Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Не ставится XP
evle (04-01-2010 13:12): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2231  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3
dm211
Материнская плата EP-4PDA3I, не могу поставить XP, доходит до определенного места и зависает, пробовал всякие- SP1, SP2, SP3, севен, менял память, жесткий диск, дисковод, обнулял биос, сняв батарейку,переставив перемычку,в меню биос на дефолт, раньше стоял XP, хотели сами другую сборку поставить. Кроме обновления биос какие могут быть варианты решения проблемы? Хотя если раньше стоял XP, зачем обновлять, да и последнее обновление на оф.сайте 2004 года.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 17:02 23-12-2009
ivlad2
Перед установкой XP, отформатируйте жёсткий диск, т.е. все прежние данные удалите.
Всего записей: 1080 | Зарегистр. 18-08-2008 | Отправлено: 18:12 23-12-2009
nick7inc
Как вариант:
WinNT /I — включает создание файла протокола $winnt.log, в который заносятся ошибки, возникающие при копировании файлов во временную папку на ПК в начале инсталляции ОС;
Джин, не лезь в бутылку.
Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 18:25 23-12-2009
rodrigo_f
"...не могу поставить XP, доходит до определенного места и зависает..."
Почитайте тут:
http://www.oszone.net/3165/
Процесс установки ХР по минутам. Может вычислите из за чего происходит зависание.
А не пробовали грузиться например с Live CD или ей подобные?
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:46 23-12-2009
dm211
-сто раз форматировал уже, попробую на жесткий диск записать папку i386 и с доса запустить winnt.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 19:37 23-12-2009
udaffchik
Делали полное форматирование?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 21:24 23-12-2009
dm211
Сделал format c: с DOSа, winnt попробовал, копирует файлы и после перезагрузки зависает, удалил разделы и пробовал неформатированным установить, также зависает после копирования файлов и после уточнения-на какой раздел установить.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 21:30 23-12-2009
udaffchik
Шлейф, контакты на винте, все нормально?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 21:35 23-12-2009
dm211
Шлэйф с другого компа попробовал, винт другой уже пробовал.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 22:03 23-12-2009
Pksltym23
dm211
Попробуй XP Home Edition поставить.
А как именно проявляет "зависание"?
Всего записей: 29 | Зарегистр. 02-03-2009 | Отправлено: 22:23 23-12-2009
yuniki
Pksltym23 22:23 23-12-2009
да, да и если можно на какой оставшейся минуте
Есть еще одно/два  решения :
 - при зависании перезагрузись ресетом. установка после сама восстановится и продолжится,как минимум до места зависания, а ,может , и далее.
 - отключи, можно во время ребута, в BIOS гипертранспорт (HT), если это возможно .
Всего записей: 475 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 22:44 23-12-2009 | Исправлено: yuniki, 22:51 23-12-2009
dm211
Home у меня нету, ну как зависает-после того как спросит куда установить-ставлю на С и выходит надпись "Установка ХР профессионал" и так стоит, это с диском "Навигатор 2005", пробовал и зверь-сд сборку и др., примерно в том месте тормозится, как то даже зверь начал устанавливаться,вышло 39 мин осталось, потом через некоторое время зависло, даже курсор мышки не двигается. С Навигатором пробовал после зависания ресет и заново, говорит- нет системного диска,вставьте и нажмите любую клавишу,ставлю на "установку" и все заново также.В биосе пробовал какой то Hyper отключить-толку нет,больше ничего похожего на гипер не нашел.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 23:46 23-12-2009 | Исправлено: dm211, 23:48 23-12-2009
yuniki
dm211тогда , пробуй оригинальныу MS сборку
Всего записей: 475 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 01:22 24-12-2009
dm211
Образы,которые я пробую ставить не один раз ставились на других компьютерах и работают нормально, так что дело не в этом.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 06:17 24-12-2009
Sergey250
dm211
И всё таки попробуй оригинальную версию от MS. Сталкивался с такой же ситуацией - сборка Reanimator EE (так же устанавливалась без проблем далеко ни на один комп) ни в какую не хотела ставиться на один комп, зато оригинальная версия встала без проблем.
Всего записей: 2945 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 07:55 24-12-2009
SAM30
Только после обновления BIOS можно было установить на материнскую плату ASUS P4SP-MX WinXP SP2 после WinXP или WIN 2000. История была такая: копирование файлов, затем перезагрузка заставка пробегает полоска два раза и зависание. После этого перепрошивал BIOS и установка продолжалась без проблем с того места, где остановилась.
Всего записей: 617 | Зарегистр. 11-03-2005 | Отправлено: 12:45 24-12-2009 | Исправлено: SAM30, 12:49 24-12-2009
dm211
Биос трогать не хочу,да и обновлений то нет, еще вопрос- можно ли ХР установить без привязки к железу? например поставить на другом компе, потом поставив на родной установить дрова.Так попробовать.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 15:46 24-12-2009
yuniki
dm211 Можно.
Но ! может и не всегда. Короче, пробуй. Правда, непонятно, почему - оригинальные MS дистрибутивы не хочешь пробовать ?
Аргументdm211 06:17 24-12-2009
может изчезнуть послде попытки использорвания оригинального MS дистрибутива.
Если будешь ставить на другом коспе , то :
1) В диспетчере устройств после установки сделай стандартные драйвера IDE контроллеров
2) Очисти ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Это все для переноса на другой HDD, но на всяк и для одного и того же тоже лучше сделать.
dm211 15:46 24-12-2009
а что так ?его ведь можно сохранить обычно, или у тебя это невозможно ?
Всего записей: 475 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 16:18 24-12-2009 | Исправлено: yuniki, 16:21 24-12-2009
dm211
оригинальный MS дистрибутив же качать надо целый день, хотя у меня есть еще один-возможно оригинальный, еще не пробовал, а биос никогда не прошивал,поэтому боюсь.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 16:43 24-12-2009
udaffchik
Перенос системы на другую мать
Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 17:12 24-12-2009
Страницы: 1 2 3
