Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Не могу поставить ХР на ноутбук.
Есть ноутбук Gateway MX-8734. Не получается поставить ХР.
Страницы: 1 2 3 4
11ki
Всем доброго времени суток. Итак, что есть: ноутбук Gateway MX-8743 (проц Core Duo 2250, гиг памяти, 160 гиг винт SATA, чипсет Intel 945/ICH7M  (с контроллером Intel Matrix Storage), видео Intel 950). На нем была предустановлена английская Виста Home Premium. Задача: убить висту, убить раздел Recovery, установить ХР. Что сделано:
1. Подключаем у буку USB-шный флоппик. Грузимся с загрузочного компакт-диска с Windows XP Home Edition. Когда нужно - нажимаем F6. Суем в флоппик дискетку с драйвером на Intel Matrix Storage, скачанную с сайта Intel (The file below contains the Intel® Matrix Storage Manager Floppy Configuration Utility. This utility will create a floppy disk containing the RAID driver files for installation on a 32-bit operating system. This floppy can be used to pre-install the Intel Matrix Storage Manager driver during the F6 portion of Windows* setup.) (http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2300&DwnldID=13808&strOSs=45&OSFullName=Windows*%20XP%20Home%20Edition&lang=eng). Выбираем в списке пункт "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile  ICH7M/DH)". Дальше файлы винды загружаются до конца, потом я жму ентер для установки, потом лицензия, потом удаляю разделы и форматирую винт (то есть, винт уже увидился, а если выбрать неправильный драйвер в списке, или вобще ставить без указания драйвера по F6, то винт не видится). Винт форматируется, начинается копирование файлов, и сразу оно выдает "вставьте диск с драйвером Intel Matrix Storage Manager и нажмите Enter". Флоппик попрежнему воткнут в USB, в нем попрежнему стоит дискетка с нужным драйвером, который перед этим нормально прочитался, но на нажатия Enter ноутбук никак не реагирует. Если нажать F3, то он переспрашивает, уверен ли я что хочу прервать установку, то есть он не повис. На этом все заканчивается. Если на дискетку записать файлы, скачанные с сайта Gateway, то ничего не меняется - все точно также.
Берем другой диск с виндой - результат тот же. Оба дистрибутива винды рабочие, до этого я их ставил на другие компы - все было нормально.
2. Отключаем аккумулятор ноутбука и выкручиваем из него винт. Подключаем его к настольному компьютеру (мать Asus P5ld2 Deluxe на чипесете Intel 945P/ICH7R), предварительно отключив все винты, которые в нем стояли. Грузимся с загрузочного диска с виндой, F6 не нажимаем, файлы загружаются, но не дойдя до лицензии (то есть, до того как надо нажать Enter), выскакивает синий экран смерти (ошибка доступа к памяти), и на этом все заканчивается. Снова пробуем другой компакт-диск с виндой - то же самое. Подключаем обратно винты в настольном компьютере, загружаем винду, которая там была, форматируем ноутбучный винт, качаем утилиту с сайта WD, гоним Extended test, который проверил каждый сектор - поврежденныйх секторов нет, винт в полном порядке. После всего этого повторяем пункт 1 - ничего нового, все также. Впрочем, пункт 2 изначально обречен на неудачу, потому что на настольном компе нет чипа Intel Matrix Storage, это значит что даже если я поставлю на нем винду на ноутбучный винт, я все равно не смогу поставить драйвер на Matrix Storage, и потом когда я поставлю ноутбучный винт с этой виндой обратно в ноутбук, она просто не заработает.
3. Берем переходник, который втыкается в USB, а к нему подключается IDE-шный винт. И в нем отдельное питание из розетки. Подключаем к этому делу IDE-шный винт WD на 200 гиг с 2-метровым кэшем и втыкаем все это добро в USB-разъем на ноутбуке. Грузимся с загрузочного диска с виндой, F6 не нажимаем, проходим лицензию, винт видится (при этом родной ноутбучный винт не видится, так как драйвер по F6 ему не показали), форматируем, копируются файлы винды (полностью, до конца), перезагрузка, начинается второй этап установки, но когда появляется логотип Windows XP, и ездит такая фигнюшка по типу полосы прокрутки, она проезжает один раз и выскакивает синий экран - ошибка доступа к памяти. И так каждый раз. Пробуем другой дистрибутив - тоже самое.
4. Берем установочный диск с вистой, грузимся с него. Через полчаса на буке стоит и отлично работает виста, никакого гемороя с драйверами (в диспетчере устройств видно, что все равно надо драйвер на матрикс сторэйдж, но и без него она работает). С вистой ноутбук нормально работает, не глючит, не виснет, то есть, вроде бы, с железом проблем нет.
