Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » SP1 для Windows7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alsanat
goga11
Система у Вас на ноуте активирована не этим ключом, что на наклейке. Все данные об активации Вашего ноута можно снять вот этой утилитой SLIC Dump ToolKit 3.0 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=9901&start=2220#9. И если Вы будете брать оригинальный образ(родной редакции) и накатывать его, то с помощью этих данных Вы сможете восстановить оригинальную активацию. Но если Вы надумаете ставить другую редакцию винды, опять же повторюсь(кроме Enterprise),то Вам достаточно будет поменять только ключ OEM:SLP установленной редакции и будет Вам счастье. Я не зря его выделил, чтобы Вы не запутались в ключах.
Вот ключи: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=9901&start=0&limit=1&m=4#1
Всего записей: 486 | Зарегистр. 05-11-2009 | Отправлено: 20:45 16-03-2011 | Исправлено: Alsanat, 23:11 16-03-2011
setwolk
Вот такие новости сегодня
Сервис-пак для Windows 7 убивает компы!!!!!
Windows 7, установленный на вашем компьютере, имеет все шансы не запуститься после установки Service Pack 1. The Register со ссылкой на многочисленные форумы резюмирует множество сообщений о неработоспособности операционной системы после автоматической установки обновления.
"Если на вашем компьютер подключен к серверу, на котором установлен Windows Server Update Service с настройками по умолчанию, то Service Pack установится автоматически. Это убьет компы, они не будут грузиться из-за ошибки C00000034", рассказал один из читателей издания, который уже имел дело с 15 проблемными машинами. Некоторые читатели столкнулись с проблемой "вечной" перезагрузки с сообщением об ошибке C000009A.
Но самое интересное — это то, что перед установкой сервис-пака операционка удаляет все точки восстановления, поэтому единственным выходом из ситуации является полная переустановка системы. Поразительно, но несмотря на длительное бета-тестирования пакета обновлений (с июля по февраль), Microsoft так и не удалось найти причину этого "бага", поэтому в связи с многочисленными обращениями пока не было предпринято никаких изменений в коде.
Разводят руками и анонимные сотрудники компании, сидящие на форумах. "Мы серьезно работаем, чтобы выяснить причины этих неполадок", — пишет пользователь, представившийся сотрудником Microsoft.
Хотя пострадавших компов оказалось не так много, все же пока существует ненулевая вероятность лишится рабочей ОС из-за обновления. Так что если у вас существуют опасения по поводу судьбы вашего компьютера, стоит отключить службу автоматического обновления.
У кого нибудь было что нибудь подобное?
Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 12:24 17-03-2011
NPC
хехе, пользую примерно 2-3 недели, глюков и проблем нет
правда я ставил винду с интегрированным от взора
нафиг надо: установка семёрки 10-20 минут, и ещё сервис пак 30-40 минут
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 12:28 17-03-2011
setwolk
http://cadmus.ru/practice/c0000034-windows-7-sp1-2008-r2-sp-1/
http://habrahabr.ru/blogs/windows/115201/
http://support.microsoft.com/kb/975484/
об ошибке C000009A.
Лечится удалением языкового пакета до установки SP1
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:32 17-03-2011
alex_at_work
Люди, такой трабл - при попытке установить SP1 (windows6.1-KB976932-X64.exe) на Windows 7 Ultimate 64-bit (build 7600), получаю сообщение:
Service Pack 1 setup can't identify the version of Windows on this computer.
If you're running a pre-release version of Windows 7, you need to install the final release version before installing the service pack.
If you're running a final release version of Windows 7, run the System Update Readiness Tool to try and fix the problem.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 16:04 17-03-2011 | Исправлено: alex_at_work, 16:14 17-03-2011
alex_at_work
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=914FBC5B-1FBA-4BAE-A7C3-D2C47C6FCFFC
Скачать и запустить. По окончании установки, смотрим ошибки в файле в CheckSUR.log, в папке х:\Windows\Logs\CBS
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 16:31 17-03-2011 | Исправлено: Denn29, 16:34 17-03-2011
740103
alex_at_work
Удали пре релиз.. И потов поставь финал...
Всего записей: 201 | Зарегистр. 10-04-2007 | Отправлено: 16:49 17-03-2011
alex_at_work
Угу, уже пробовал. Вот лог:
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.21645
Package Version 11.0
2011-02-23 14:41
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 295
 No errors detected
Всего записей: 29 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 17:35 18-03-2011
Renegate71
Имею ошибку  C00000034 после установления SP1 на Win7.Всеми выше перечисленными способами баг не лечится так как отсутстует запись 0000000000000000.cdf-ms.Пытался удалять всю запись pending.xml как рекомендует супорт чудо тоже не произошло(.Если есть еще варианты исправления этого бага подскажите плз ну кроме конечно переустановки винды.)
