Velimir
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору uchenikov Цитата: Ну наконец то я память 2/512 333МHz DDR PC 2700 DIMM CL 2.5 поставил, стало заметно лучше, но почему-то памяти кажет всего 960 тогда как стоят 2/512, и до этого всю не выдавал, что с той памяти 64МВ не читал, что с этих двух тоже 64-, что может быть? | В предыдущем посте от Mikky777666 найдешь разяснение - так и должно быть Цитата: на чёрном фоне из двух надписей нужно успеть переключить с одной на другую, надписи такие; 1. Microsoft Windows XP Home Edition 2. Windows setup | Если ты пользуешься проводником то зайди Панель управления==>Свойство папки ==>Вид (2 закладка)--->в настройках поставишь показать скрытые файлы и папки. Если ты пользуешься TotalCMD то в настройках влючи показ того же. Далее найдешь на диске C: файл Boot.ini (он скрытый) открой любым редактором (хоть Notepad) Там будут строки наподобии Цитата: [boot loader] timeout=хх default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=" Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows setup" /fastdetect /NoExecute=OptIn | Поставь timeout=10 А встроке default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS Поставь вместо partition(2) ==> partition(1) И усе .Не забудь проверить свойство файла --> Атрибуты (AHS - архивный,скрытый,системный //archive,hidden,system) P.S. Следующий шаг настройка системы на максимальное быстродействие. Как исправишь Boot.ini отпиши - дам дальнейшие рекомендации (а пока попробуй настроить службы и закачать проги из предыдущих постов) Цитата:
---------- -------------------- Sedoy Volhv |
| Всего записей: 398 | Зарегистр. 06-08-2003 | Отправлено: 12:59 24-04-2009 | Исправлено: Velimir, 13:05 24-04-2009 |
