Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Отключение проверки цифровой подписи x64 windows 7
Страницы: 1 2 3
BVV63
VaLyS
установил
Что?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:16 01-03-2011
ssi
VaLyS
как обычно, через панель управления - программы и компоненты
Всего записей: 711 | Зарегистр. 19-11-2002 | Отправлено: 16:19 21-06-2011
ysybarite
Twister_84
Twister_84
sanjaraka
Ребят не совсем понял метод, который заработал у вас. (/BOOT)
Он прокатит с драйверами под Вин7 х64?
Всего записей: 61 | Зарегистр. 01-09-2009 | Отправлено: 08:54 13-07-2011 | Исправлено: ysybarite, 21:40 14-07-2011
Nucky
Спасибо, то что надо.
А то у меня на ноуте кнопка F8 уже покосилась.
Примечание к установке которое надо было сделать автору: Если на компьютере одна система, ставить программу не меняя параметра, как стоит 1 Stroke, так пусть и стоит.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 01-09-2005 | Отправлено: 11:02 17-09-2011
go_Lex
del
Всего записей: 292 | Зарегистр. 28-11-2009 | Отправлено: 17:22 25-09-2011 | Исправлено: go_Lex, 19:21 26-09-2011
pusiyjan
Да, то что надо было, на ASUS P7P55D никак не хотел ставиться звук от виа ХД, т.е. он ставился, но выдавал ошибку - код52, драйвер без цифровой подписи и больше ничего! после проведенных выше в первом посте манипуляций все заработало!
Всего записей: 823 | Зарегистр. 17-12-2003 | Отправлено: 18:14 24-10-2011 | Исправлено: pusiyjan, 18:15 24-10-2011
Mechanicus
Чтобы нормально работало на Win 7 (x64) используем обновленную версию ReadyDriver Plus V1.2: тынц.
Всего записей: 119 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 16:16 03-11-2011
castorsky
Mechanicus
Да нормально и со старым работает. А твоя версия уж больно толстая (в два раза больше, чем старая), не иначе как троянчики там сидят.
Старую опробовал на Win 7 SP1 x64 - заработали драйверы USB 3.0 и эмулятор HASP для 1С.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 11-01-2011 | Отправлено: 11:21 11-12-2011
anvion
А для Windows 7 gpedit.msc работает? Пишет, что не может найти
"gpedit.msc не является внутренней или внешней командой...."
Всего записей: 6 | Зарегистр. 10-04-2008 | Отправлено: 10:26 28-12-2011
BVV63
anvion
В версиях Семёрки "Starter" ("Начальная"), "Home Basic" ("Домашняя базовая") и "Home Premium" ("Домашняя расширенная") редактора групповых политик gpedit.msc нету изначально. Но его можно установить: Установка редактора групповых политик в домашних редакциях Windows 7.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 10:32 28-12-2011 | Исправлено: BVV63, 10:37 28-12-2011
fagot2005
Ув. коллектив. Предложу свой вариант установки Лига на 7 64 бит. Я просто ставлю виртуалку и на неё ставлю только Лигу. Обновления ставятся проблем пока нет. Тем кому лень постоянно запускать виртуалку можно установить XP Mode и тогда запускать лигу можно как обычно.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-12-2006 | Отправлено: 02:13 24-01-2012
BVV63
fagot2005
Что есть "лига" и при чём данная тема?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:26 24-01-2012
compmobile
можно в шапку добавить ссылку
http://citadelindustries.net/rdp.php
Всего записей: 159 | Зарегистр. 09-07-2006 | Отправлено: 01:21 07-02-2012
dumkaumka
Люди! Воспользовался утилитой из шапки, поставил, перезагрузился, вроде норм. Но доставал простой компа (3 сек.) на списке выбора ОС. Зашол в загрузка и востановление и отключил выбор ОС при загрузке. Теперь запуститься не могу .
Пробовал пофиксить с помощью диска установки 7, не помогло.
Скажите, какой файлик или ключ реестра отвечает за время ожидания выбора ОС или как завалить эту прогу чтоб загрузиться.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 28-01-2012 | Отправлено: 23:05 16-04-2012
SUBMARINA
BVV63
"Лига" - украинская система информационно-правового обеспечения, для нее эта проблема актуальна для Вин-7х64
Всего записей: 427 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 11:27 21-05-2012
artorun
поставил на скрытый раздел, при перезагрузке появился выбор осей-либо вин7, либо редидрайверплюс-выбираю драйвер плюс-ошибка, в вин7 грузится, но есессно с проверкой подписей-накалило уже. надо мож ставить по дефолту в C:boot?
поставил по дефолту в c:boot-заработало. зачем тогда этот скрытый раздел?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 29-04-2010 | Отправлено: 19:06 27-07-2012 | Исправлено: artorun, 19:21 27-07-2012
Valeriy_Rochev
Здравствуйте! По предложенной ссылке http://guruadmin.ru/page/ustanovka-redaktora-gruppovyh-politik-v-domashnih-redakcijah-windows-7 скачал установщик редактора групповой политики. Установил, но возникли проблемы - при запуске gpedit.msc открывается окно групповой политики с надписью "Консоль управления не может создать оснастку". Попытка регистрации в командной строке regsvr32 gpedit.dll тоже заканчивается ошибкой: "Модуль "gpedit.dll" загружен, но точка входа DllRegisterServer не найдена. Проверте, что "gpedit.dll" является правильным файлом DLL или OCX и повторите попытку". Что делать????  ОС Win7х32 домашняя расширенная SP1 ОЕМ
Всего записей: 1 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 13:04 07-09-2012
olgA1991B
Здравствуйте!
При запуске patch (+ Kompas-3D V9) на Windows 7 х 64b  install.bat выдает сбой:
Скопировано файлов:         1.
The platform is Winnt
The major version is 6
The minor version is 1
Creating driver entry... OK
Starting driver... Failed
Done. Enjoy!
Какое есть лучшее (из вашего опыта) решение этой проблемы для Windows 7 х 64b?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 13-09-2012 | Отправлено: 14:56 13-09-2012
calutiya
Вот, тоже столкнулся с этой бедой. И то как я её победил. Описал у себя в блоге, если что, прилепите в шапке ссылку
Всего записей: 120 | Зарегистр. 10-01-2004 | Отправлено: 00:42 27-01-2013
Manfred
Не работает на семерке 64, или вылетает в ошибку связанную с языком, или просто мигает курсор. Ставил на все диски, никак, винда русская. Нет идей ?
Всего записей: 85 | Зарегистр. 08-07-2002 | Отправлено: 12:21 10-02-2013
Страницы: 1 2 3
