Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Нужно запретить удаление файла
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Aroun
Разрешения должны быть только для группы все, еще можно для system полный доступ дать.
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 21:39 31-05-2011
djbub
у вас у кого-нить получается вообще? если я запрещаю удаление, то все запрет работает, но файл не запускается. мне для этого надо разрешить чтение/выполнение. Если я разрешаю эти пункты - удалять файл можно
Всего записей: 329 | Зарегистр. 06-03-2009 | Отправлено: 23:51 31-05-2011
Nikoderiko
Попробуйте запрещать удаление не файла, а содержащей его папки вместе со всеми объектами.
(там есть флажок "разрешить/запретить удаление подпапок и файлов").
С объекта же, наоборот, снимите все разрешения, и включите наследование от содержащей его папки.
У меня такая схема работает.
Была где-то статья о том, что запрет удаления не работает на файлах, а только на папках.
Всего записей: 808 | Зарегистр. 17-07-2002 | Отправлено: 00:52 01-06-2011 | Исправлено: Nikoderiko, 00:59 01-06-2011
djbub
Вы хотите найти сторонний софт для защиты от перезаписи и удаления файла HOSTS при этом:
а) чтобы это был не антивирусник
кроме антивирей, т.к. стоит агнитум
б) остался доступ на чтение
Мне надо, чтобы я и другие программы могли читать данный файл
в) можно было работать под учеткой админа
мне нужно под админом работать
г) файл не могла удалить ни одна программа.
Главное, чтобы любой софт или я сам через "дел" не мог удалить.
д) у Вас стоит (просмотрел ранее)
Win7U Ru
д) у Вас отключен "Контроль учетных записей UAC" (тем самым Вы, как бы повысили права обычному админу), который также может запрещать (по крайней мере предупреждать) любым анлокерам
Антивирусники без проблем блокируют доступ к файлам, и хоть с бубном сиди, никакой анлокер не поможет
Все верно?
Может, чем искать сторонний софт или играться с галками безопасности (нарушая тем самым эту безопасность)
просто тупо включить "Контроль учетных записей UAC"?
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:28 01-06-2011 | Исправлено: KLASS, 09:41 01-06-2011
djbub
Я написал, у меня агнитум. Смысл два контроля учетных записей - виндовый и сторонний? Замечу, что антивири блокируют доступ, но не дают чтение.
Сделал проще. Создал ISO-образ, залил что надо, и сделал короткую ссылку как на виртуальный винт через subst
Всего записей: 329 | Зарегистр. 06-03-2009 | Отправлено: 22:04 01-06-2011
nemo3001
Nikoderiko
Да, работает только этот способ - стоит поставить на папке в NTFS запрет на удаление для учетной записи "Все", как все файлы внутри этой папки защищены от удаления в том числе и для админов.
А установка запрета на удаление в настройках безопасности NTFS на самих файлах не срабатывает, файлы просто удаляются.
Сейчас удобно хранить на жестких дисках большие архивы программ/книг/фильмов/музыки, но хотелось бы защищать эти файлы средствами NTFS от случайного удаления/изменения любым пользователем, чтобы сделать хоть что-то похожее на read-only, как на при хранениии файлов на DVD-R. Так установка на папке с файлами запрета на удаление подпапок и файлов решила эту проблему.
Точнее, в дополнительных параметрах безопасности этой папки я убрал наследование разрешений, удалил все учетные записи, добавил учетную запись "Все", и для учетной записи "Все" я поставил отметки в столбце "Запретить" в 6 строках:
"Создание файлов/Запись данных",
"Создание папок/Дозапись данных",
"Запись атрибутов",
"Запись дополнительных атрибутов",
"Удаление папок и файлов",
"Удаление"
И остались отметки в столбце "Разрешить" в 5 строках:
"Обзор папок/Выполнение файлов",
"Содержание папки/Чтение данных",
"Чтение атрибутов",
"Чтение дополнительных атрибутов",
"Чтение разрешений"
Всего записей: 234 | Зарегистр. 06-05-2010 | Отправлено: 20:12 30-11-2011 | Исправлено: nemo3001, 20:15 30-11-2011
kenzojapan
Есть жесткие диски с фильмами, они съемные, вопрос: возможно ли каким то образом поставить на них запрет на удаление файлов с дисков ? Мало ли кто случайно удалит какой нибудь редкий фильм. Есть ли какие нибудь способы ? Спасибо.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-04-2011 | Отправлено: 00:40 03-05-2012
Petrik_Pjatochkin
За 4 года вроде так ничего и не изменилось в Виндоуз...