В биосе нет НИКАКИХ настроек контроллеров, режимов работы винта (похоже он работает в режиме AHCI, и изменить это нельзя).
Кто что может подсказать? Заранее благодарен за помощь.
У меня еще остался пятый пункт - я собираюсь выкрутить ноутбучный винт, взять обычный флоппик, прийти к знакомой (у нее комп с мамкой Интел на чипсете Intel 965, и у нее есть чип Matrix Storage), поставить на ее компе винду на ноутбучный винт (потом удалить драйвера на звук, видео, чипсет (кроме контроллера Matrix Storage), сеть и т.д.), принести домой винт и вкрутить его в ноутбук. Но че-то мне кажется что я зря потревожу знакомую. Хотя попробовать стоит...
Мои контакты: ICQ 275-152-085, почта 11ki@mail.ru
Заранее благодарен за помощь...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 12:35 27-08-2007
Roberto_Copranni
Каакто всё слишком сложно...
1)интернета скачиваешь загрузочный диск в котором будут присудствовать разные дос ультилиты и записываешь на диск... (хорошо было бы если бы там был бы партишн мэджик который нгам и нужет но есть и другие кльтилитки!
2) вставляем ранее записанный диск с дтими ультилитами...
3) Выбираем одну из многих которые работают с партициями аля партишн мэджик который покажет состояние диска и его партиции...
4) удаляем все партиции и создаём одну новую или две... ну это по потребности...
5) вставляем диск с экспи и перезагружаем вот и всё... готовы к инсталяции на новые партиции...
Была у меня такая же проблема с ноутбуком от хюллерт пакерда... всё сделал так же как описал...
Надеюсь помог...
Всего записей: 52 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 14:07 27-08-2007
11ki
За ответ спасибо, но это не совсем то что надо. Проблема не в партициях. Проблема в том, что ХР не содержит в себе драйвер для контроллера жестких дисков Intel Matrix Storage. И единственный способ поставить ХР на винт, подключенный к этому контроллеру - показать драйвер на Matrix Storage на дискете в самом начале установки. Других способов нет.
На других ноутбуках такой проблемы нет и быть не может в принципе. Если нет контроллера Intel Matrix Storage, то ХР станет без шума и без пыли.
Может, у кого-то уже есть опыт борьбы с Matrix Storage на ноутбуке?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 17:33 27-08-2007
Almaz
11ki
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-021701.htm
You will be prompted to Please insert the disk labeled Manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A: When prompted, insert the floppy disk containing the following files: IAAHCI.INF, IAAHCI.CAT, IASTOR.INF, IASTOR.CAT, IASTOR.SYS, and TXTSETUP.OEM and press the Enterkey.
Перечисленные файлы точно есть на дискете?
Всего записей: 2219 | Зарегистр. 20-06-2002 | Отправлено: 17:48 27-08-2007 | Исправлено: Almaz, 18:01 27-08-2007
Oleg_II
Поможет создание специального диска с дистрибутивом.
Что делаем:
1. Переписываем содержимое CD на хард (можно пойти другим путем - с помощью UltraISO или другой подобной утилиты создаем образ CD и редактируем его).
2. Скачиваем с сайта Intel драйвер для Matrix Storage и достаем от туда следующие файлы:
iaAhci.inf
iaAhci.cat
iaStor.inf
iaStor.cat
iaStor.sys
TxtSetup.oem
3. Создаем следующую структуру папок в корне диска (рядом с папкой i386):
$OEM$\$1\drivers\SATA
и помещаем файлы из пункта 2 в папку SATA.
4. Отдельно копируем iaStor.sys также и в папку i386.
