовала и LanServer NoConnectionLimit для XP SP2, хотя проверила у меня стоял srv.sys такого же размера, но дата была посвежее, чем я нашла по ссылке, результат-0
Спасибо за ссылку на Brim'z Blog пока сеть работает, полное тестирование будет в понедельник.
А вот обновление NOD по сети так и не работает!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 19-12-2007 | Отправлено: 13:55 17-10-2008
Real Root
Вобщето файлов можно открыть хоть 100, хоть 1000 - ограничение только по колличеству машин подключенных к тачке. Но и без твоих эксперементов, могу с уверенностью сказать, что все будет работать ГУД, т.к. ты сам понимаешь, что SP3 это тот же SP2 с кучей обновленный библиотек, ранее доступных в хотфиксах и обновления безопасности.
Всего записей: 1037 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 19:52 17-10-2008
bornbill
dowm
1. у тя был сп1
2. ты поставил хоме сп3
3. для того чтобы увеличить количество подключений надо сменить операционку на сколько хватит скорости винта и памяти это конечно же Windows Server,или на 10 подключений Proffesional.
4. у нода есть возможность зделать зеркало по http им и пользуйся там можно сколько хочеш подключений вернее неболее 10 в секунду инициированных.... и так ты избавишся от текущей проблемы если что пиши в пм.
5. то что пробывала ты к нетбиосу не имеет отношения оно имеет отношение только к количеству инициированных соединений, по какому хочеш протоколу....
пиши в пм тут получиться много флуда мало толка
Всего записей: 1440 | Зарегистр. 02-04-2004 | Отправлено: 20:19 17-10-2008
mithridat1
Нашел универсальный патч для изменения максимального количества одновременных полуоткрытых исходящих TCP  соединений (Windows Half-open limit fix) под все версии Windows
Windows XP SP1(x64)/SP2(x86,x64)/SP3, Server 2003 SP1(x86)/SP2(x86,x64), Server 2008(x86,x64), Vista без SP(x86,x64) и с SP1(x86,x64)
Качать тут http://half-open.com/download_ru.htm
Всего записей: 4947 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 18:09 18-11-2008
kikozz
http://rapidshare.com/files/14361582/LanServer_NoConnectionLimit.zip (для XP SP2)
а для WinXP SP3 сойдет ?
Всего записей: 230 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 18:30 18-11-2008
kikozz
Я пробовал, вроде подходит.
См. несколькими постами выше
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:41 19-11-2008
Diabolik
Есть какое-нибудь надежное и проверенное на практике решение для Windows XP SP3 Professional?
Еще нашел такой вариант:
http://www.brothersoft.com/tcpip.sys-patcher-69268.html
Всего записей: 4819 | Зарегистр. 02-10-2004 | Отправлено: 13:16 06-01-2009 | Исправлено: Diabolik, 12:24 07-01-2009
Diabolik
Угу
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:48 11-01-2009
Diabolik
Э-э-э,  а ссылко хде?
Всего записей: 4819 | Зарегистр. 02-10-2004 | Отправлено: 04:02 17-01-2009
Diabolik
На первой страничке смотреть не пробовал?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:33 19-01-2009
Sympathy
Кто уточнит, есть ли смысл патчить XP SP3 и чем (ну ещё раз укажите, плиз), чтобы увеличить скорость трафика Инет, если скорость в p2p сетях - не критична, устраивает.
Is it me You're looking for?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 10:48 17-02-2009
Sympathy
А тут нету патчей для увеличения скорости, тут снимаются лимимты - ограничение на количество одновременных подключений.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:29 17-02-2009
Sympathy
Странно... На 16 странице текущей ветки про Opera - такая взаимосвязь в мнениях юзеров - прослеживается
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 12:03 17-02-2009
Вопрос
videolamer_V
как узнать потом, что огреничение снято
Либо поверить тем, кто ставил это патч до тебя, либо просто организовать более 10 подключений к компу из локалки с разных IP
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:45 02-04-2009
kikozz
В связи с неактуальностью СП2 предлагаю новую завести или переименовать эту.
Всего записей: 230 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 23:47 02-04-2009 | Исправлено: kikozz, 00:06 03-04-2009
kikozz
Не загоняешься ли ты, батенька (по поводу неактульности SP2)?
Даже M$ ещё секьюрити-апдейты на SP2 клепает.
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:53 03-04-2009