Или все-таки можно средствами Виндоуз запреть удаление файла (не папки и не всех файлов в папке)?
Если Виндоуз это не может сделать, то какой софт может?
Нужно просто запретить удаление файла для учетной записи Администраторы (с возможностью чтения, редактирования). Никаких дополнительных возможностей не нужно.
Система: Windows 7 x64
Всего записей: 689 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 18:01 11-03-2015 | Исправлено: Petrik_Pjatochkin, 18:06 11-03-2015
Vanfear
del. неверный вариант.
Всего записей: 554 | Зарегистр. 24-03-2010 | Отправлено: 19:17 11-03-2015 | Исправлено: Vanfear, 19:19 11-03-2015
bomzzz
а что должно было изменится в виндовс, если винт это перезаписываемое устройство, в любом случае раздел можно будет переформатировать. чтоб система не могла удалить файл, это нечто должно быть указано в файловой системе. как нарошно повредить файловую таблицу тут на форуме как то вопрос возникал, кажется в теме неудаляемых файлов и папок, но ответа вроде не было на тот момент
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:20 11-03-2015
Petrik_Pjatochkin
bomzzz
Я имел ввиду, что MS могла добавить такой функционал.
Если можно запретить удаление всех файлов из папки (посредством выставления разрешений для папки), то почему нельзя сделать такую возможность для одного файла?
Тем более, что можно для Пользователей запретить удалять файл, почему для Админов нельзя?
Всего записей: 689 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 21:50 11-03-2015 | Исправлено: Petrik_Pjatochkin, 22:10 11-03-2015
m86gwp3hp1u14exz
Чтобы нельзя было удалить файл/каталог, независимо от разрешений родительского каталога, нужно установить на этот  файл/каталог атрибут "read only", затем NTFS запрет на "Запись атрибутов".
Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-03-2015 | Отправлено: 13:18 14-03-2015
bomzzz
хм. только для чтения вызывает лишь удаление с запросом, а не вообще запрет удаления. вот у меня флешка с защищенным разделом, с него конечно тоже можно удалить, но надо программу доставать, вспоминать как делать
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 13:23 14-03-2015
m86gwp3hp1u14exz
total commander, проводник, командная строка такой файл удалить не смогут.
только через "стать владельцем и задать полный доступ".
Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-03-2015 | Отправлено: 13:36 14-03-2015
Petrik_Pjatochkin
Unlocker файл удаляет, Far тоже после запроса на установку дополнительных привилегий.
Но это ерунда, главное что есть защита от удаления из проводника. Даже хорошо что появляется окно с сообщением о необходимости разрешения. Мне как раз нужна была защита от случайного удаления из проводника.
Плохо, конечно, что файл нужно переводить в "только для чтения", но хоть что-то. Спасибо!
Так не работает. Наследование родительских разрешений нужно убрать.
Всего записей: 689 | Зарегистр. 04-12-2007 | Отправлено: 16:03 14-03-2015 | Исправлено: Petrik_Pjatochkin, 22:50 14-03-2015
GREENcode
Народ, кто-нибудь смог поставить запрет на удаление какого-то определённого файла? Что это за ерунда? Если нужно запретить удаление всего-лишь одного файла, неужели это никак средствами Семёрки сделать нельзя, хотя в опциях NTFS файла это присутствует???
Всего записей: 455 | Зарегистр. 03-10-2015 | Отправлено: 19:39 05-02-2016
lab14
Можно скриншот опции?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 04-11-2012 | Отправлено: 20:20 05-02-2016
bomzzz
запиши содержимое файл на бумажке шариковой ручкой
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 20:21 05-02-2016 | Исправлено: bomzzz, 20:21 05-02-2016
dimitriy7
GREENcode
Намек: удаление файла -- это не изменение самого файла, это ни что иное, как изменение папки, в которой он лежит Соотв. надо запретить изменения папки с файлом.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 20:39 05-02-2016
GREENcode
lab14,
dimitriy7, в принципе да, в UNIX так же. Не подумал об этом. Думал, что если есть галочка, она должна работать.
Всего записей: 455 | Зарегистр. 03-10-2015 | Отправлено: 22:36 05-02-2016