5. Открываем в блокноте файл TXTSETUP.SIF и добавляем туда записи в четырех секциях:
Секция SourceDisksFiles:
iaStor.sys = 1,,,,,,_x,4,1
Секция HardwareIdsDatabase:
PCI\VEN_8086&DEV_282A&CC_0104 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2829&CC_0106 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2822&CC_0104 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2821&CC_0106 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2682&CC_0104 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2681&CC_0106 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_27C3&CC_0104 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_27C5&CC_0106 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0104 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0106 = "iaStor"
PCI\VEN_8086&DEV_2653&CC_0106 = "iaStor"
Секция SCSI.Load:
iaStor = iastor.sys,4
Секция SCSI:
iaStor = "Intel® 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)"
6. Создаем в блоконоте новый файл и сохраняем его под именем WINNT.SIF, а потом также помещаем в папку i386. Содержание файла:
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated=”0”
UnattendedInstall=”Yes”
[Unattended]
UnattendMode=ProvideDefault
OemPreinstall=Yes
OemSkipEula=Yes
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
WaitForReboot=”No”
TargetPath=\WINDOWS
DriverSigningPolicy=Ignore
OemPnPDriversPath="drivers\SATA"
[GuiUnattended]
OEMSkipWelcome = 1
[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName=”EnterYourName“
Замечание 1: вместо крестиков пропишите свой серийник, напишите свое имя. Можно добавить и другие параметры (смотрим тему по Автоматической установке
7. Прожигаем новый диск с этими изменениями. Все должно работать
Замечание 2: на всякий случай откройте в блокноте файл TxtSetup.oem и убедитесь, что в нем именно такие строчки, как приведены здесь для добавления в секцию HardwareIdsDatabase - разные драйверы могут поддерживать разные версии контроллеров.
Замечание 3: на самом деле достаточно будет добавить в папку i386 только один файл iastor.sys, а также отредактировать как было описано файл TXTSETUP.SIF и все также должно заработать. Но лучше все делать по правилам
ЗЫ Сам сейчас ставлю так на Toshiba Satellite L401. Раньше можно было в биосе ноутбуков выставить совместимость и все вставало без дополнительных драйверов. Как-то очень дешево себя ведет M$ - мало того, что DirectX 10 сделали только для Vista, так еще и с производителями железа, судя по всему, договорились. Как только позволит время, начну Линух тестировать - надо с этим безобразием заканчивать.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:24 27-08-2007 | Исправлено: Oleg_II, 18:33 27-08-2007
11ki
да, я проверил. Именно эти файлы.
Oleg II: спасибо за совет, я сейчас попробую.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 18:25 27-08-2007 | Исправлено: 11ki, 18:27 27-08-2007
Oleg_II
Только что попрбовал этот же способ внедрением, но с использованием UniATA (в инструкции заменить iaStor на uniata). Наша разработка! Очень рекомендую, мне понравилось
Сейчас комп стоит - наблюдаю, у меня, кажется, какой-то драйвер приводит к подвисанию. Но, если отключаю максимум сервисов и все что в автозагрузке, то вроде все нормально работает. С UniATA это не связано, поскольку то же самое было с интелловским драйвером. Разбираюсь
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 20:08 28-08-2007
11ki
Интересная штука. Надо попробовать...
Пока что сделал изменения в дистрибутиве по инструкции, скопировал дистрибутив на винт (предварительно сделав там раздел с FAT32), загрузился с дискеты и ставлю винду. Пока безуспешно - после копирования файлов (которое заняло два с половиной часа) и перезагрузки винда не грузится - "operating system not found". Похоже на изначально дохлый дистрибутив, хотя я попробовал три разных. Сейчас взял новый штампованный диск с виндой, распаковал упаковку и сразу вставил в привод. Теперь пробую с ним...
А этот универсальный ATA-драйвер поддерживает Matrix Storage? Если я возьму ноутбучный винт, подключу к настольному компу, залью на него ХР, а потом буду ставить драйвер на Matrix Storage - он не поставится, так как на материнской плате нет чипа Matrix Storage. Если в этом случае вместо интеловского драйвера на Matrix Storage использовать UniATA - получится ли таким способом поставить винду на настольном компе, чтоб она потом работала на ноутбуке?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 21:36 28-08-2007
Oleg_II
11ki
Теоретически, должно получиться. Автор драйвера как раз и пишет, что должно работать при переносе образа на другое железо.
У меня только что купленные Тошибы на аналогичном чипсете. При новой установке все работает (образы не пробовал).
А устанавливать с винта - дело очень долгое, если не подготовить заранее (но это другая история). Если не ошибаюсь, то при использовании загрузки с дискеты надо смарт-драйв запустить, тогда все быстрее будет. А в чем проблема прожечь еще один диск с измененным дистрибутивом?
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 22:54 28-08-2007
11ki
прожечь диск пробовал, результат тот же - синий экран смерти после перезагрузки. Создается впечатление, что производитель (Gateway) каким-то образом изменил MBR жесткого диска, что на нем может стоять только Виста. Дело в том, что если этот винт подключить на настольный комп, то ХР на него тоже не становится.
Но тогда непонятно, почему ХР не хотела становиться на винт, подключенный к буку через USB. Возможно засада еще есть где-то в биосе. Шить биос не пробовал...
В общем, я поставил обратно висту, так как время уже поджимает. Жаль, что не удалось добить проблему до конца, дело это интересное...
