Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » XP и символические ссылки
NoNamys
Описываю ситуацию.
на диске D создал каталог
D:\Documents and Settings\Ra\
Сделал символическую ссылку
c:\Documents and Settings\Ra\ ->  D:\Documents and Settings\Ra\
Все прошло нормально. Пользователь входит в винду. работает без проблем. Но есть одно НО.
Он, например, на рабочем столе может  создать папку.. но удалить ее не может. Выдается ошибка:
Не удается удалить Новая папка. Нет доступа.
Диск может быть переполнен или зашлшен от записи, либо файл занят другим приложением.
Доступ есть полный.. как на диске c: , так и на диске d: ко всем папкам и файлам.
Если обратится не по ссылке, а напрямую, через диск d: (d:\Documents and Settings\Ra\Рабочий стол\Новая папка), то папка удаляется без проблем.
В фаре, тоже папку нельзя удалить по путю (C:\Documents and Settings\Ra\Рабочий стол\Новая папка)
Однако, если зайти Тотал Командером.. то папка удаляется нормально. хоть по ссылке, хоть напрямую.
Далее сделал вывод. Папки, которые находятся внутри папки, которая является символической ссылкой, из эксплорера удалять не получается. Только тотал командером.
Почему? может есть какое-нить обновление винды?
Так нехочется профиль на диск с: перетаскивать
Всего записей: 12 | Зарегистр. 27-06-2006 | Отправлено: 15:11 24-06-2007 | Исправлено: NoNamys, 15:30 24-06-2007
NoAngel777
NoNamys
напишите в саппорт MS. Не помню такого обновления - скорее всего еще один баг Windows.
Всего записей: 2564 | Зарегистр. 04-04-2006 | Отправлено: 16:11 24-06-2007
NoNamys
да ну прям.. ) они скажут покупайте висту.
Нет ну правда, ссылки же кто-нибудь да юзал.. должны были напороться на такое.
Ну проверьте гипотезу.
На одном диске создайте папку.
В фаре зайдите на этот диск, встаньте курсором на папке.. и нажмите альт - Ф6.. на другой панели должен быть другой диск..
Создастся ссылка на папку.
Потом через эксплорер зайдите в нее. Создайте папку там.. и попробуйте ее удалить.....
Всего записей: 12 | Зарегистр. 27-06-2006 | Отправлено: 16:31 24-06-2007
Elroir
NoNamys
Сделал все по твоему рецепту - папка создалась и прекрасно удалилась через эксплорер.
Причем я сделал ту же структуру директорий, что и у тебя.
Видимо что-то все-таки с правами доступа.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:52 24-06-2007
NoNamys
Ну не знаю. 8( я попробовал все тоже самое сделать на 2003 сервере.. та же фигня..
я в группе администраторы. являюсь владельцем папки.
кстати.. если правой кнопкой на ней нажать - вырезать.. а потом где либо "вставить", то это срабатывает.. внутри папки-ссылки.. она исчезает! Переименовать ее тоже дает.. только не удалить 8(
кстати.. я работаю не под пользователем Администратор. А под другим, но входящим в группу Администраторы...
Еще поэкспериментировал.
Папка удаляется если встать на нее в эксплорере.. и нажать шифт-дел! т.е. мимо корзины она удаляется.
а если просто del, то выдает ошибку
Всего записей: 12 | Зарегистр. 27-06-2006 | Отправлено: 00:56 25-06-2007 | Исправлено: NoNamys, 01:12 25-06-2007
Elroir
NoNamys
У меня удаляется по любому - и в корзину и мимо корзины. Пользователь тоже не администратор, а входит в админ-группу.
Это происходит с любым линком? На любую директорию? Попробуй на разных дисках.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 04:31 25-06-2007
NoNamys
да. на любую папку делаешь символическую ссылку. создаешь в ней папку.. и удалить ее не можешь
пробовал на разных компах.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 27-06-2006 | Отправлено: 06:02 25-06-2007
evle
1 + int rand(100);
NoNamys
Хм… Проверил. Подтверждаю. Та же ошибка. Что характерно, если символическая ссылка указывает на тот же логический диск, то ошибки не происходит.
Самое удивительное — как я раньше этого не замечал. У меня всего одна буква у диска, остальные прикручены симлинками. Видимо из-за того, что давно не пользуюсь Explorer'ом.
Судя по симптомам, могу предположить, что пробемы не с правами на папку, а с корзиной. Возможно, что Explorer пытается поместить папку в корзину на C: функцией переименования, которая действует только в пределах одного логического диска, хотя следовало поместить в корзину на D:.
Завтра постараюсь найти время и погонять это дело Filemon'ом.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 20:55 27-06-2007 | Исправлено: evle, 20:57 27-06-2007
magsimga
помогите плиз, кто нибудь знает ПО которое работает с подобными ссылками как и Far жесткие и символические.
и мне нужна информация на счет жестких и символических ссылках от Microsoft, заранее огромное спасибо)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-11-2010 | Отправлено: 16:34 25-11-2010
hiqmax
magsimga
Вот тут есть некоторые
Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 18:02 25-11-2010
