Vasily_Koshkin
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору abz Цитата: regedit с этим легко справляется! Загрузить куст - сделать изменения - Выгрузить куст. | Теоретически оно конечно так, но практически он работает еще хуже обеих вышеуказанных программ. Например, если нет разрешения на полный доступ к подразделам, то regedit все равно начинает удалять, потом где-то в процессе понимает, что не может, а поезд уже ушел. С копированием / переименованием примерно та же петрушка. В общем, едва реестр не запорол этим т.н. "штатным средством" Добавлено: YURETS777 Цитата: Мне нужно поудалять ненужные (1-3) и переименовать 4-ый в 1-ый и 5-ый во второй, как это было на чистой винде. Можно ли это сделать штатным способом, или есть какие тулзы для этого ? | Можно, конечно. Буквально вчера я делал ровно то же самое. Грузимся, допустим, с Live CD, запускаем regedit, делаем там "Загрузить куст", редактируем, затем "Выгрузить куст" - готово. Только backup сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО и за разрешениями на доступ смотри в оба. А то можно реестр убить напрочь в два счета. |