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 08:54 27-03-2011
Renegate71
Win 7 Английская локализованная ? Сколько языков установлено в системе ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:50 27-03-2011 | Исправлено: Denn29, 11:48 27-03-2011
dimonchiki
Подскажите. Переустановил систему  win7  32 бита sp 1 официальную версию. Стал вырубаться монитор, типа как заставка срабатывает (стоит отключение дисплея, переход в спящий режим и отключение диска-никогда). Причем выключается ровно через 15 минут бездействия (на других компах через 20минут). Мышкой пошевелишь-обратно включается. Так же и на телевизоре по истечению определенного времени пишет, нет сигнала, хотя все работает и качает. Два раза переустанавливал все равно так. Создавал свой план питания не помогает. Тоже самое происходит при установки SP1 поверх win7. Стоял до этого sp1 релиз кандидат-все было, как по маслу.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 28-03-2005 | Отправлено: 18:41 27-03-2011
Renegate71
Спасибо все пролему решил.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 05:33 02-04-2011
DroneII
А у меня SP1 загружает, устанавливает, после перезагрузки, на черном фоне, висит окошко "установка личных параметров" и все! 2 часа ждал, еле откатился назад. Чего делать? Ноутбук HP Win7 64 домашняя расширенная, шла вместе с ноутбуком.
Всего записей: 56 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 15:53 13-04-2011
shu812
После устаноки SP1, при подключении к серверам на базе Server 2003 SP2 x64 по RDP при использовании мыши начинаются дикие тормоза в клиенте. Если использовать только клавиатуру, то все хорошо и никаких тормозов нет. При переустановке на Windows 7 без SP1, проблемы не наблюдается. Проверялось на 2 машинах. При подключении к серверам х86, тодобная проблемма проявляется крайне редко. При подключении к серверам 2008R2 подобная проблемма не возникает.
 Кто что об этом думает.
Тоже была такая проблемма, подсказали следующее:
в командной строке:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
и еще:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
И будет тебе щастье..)
Подробнее здесь:
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/remote-desktop-slow-problem-solved.asp
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 02:48 28-07-2011
dawwab
две машины с win7sp1 на всех вкл. показывать скрытые, сис. и т.д.
но на одной есть файл bootmgr 14.07.2009 375кб , а на другой этот системный файл не видно, хотя другие видно, а этого ни где нет
и вроде как он за загрузку отвечает и не удалить а второй без него получается работает или же в вин7сп1 он есть вообще в .wim может кто смотрел ваиком
Всего записей: 204 | Зарегистр. 06-02-2008 | Отправлено: 13:34 05-08-2011
dawwab, значит грузится отсюда х:\Windows\Boot
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 14:00 05-08-2011
scorpikor78
не ставится SP1 на двух разных машинах и семёрках.
Первая: Win7 Ultimate немецкая крякнута универсальным кряком. Яз. пакет RUS
Вторая: Win7 Enterprise ENG (яз. пакеты RUS и DEU) крякнута через сервер
Обе системы выдают вот такой код ошибки Код 800F081F
Кто-то знает чем помочь? Readiness Tool от мелкософта прогнал и установил всё, что надо было установить. Никакого результата.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 30-03-2008 | Отправлено: 16:25 05-08-2011
scorpikor78
http://www.sevenforums.com/tutorials/91738-windows-update-reset.html
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:57 05-08-2011
scorpikor78
К сожалению не помогло, хотя код ошибки изменился на 800b0100
Регистрация библиотек вручную, как это описано здесь http://support.microsoft.com/kb/956702/ru тоже не помогла. Отсутсвует библиотека Initpki.dll
Всего записей: 11 | Зарегистр. 30-03-2008 | Отправлено: 21:29 05-08-2011
Dima Netu
Бьюсь второй день над установкой SP1. Установка заканчивается на 1% выполнения обновления и ошибкой 0х800F0826.
Что сделал:
1. Восстановил удалённые ATI файлы, как тут советовали
2. Проверка через sfc/scannow теперь не находит изменений в системе, всё ОК
3. Установлены все сопутствующие SP1 обновления: КВ2454826/2534366/2533552
4. Лечение/исправление обновлением КВ947821 ничего не дало
5. Просмотр CBS.LOG ничего не понимаю, где там смотреть, файл огромен по тексту.
Чего делать?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-03-2010 | Отправлено: 00:10 20-11-2011