P.S. драйвер UniATA я тоже попробовал. Работает, но мне от этого, увы, не легче...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 16:14 29-08-2007
bornbill
11ki
попробуй избавится от mbr mhdd-erase дальше сам поймёш что в начале надо немного потереть(все разделы улетят в никуда)
пробывал fixboot,fixmbr ? из консоли восстановления?
Всего записей: 1440 | Зарегистр. 02-04-2004 | Отправлено: 09:36 30-08-2007
11ki
к сожалению, уже нет возможности ничего попробовать - на ноут была поставлена виста, и он возвращен хозяину...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 26-01-2007 | Отправлено: 13:55 30-08-2007
murgis
Liudi u menia takie ze problemy......
Kupil noutbuk Acer Aspire 5310 Intel CeleronM 520.
Pri zagruzke XP posle vybora "zagruzit Windows" pojavliajetsa nadpis chto Windows ne nashel Hard disk na etom kompe, i perdlagajetsia nazhav F3 vyiti iz instaliaciji. kogda vstavliaju Flash'ku to winda nahodit C: disk s 2 GB mesta.....
Pri etom Vista stavitsia normalno. Acronis  ne nehodit diskov tozhe. Proboval formatirovat diski Vistoi: teper pisit chto " bootmgr is missing" press ctr+ alt+ del to restart"
V BIOS nichego tolkovogo ne nashel, (mozhet poshliapil)
V garantiinom centre mne tak i skazali: etot komp priviazan k Viste, za peredelku zaprosili ofigennye dengi, skazali : nado perestavliat draivera i td.
v obchem polnyi pip.
 HELP PLEASE!!!!!!!!!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 13:07 02-09-2007 | Исправлено: murgis, 13:14 02-09-2007
murgis
Читать
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=2051#1
Всего записей: 21127 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 13:20 02-09-2007
Oleg_II
Хм... Не все так просто... Toshiba Satallite L401, предустановлена Vista Basic, в биосе никакой возможности поставить совместимость не нашел. ХР ставится только при интеграции драйвера Intel Matrix Storage или UniATA. Но в Device Manager на контроллере дисков они все равно не появляются. Мало того, в системе их потом даже и нет???
На предустановленном в сервис-центре ХР (они их из самопальных образов раскатывают) в Device Manager на контроллере дисков IDE ATA/ATAPI controllers прописано: Intel(R) 82801 GBM/GHM (ICH-7M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4. Так получается после апргрейта драйверов чипсета, до этого там прописан стандартный контроллер.
Получается, что драйвер контроллера (а точно только один SYS) и несколько дополнительных строчек в TXTSETUP.SIF достаточно для установки.
ЗЫ Надо признать, что после самостоятельной установки оригинального дистрибутива ХР SP2 с интегрированным драйвером я все еще имею какой-то странный глюк - через некоторое время работы система перестает реагировать - зависает. Но при установке готового дистрибутива типа TinyXP все прекрасно работает. Так же все прекрасно работает в сильно обрезанной nLite-ом установке. Т.е. глюк связан не с недостатком файлов, а с какими-то установками в самой системе.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 15:08 02-09-2007 | Исправлено: Oleg_II, 15:10 02-09-2007
murgis
znachit nado poprobovat scenarij iz 5 posta.... i vse dolzhno rabotat?
bylo by horosho.    togda daite pls ssylochku gde naiti eti faily...... budu ochen priznatelen...
 Ps  Bios pustoj , net nichego pohozhego... probovat budu help iz 5 posta...   potom napishu kak poshlo
п. 2.5.1. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 11 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 15:42 02-09-2007 | Исправлено: vu1tur, 16:26 02-09-2007
Oleg_II
Попробуй это.
Или воспользуйся UniATA, я давал ссылку на него выше.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 16:28 02-09-2007 | Исправлено: Oleg_II, 16:32 02-09-2007
murgis
ура!!!!!!   заработала!!!!
спасиба тебе человек!!!    большой ум!!!!
вот только еще одиин казус....   звука нету.....
  я сам попробую паискать... но т.к. чайник  могу и ни найти.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 14:06 05-09-2007 | Исправлено: murgis, 14:14 05-09-2007
Oleg_II
Звиняй, у меня не та модель Но, возможно, тебе надо найти специальный хот-фикс с High Definition Audio (kb888111). Мне только его установке хватает для появления звука на Тошибе.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 15:03 05-09-2007
murgis
спасибо и на этом, буду искать....
если что в литве надо.... пиши на mail, я добра не забываю.
если получится зделать, напишу.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 15:51 05-09-2007
Страницы: 1 2 3 4
