Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Доступ из сети к ХП СП3
FlyFlex
Можно узнать один ньюанс?
Когда расшариваю папку, то из сети могу попасть только по прямому адрессу
\\NY\123
\\NY - пишет нет доступа к NY.
Гость включен, в политиках норма всё, а вот в стандартных расшаренный ресурсах я не обнаружил С$ и D$ - может за них косяк? как их вернуть? просто расшарить диск С и Д и дать им имя с долларом, не к чему не приводит.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-05-2008 | Отправлено: 11:20 26-07-2008
OLEG_99999999
"попасть из сети" это ты имееш в виду добавление нового элемента в сетевое окружение на удаленном компе?  если да, то конешно получится у тебя только по одной папке добавлять.  в мастере добавления указан пример такой: \\server\share  (общая сетевая папка)
а попасть на удаленный комп и увидеть все открытые для доступа папки ты можеш например так:
сетевое окружение\вся сеть\майкрософт виндовс нетворк\рабочая группа\имя компа
Всего записей: 117 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 13:23 27-07-2008
FlyFlex
OLEG_99999999
Вот именно так и не могу, только указав определённо расшаренную подпапку
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-05-2008 | Отправлено: 15:16 30-07-2008
qpurapo
Включить учётную запись Гость. Далее запускаем (Пуск-Выполнить...) gpedit.msc, там идем в Конфигурация Компьютера, Конфигурация Windows, Параметры Безопасности, Локальные Политики. Дальше в разделе Назначение Прав Пользователя проверяем следующие значения:
- Доступ к компьютеру из Сети: Все, Администраторы, Пользователи, Опытные Пользователи, Операторы Архива (порядок этих значений не важен)
- Отказ в доступе компьютера из сети: SUPPORT_388945a0 (Гостя здесь не должно быть! если есть - удаляем)
- Отклонить локальный вход: SUPPORT_388945a0 (Гостя здесь тоже можно удалить, если он есть)
Дальше в разделе Параметры безопасности проверяем:
- Учетные записи: состояние учетной записи 'Гость': Включен (если Отключен - включаем).
Всего записей: 96 | Зарегистр. 17-10-2005 | Отправлено: 15:25 30-07-2008
FlyFlex
qpurapo
Всё именно так и стоит, Гость включен, захожу в подпапку я то по гостевому праву. а в корень нет доступа.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-05-2008 | Отправлено: 13:41 31-07-2008
qpurapo
Посмотри какая стоит модель доступа - Гостевая или Обычная (попробуй поменять).
Если поставишь - Обычную, то сможешь попасть на C$ и D$ зная пароль админа того компа.
Вопрос - 1. а в сетевом окружении ты видишь этот компьютер?
              2. такая ситуация только с одним компом или с другими тоже?
П.С. - если включена гостевая модель доступа (на том компе), то в корень ты никак не попадешь.
Всего записей: 96 | Зарегистр. 17-10-2005 | Отправлено: 10:06 01-08-2008
OLEG_99999999
о доступе по сети подробно вот тут
http://wiki.compowiki.info/SetevojjDostupKWindowsXPPro3
Всего записей: 117 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 11:26 01-08-2008
SokolSG
FlyFlex
скачай прогу xp-AntiSpy в ней есть для настройки сети:
 - типа скрывать комп в сети
 - запретить анонимный доступ к комп
и еще парочку точно не момню т.к. сейчас сижу на линуксе
Если у тебя будут стоять галочки у данных пунтов убери и примени настройки, может понадобится перезагрузка компа.
Подробную инфу по настройкам можно будет прочесть в сылках в помощи к проге.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 11-06-2006 | Отправлено: 12:13 01-08-2008
FlyFlex
qpurapo
Такая ситуация только с одним компом, в сети виден комп, но при попытке на него попасть пишет нет прав.
Модели менял, а вот ресурсов С$ D$ нету. Как эти стандартные ресурсы вернуть можно?
SokolSG
Спасибо попробую
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-05-2008 | Отправлено: 19:13 02-08-2008
