Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору tankistua Цитата: в действительности 98-ая становится в качесиве С , а ХР становится последним диском, пусть она хоть трижды праймери .. | В буквенном смысле да, но, я так понимаю, что UndeadSam говоря фразу Цитата: что устанавливается на C: , хотя этот диск будет являться вторым... | имел ввиду, что физически, этот раздел будет находиться на винчестере вторым, не более. Он и предложил использовать этот вариант, для установки, правда забыл сказать, что этот второй (в физическом смысле) раздел надо сначала сделать активным. xLove Подобные траблы с загрузкой, правятся просто. Что есть файл Bootsect.dos? Правильно - это первый сектор раздела с которого грузится 98. У тя она не грузится, что надо сделать? Правильно, скопировать этот сектор в файл под названием... Название, на самом деле, может быть любым, хоть бла-бла-бла, только тогда надо будет указывать это название в файле boot.ini, т.е. прописывать стороку вида C:\бла-бла-бла="Win98" В случае, если при сохранении первого сектора раздела в файл под именем Bootsect.dos, в boot.ini достаточно прописать строку вида C:\="Win98" и система нормально загрузится, другими словами загрузчик NT, знает о существовании файла с таким именем, потому его (имя файла), в данном случае, не обязательно прописывать в файл boot.ini. Чаво делать-то? Загрузиться в любой Hex редактор и скопировать первый сектор раздела (512 байт), на который установлена 98 в файл и присвоить ему имя Bootsect.dos, после чего прописать строку в файле boot.ini C:\="Win98" На место Win98 можешь написать все, что угодно, по барабану. Добавлено Цитата: единственный самый простой вариант , ставить на С: 98-ую, потом ставить на Д - ХР | По барабану, потому, как на самом деле нет никакой разницы, как и что ставить. Но уж раз чел. хочет, чтобы была 2000 на первом, физическом разделе, с буквой С: значит надо идти по пути наименьшего сопротивления, какой и предложил выше UndeadSam. Т.е. поставить сначала 2000, после этого сделать второй (физический) раздел активным и ставить 98. Далее все, как я сказал выше.
