Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помогите.Проблема после установки Windows XP
виснет после установки LAN драйверов ( Atheros L1 Gigabit )
Страницы: 1 2
kvad1
Поставил знакомому винду, поставил дрова (все кроме LAN). Все работает.
После установки сетевых драйверов винда не загружается. Виснет на этапе загрузки с эмблемой Windows и ползунком или виснет во время установки этих самых lan драйверов . Если отключить в диспетчере устройств сетевую плату, то винда работает. Пробовал драйвера родные и те которые шли в наборе с ОС но результат тот же! Попробую еще поставить скачаные с Asus support...
Подскажите как можно устранить проблему Спасибо.
Windows XP 2008 eXPanded
мать P5L 1394
сетевая Atheros L1 Gigabit
Intel Core2
2,00 Gb ОЗУ
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 11:32 28-11-2008 | Исправлено: kvad1, 21:36 01-12-2008
ShriEkeR
kvad1
попробуй установить чистую ОС
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 11:41 28-11-2008
kvad1
в смысле другую версию? поробую но в последнюю очередь.
 да и эта вроде ниче так...если почистить немного.
спасибо
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 11:52 28-11-2008
Alexander K76
kvad1
а не пробовал ставить сборку типа Zver-DVD или m0nkrus, очень неплохие сборочки!
у Zver-DVD все драйвера ставятся автоматом при установке!
Всего записей: 445 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 12:31 28-11-2008 | Исправлено: Alexander K76, 12:34 28-11-2008
01pump
kvad1
Пробуй в диспетчере устройств удалить драйвер сетевухи и потом там же её обнови через "мастера обновлений" и обновлении через интернет. пускай система сама поищет дрова в инете. Может что нить корректное найдет
Всего записей: 500 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 15:12 28-11-2008
Alexander_K76
ничего винда таким образом не находила, не находит и не будет находить..
kvad1 советую сделать так как я писал в четвертом посте!
Всего записей: 445 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 19:14 28-11-2008
kvad1
сегодня поставил ZVER Lego v 8.10.4 без драйверов и программ.
В первую очередь попробовал поставить LAN драйвера... результат тот же. При попытке поставить драйвера для сетевой , Windows зависает или не загружается. ОС работает со всеми дровами пока не поставишь драйвера для Lan. Пробовал разные драйвера( все что были на asus support для win xp 32)
Винду ставлю на отформатированный ntfs primary раздел 10Gb. Есть еще диск D который я не трогал... завтра проверю его на вирусню загрузочным диском
Определиться бы с причинами симптома
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 21:27 28-11-2008 | Исправлено: kvad1, 21:28 28-11-2008
ViperstraY
Установить не через setup, а через inf.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 26-09-2007 | Отправлено: 21:40 28-11-2008
HDD
kvad1
Тебе же дали совет, не используй сборки. Качай чистую систему. В биосе сетевая включена?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:52 28-11-2008
Alexander_K76
HDD
у kvad1 похоже проблема в самой сетевухе, даже если он
поставит чистую сборку то сразу после установки драйвера LAN, комп
начнет виснуть! остается только попробовать заменить сетевую карту!!!
Всего записей: 445 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 10:56 29-11-2008
HDD
Логично, однако надо в начале убрать возможные глюки связанные с использованием сборок. Т.е. в начале чистая система, потом железо.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:14 29-11-2008
twinl
обратите внимание, сейчас проблемы сплошные на сайте - то не запускается,это не загружается...
ставят какие попало сборки ОС,а потом - хелп...
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 22:02 29-11-2008
Alexander_K76
скорее всего сказывается уменьшение мало-мальски грамотных
пользователей, ибо много народу даже подключить правильно
железку не могут, не говоря уже о том что-бы её грамотно сконфигурировать.
а сборки в большинстве своем сделанные грамотными людьми, скажем
Zver или m0nkrus разве плохо работают? просто отлично!
Всего записей: 445 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 08:42 30-11-2008
HDD
Хорошо заоффтопим. Суть в следующем. На какой-то конкретной машине сборки работают идеально. Но если брать выборку на 10, 20 и т.д. то начинают вылазить проблемы. Там фильмы только через опред. плеер смотреть, там нет системы восстановления на диске. Ещё как прекрасно, когда встроенные драйвера конфликтовать начинают. А если ещё и тюнер, так вообще. Смысл в следующем, оригинал, он и есть оригинал. Там своих глюков хватает, а если ещё добовляются от твиков.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:46 30-11-2008
hunter7007
kvad1
HDD
форум-то читаем
не о том говорим
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=15554#1
kvad1
вставь сетевуху и попробуй
Не следует множить сущее без необходимости.Оккам
Всего записей: 7445 | Зарегистр. 15-10-2008 | Отправлено: 17:44 30-11-2008
kvad1
Ок. Завтра поставлю чистую ОС и посмотрим. Машина еще на гарантии...
hunter7007 очень похожая проблема
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 18:53 30-11-2008 | Исправлено: kvad1, 19:04 30-11-2008
HDD
Если на гарантии, то вообще можешь мозг не компостировать. Отнёс и пусть разбираются. Особенно если будет работь с выклёченной встроенной сетевой.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:02 30-11-2008
kvad1
Кстати, все началось с того, что возникла проблема в виде зависания Windows на этапе загрузки , а  до этого ( по словам юзера) пропадал connect. Там еще "Windows не прошел проверку подлинности..." и т.д. и т. п.  Я только в  безопасном режиме глянул в диспетчер устройств но ничего не обнаружил на первый взгляд и начал переустановку
Поставил сегодня все то, что было установлено  до возникновения проблемы: Win SP2  ( "чистая"), родные драйвера (те что в комплектации к компу) но проблема повторилась.
Windows виснет при установке дров для сет. карты но ОС загружается после Reset , а в диспетчере устройств  сообщение что "драйвер поврежден или отсутствует(код39)"
если поставить более раннюю версию дров для сетевой, то все равно ОС зависнет во время установки но уже и не загрузится после reset.
Драйвера устанавливал и через поиск в мастере обновления оборудования и "я сам выберу" и install.
Вирусов не обнаружил, в биосе сетевая включена.
Большая вероятность что сетевая накрылась?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2008 | Отправлено: 21:30 01-12-2008 | Исправлено: kvad1, 22:40 01-12-2008
HDD
Да. Часом грозы не было? Неси по гарантии.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:09 02-12-2008
Nik Name
Мать asus p5l 1394. Сегодня столкнулся с точностью такойже проблемой. Стояла W2K и все работало без проблем, пришла пора переставить винду на ХР проф, скачал для матери все свежие дрова с сайта и после установки винды при попытке поставить дрова на сетевку висяк. После жесткой перезагрузке висяк на странице с бегунком. Есть еще идеи или уже есть решение?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-01-2006 | Отправлено: 00:39 11-12-2008
Страницы: 1 2
